Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Вопрос такой: по классике между пароизоляцией и внутренней обшивкой должен быть зазор. А я в перегородках между парилкой и мойкой/предбанником пристрелял фольгу к стойкам и собираюсь прямо на них пришивать вагонку. Типа в парилке-то, да на границе с "теплыми" помещениями уж должно высохнуть... Или может все-таки прибить рейку и только на нее набивать? По 2см с двух перегородок вроде жалко, но не безумно.
  2. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Вот кстати насчет пирога парилки. я так понял, нужна вата сантиметров 20, потом фольга, зазор, и финишная вагона. А с фольги роса куда пойдет? Стекать? Или там в зазоре нужно организовать вытяжку?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Тоже "мучился" этим вопросом. Считаю, можно и без зазора. Я сначала сделал на направляющие рейки - с зазором. Но потом, когда перетягивал вагонку из-за того, что она рассохлась, с двух сторон убрал рейки и прибил без зазора. На остальных двух сторонах пришлось оставить зазор, т. к. там смонтированы точки подвода воды.
    Да, сама вагонка и направляющие рейки у меня пропитаны огнебиозащитой
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если вечный пар в парной (ёжик в тумане), вода горячая немеряно льётся на вагонку из ведра и вообще переувлажнение парилки, то зазор нужен для вагонки.
    Если пар периодический и на вагонку не льют воду из ведра, то зазор вообще не нужен.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    На фольге на уровне роста человека по направлению к самому полу будет образовываться конденсат. Чем больше влажность, тем больше конденсата. Конденсат будет либо висеть на фольге, либо стекать под силой притяжения земли. Данный конденсат будет образовываться от охлаждения пара оседающего на стенки фольги. И довольно быстро он самоликвидируется.
    Если вы сделаете в зазор между фольгой и вагонкой принудительную циркуляцию воздуха (вытяжку), то конденсат там будет висеть всегда из-за разницы температур помещения и улицы. Поэтому если и делают зазор для влажных банных процедур, то только с закрытой воздушной прослойкой, ни в коем случае не проветриваемой.
    Как правило, зазор вообще не нужен. Именно в зазорах и образуется тот самый конденсат.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. Хех, не парился ты видать ни разу с "головой в окно". А эта "опция" дорогого стоит. Уж поверьте.
    2. Постоянное движение воздуха во время парового парения, имхо, не есть гуд. Скорее жирный минус. Эт для сауны нормально.
    3. Имея окно в парной и окно в мойке напротив, залповое проветривание занимает менее минуты, а зимой и того меньше. А кроме зимы, после процедур, оно постоянно открыто. Отсутствие каких либо запахов (мокрой древесины, преющей листвы и т. д.) гарантированно.
    4. Запасный выход в виде окна делают обычно в МО.
    5. У меня окно в парной выходит на юго-запад, так что летом вечером и зимой днем, свет вообще не включаю. Плюсы естественного освещения думаю бесспорны.
  7. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Это куда же он самоликвидируется?
    Почему разница? Предположим, что я сделаю в парной вытяжку внизу, горячий воздух будет заходить за вагонку и подниматься по ней до вытяжки наверху, с которой пойдет на улицу. холод там будет появляться только на самом выходе, в трубе, но не за вагонкой. Разве нет?
    А без зазора получается, что вся влага будет в вагонке застревать. Мне кажется она очень быстро начнет чернеть в таком случае, не?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Зазор делается для того, чтобы конденсат с фольги не попал на внутреннюю сторону деревянной отделки. Зазор на стенах разумеется делается вентилируемым. Со входом снизу и выходом под потолком. Площадь стен большая и влага должна испаряться с фольги. Допустимо не делать зазор на потолке, т. к. высокая температура там сохраняется довольно долго (в отличии от стен ближе к полу) и этого времени обычно достаточно для просушки.
  9. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    так... ну понеслась. один говорит не делай, другой делай. оба это делают не с т. з. сообщения своего мнения, а с точки зрения изложения неоспоримого факта. и кому верить? и как делать?)
    А если делать вентилируемым, то по какой схеме? Откуда брать приточку и куда выводить?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Баня отапливаемая предполагается?
    Какую температуру зимой планируйте поддерживать?
    Толщина чистовой обшивки?
    Ваши баннные режимы?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Забудьте про "реально" вентилируемый зазор в Вашем варианте - иначе придется делать замкнутый вентилируемый контур за чистовой обшивкой с обогреваемым притоком и отдельной вытяжкой - А ОНО вам, поверьте не надо.
    Для отапливаемой каркасной бани (с поддерживаемым постоянным плюсом) в "полезность" этого зазора (имхо) не верю, не нужен.
    Для выбора Вашего пути даю ссылки на каркасные промораживаемые бани (не сауны) со всей чистовой обшивкой без зазора. А так же на две темы, где по поводу этого зазора идут постоянные "БИТВЫ" - и каждый новичок сам для себя решает к какой "вере" обратиться.
    Бани
    https://www.forumhouse.ru/posts/22006901/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15325297/
    Каркасная баня отца 25 лет
    Темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/365912/
    https://www.forumhouse.ru/threads/138362/
    Себе делал с зазором (блин), сейчас есть идея переделать без него.
  12. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Я не каркас планирую, а кирпич)
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И в ПО ?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отапливаемый ?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    именно
