Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Про лаги не понял чем проще и лучше. Я провозился два дня чтоб сделать лаги из бревна, хотелось бы их оставить.
    Уклон из плит эппс так и предполагается сделать. С трапами у меня недопонимание как их организовать и закрепить, буду благодарен за пояснение.
    Про комбинированный слив тоже не очень понятно.
    Да полностью соглашусь с Александром, было бы здорово просветиться, а то действительно закипели. И стройка стоит из за вопроса с полами.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Сравним два варианта: лаги из бревна с эппс между ними и лаги из доски с эппс.
    Плюсы доски: меньше дерева и больше эппс - значит теплее; проще монтаж - можно использовать лаго держатели; проще замена лаг в дальнейшем - вынул старые поставил новые; обычно лаги из бревна не идеальны и пенный шов больше, что не есть хорошо; на лаги ставят отливы из рубероида на доске они уже;
  3. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    У меня лаги из 25 брёвна, 5см эппс будет холоднее если не ошибаюсь. У меня лаги на обвязке свай, пол будет на уровне первого венца, а значит и лучшая вентиляция этого венца, и потолок выше. Если не прав, поправьте. С остальным согласен.
    На остальные вопросы из поста выше можно ответить если не трудно, спасибо!
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    5 см эппс это примерно 50 см доски
  5. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Здравствуйте. Не знаю, кого спросить. Имеется баня 6*4. Сруб из бруса 150*150. Заказал перегородки из профилированного бруса 95*145. Сделал пазы в стенах по 5см. А собственно вопрос в чём: На что собирать перегородки? Нагели, шпильки? Сам склоняюсь к шпилькам. Но потолок уже готов, его не снять. И получается, что верхние два бруса перегородок (которые во всю длину) сначала придется вставить в пазы стен, поднять вверх, оптом собирать остальное. Как быть? Шпильки тогда не поставить.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Н. Н. @pn2 пожалуйста ответьте @StaSyan83, по устройству пола в вашей бане с СП - 2017
    И если можно по подробннее и с рисунками (фото)
    ДА.
  7. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Присоединюсь! Было бы очень здорово понять обустройство вашего пола и срисовать его себе если можно)
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    По такой цене - конечно. У меня везде листвяк: в парной, мойке, комнате отдыха, санузле. Никаких претензий. "Смолит" она не так как сосна. Карманов в ней совсем мало (хорошего сорта).
    Видная, фактурная, красивая, переплетение узоров, в которые можно "втыкать" лежа на полке, просто бесконечно. Сейчас "забурела", просто красавица. С "пластиковой" на вид и жутко маркой, липой/абашем, никакого сравнения.
    Только для парной, конечно лучше помассивней. Стены/потолок/полок должны тебя греть, самым "мягким" теплом. Имитацию бревна/бруса или доску. Как вариант: массивную доску, по ней вагонку без зазора.
    В моей теме отфильтруйте сообщения с фото.
    https://www.forumhouse.ru/threads/325580/
  9. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    У меня баня с бруса. На него через тонкие рейки набью вагонку. К сожалению у нас хорошей доски не купить, даже сосны. Да и вообще баня недешевое удовольствие. Один дымоход под 20 тысяч выходит.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    не сочтите за критику, но если денег жалко, то зачем на Отличный для бани массив Бруса, нашивать тоненькую не дешевую вагонку. + не бесплатная работа по монтажу .
  11. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Ну во-первых брус из сосны, уже лет 8 ему, выглядит из 10 баллов на 3. Во вторых монтаж мой. А в третьих все вагонкой обивают. Думаете станет только хуже?
  12. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Здравствуйте! скажите..а можно фундамент для бани сделать из блоков фбс?
    На участке лежат без дела 3 блока+ ещё докупить несколько. Получится не так дорого. Предлагают сделать ленту под баню 6х4 за 60тр
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Все вагонкой не обивают. Если только суховоздушки. В русской бани создают из дерева массив (если такого в качестве конструктива изначально нет). Для тепло-влажностных кондиций. Стабильных, замечу.
    Сколько бы лет не было вашему брусу, привести его в нормальное состояние, хотя бы в парной, думаю не проблема. Шлифовка, конопатка, в большие щели/по углам джутовый канат и т. д. и т. п. Если "текёт", красивые подспинники и прочее. Вариантов масса. Гляньте темы/фото. Вагонку ставьте на последнем.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Шлифовка, конопатка не спасёт сруб ?
    А если "все" с пятого этажа прыгать начнут, вы тоже присоединитесь) ;):close:?
    Хуже не будет. Но...
    Какие температуры у вас в парной практикуются?
  15. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
