Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Читаем внимательно, пожалуйста:um:
    https://www.forumhouse.ru/threads/14658/
  2. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Блин. Это же ветка - Текущие вопросы, а не Поиск нужных ссылок. Там название темы про утепление парилки. а я про то, из чего сделать финишное покрытие. Заставлять читать 72 листа чтобы где-то найти упоминание нужного вопроса - негуманно.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @DsNiper
    Любой понравившейся массив дерева, толщиной мин. от 20 мм.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Подтверждаю. Вагонка 8-10 мм - не то, маловато, почти не "греет-фонит", влагу не держит; имиташка бруса/бревна 26-30 мм - уже ок, а доска 35-50 мм - вери гут.
    Ну и полок. Контструктиву полоков уделить пристальное внимание. Минимальная толщина - 40-50 мм. Чем массивней, тем лучше. Отдает тепло телу очень быстро и эффективно.
  5. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Баня ещё садится будет, соответственно крыша опускаться, щель появится
  6. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    А скажите есть асбоцементные панели, думал прикрепить к стенам в мойке, а сверху плитку керамическую. Как будет плитка держаться? Или может не заморачиваться и набить вагонку?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если баня будет нетапливаемая, то вагонка + суписауна в два слоя.
  8. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Вот что значит не в теме я. Что такое суписауна? Баня будет теплая, будет стоять Эл. котел.
  9. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    И между вагонкой и брусом что то надо? Брус снаружи утеплён.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня такая. С колеровкой "Северный олень"
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Будет держаться. Не забудьте про ГИ.
  12. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Если возвратиться к обшивке доской. Ну пусть будет 40мм. У кого-нибудь что-то подобное организовано? как это на практике выглядит? Просто в моем воображении возникает картинка: доска прислоняется к доске со щелями и совсем некрасиво... чем такие щели заделываются?
  13. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    А если все таки вагонкой? Баня теплая будет, покрою ее спец. составом. нормально будет? Пол будет плитка. Между вагонкой и брусом надо что нибудь?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @DsNiper, очень аутентично русской бани выглядит
    погуглите картинки: парная, Леший, горбыль, лыко, необрезной, липа
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    попробуйте здесь выбрать и определится с вашим вариантом https://www.forumhouse.ru/threads/14658/
