1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, нужно ли американки (на фото отметил места с вопросом) дополнительно обматывать льном или присутствующие в них прокладки сами обеспечат герметичность?
  2. GT3000
    GT3000
    GT3000
    Не нужно.
  3. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Тут вопрос больше в том, почему, если в каталоге фитинг указан с креплением, по факту без крепления? Я к тому, может каталогов несколько и этот фитинг бывает как с крепежом, так и без? Бывает ли оригинал без винтов?
    Да и винты там, если не ошибаюсь, в пластиковых вставках каких-то, а не просто так...или ошибаюсь?
  4. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, по утеплению кессона из бетонных колец, точнее это не совсем кессон, а колодец из двух колец 0.9 с крышкой на 0.7 и полимерным люком. В колодец заходит зимний водопровод ниже глубины промерзания для отключения и слива воды из дома. Электричество далеко, дом еще строится.
    Как правильно утеплить этот колодец в двух вариантах: простой чтобы водопровод эту зиму пережил и нормальный. Этой зимой пользоваться не буду, то есть кран будет закрыт...
    Труба ПНД, фитинги и арматура латунь.
  5. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Имеется рубленный дом-баня, в моечном отделении теплые полы, и вход в парилку, хочу поставить в угол моечной кабину, вернее "Г" образную штору, а внутренние, примыкающие к ней стены зашить и облицевать кафелем, так вот вопрос в трубах водоснабжения... можно ли их зашить за кафель или нужно прокладывать по верху кафеля. Зимой бывает ооочень холодно, боюсь если зашить трубы между бревном и фальшстенкой не замерзнут ли? Использоваться дом будет наездами, выходные, в отпуске,
  6. electroniume
    electroniume
    electroniume
    МО, ПавлоПосадский район
    Есть в системе водоснабжения а точнее в магистрали холодной воды комбинированный фильтр honeywell hfk06. Вчера полез в шкаф, а с манометра фильтра капает водичка, и главное прямо внутри манометра вода! Сверху ниоткуда точно не льётся. Как думаете может такое быть, что манометр изнутри потёк?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если дом зимой без отопления, то всю воду из труб надо сливать, независимо от того как эти трубы проложены. Так что, делайте слив и прокладывайте за фальшстеной.
    Конечно, внутри манометра трубка, она и лопнула. Меняйте, пока стекло не треснуло.
  8. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Хорошо, а вот такая ситуация приехали на выходные, на улице -15-20, включили воду. За фальшстенку тепло от теплых полов или даже от конвектора не пойдет, тем более трубы идут в углу, вдоль пола, от бревна холод, бревно 25см, проконопачено. Утеплять промежуток между бревном и фальшстенкой нельзя. Знать бы до какой температуры можно пользоваться водой в доме... Назревают мысли провести эксперимент, оставить градусник и посмотреть пока без воды)
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Главное, надо греть трубу которая выходит из дома. Её заморозка не зависит от температуры в доме.
  10. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Ну во входящей трубе греющий кабель есть.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @burka, подскажите, как вы достаете насосы из скважин. Застрявшие насосы, примерно по середине. Вводные такие - скважина 40 метров, отказал насос, клиенты примерно до половины достали, судя по опусканию троса с грузом. И далее веревку, кабель и трубу от насоса оторвали. Пару дней пробывал размыть "Родничком", гоняя воду по кругу, результата нет. Скважина в котельной, полуподвал, до потолка менее 2 метров
    Думал, если получиться вибрационным размыть и бросить на тросе груз, то насос должен упасть в скважину. Ну и на метр она, скважина, станет меньше
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вариантов тут много, нужно понимать почему оно там застряло. А по Вашему описанию насос зажало враспор с витками кабеля. Такое случается наверное чуть не в 90 случаев из 100. Мы делаем крючок из арматуры, цепляем его к снаряду весом 200 кг. Опускаем его в эту паутину из проводов и тянем лебедкой. В большинстве случаев несколько витков кабеля зацепившиеся за крюк при создании лебедкой небольшого усилия высвобождаются сами и ослабляют распор насоса. Потом уже всё идет легче. Если кабель например оторвали у самого края насоса, а трубы осталось хотя бы 5 метров, то в этом случае мы просто прессуем эту трубу сбрасывая снаряд, пока она не превратится в некое подобие пластикового чёпа. Потом привариваем к снаряду тот же крюк, сбрасываем его вниз. Он протыкает этот ком и намертво цепляется за него. Дальше тянем. Иногда с помощью хомута и домкратов. Трос используем не менее 13 мм. Все остальные диаметры уже поотрывали, а этот диаметр все нагрузки пока выдержал. Бывало, что 2 домкрата по 30 тонн ставили и тянули. Что характерно, обычные пластиковые муфты ПНД которые держат трубу от насоса, на такие вот манипуляции практически не реагируют - не лопаются и не рвутся. Ну вот как то так.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Под "корень" оторвали, пробовал "кошку" опустить и зацепить что либо - пусто. Судя по воде из вибрационника сверху над насосом песок и ил, возможно, что скважина не была обсажена да конца. И клиент об этом не знает ничего. Вариант остается такой: скидывать груз на насос и просто хоронить его в скважине:
    Классная идея, даже если ничего не осталось, то можно разворошить пробку над насосом.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Костя, такой кошкой вряд ли там что нибудь поймаешь...
    Крюк мы делаем из двух сваренных между собою арматурин разной длины. Свариваются они между собою вплотную, сплошным швом см. на 7-8. Затем, пока горячая, короткий конец отгибается в сторону всего на 1 - 2 см. После этого короткий, отогнутый конец срезается болгаркой либо под острым углом, что бы ловить кабель, либо под прямым, чтобы увеличить площадь зацепа (например трубы). Длинный конец соответственно либо загибается в форме серьги, либо качественно приваривается толстая шайба, ну и обязательно коуши под диаметр троса, что бы не перетирался. Нижний конец такого крюка тоже отрезается под максимально острым углом, что бы получившаяся пика могла пробивать пластик и легче заходила между спутанных петель кабеля или троса. Собственно всё достаточно легко и быстро делается в полевых условиях.
    Теперь о "малышах". Это просто беда! Как правило подвешивают их на бельевых веревках и резиновых шлангов и помимо всего, если он ещё с нижним забором, то под воздействием своей реактивной тяги он просто закапывается в дно колодца или скважины и вытащить его оттуда практически нереально. Если зарылся не глубоко и ещё ничего не оторвано, то вытаскивать его нужно осторожно, обязательно во включенном состоянии и проливая непрерывно водой залповыми опрокидываниями ведер с водой и аккуратно вытягивая его от туда иногда с остановками оставляя шланг в напряженном состоянии. Ну если уж он закопался и всё оторвалось, то мы его просто ломаем сбрасывая снаряд с разных высот и потом достаем по частям (однажды таким образом из скважины аж три насоса достали), ну или заталкиваем его под нижний край обсадной, после чего он сам уже куда уплывает. и скважину можно дальше и чистить и углублять и т. д.
  15. tolstick
    tolstick
    tolstick
    Штудирую форум не первый день, прошу сильно не пинать.
    Имеется квартира с газовым котлом и стояком холодной воды полипропилен 50 мм (давление 3.5-4). Отвод идет 25 мм полипропилен, далее грязевик и счетчик на 1/2". Точек разбора 6 шт (3 с/у + 3 кухня). Планирую все делать на тройниках. Хочу сделать следующим образом: поставить грязевик 3/4" на 100 микрон, далее редуктор 3/4", далее 2шт 1" BigBlue 10" (механика на 10 микрон, уголь) и далее труба на разбор. Правильно ли будет пустить после счетчика трубу полипропилен 25 мм и соединить ей грязевик, редуктор и 2 фильтра, затем пустить ее до точек разбора, а сам разбор делать уже полипропиленом 20 мм. К котлу на воду соответственно тоже подвод 25 мм, отвод горячей 25 мм, а на каждый разбор 20 мм. И еще вопрос, не будет ли сильного падения давления из-за 2шт BigBlue 10"?
    Спасибо!
