1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А вот так делать лучше не стоит. Ударят морозы и за ночь воду прихватит с самыми неожиданными последствиями...
    Не переживайте, пинать пока не за что! Лишнего конечно много, но работать будет и на давлении вряд ли отразится.
  2. tolstick
    tolstick
    tolstick
    А что лишнего на ваш взгляд?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё, кроме угольного фильтра!
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как морозы прихватят воду, если в трубах её не будет?
    Вы что то путаете:faq:
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да на Новый Год приедут и всё! Проснутся 2го числа..., а там "жопа"! Чего
    тогда говорить будете? Не, ну можно конечно дневального назначить, но Вы похоже в армии не служили и не знаете, что это такое..?
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Так и не дождался ответа, закидал колодец сверху пенопластом с отмосткой в метр и сверху засыпал землей. До весны не замерзнет надеюсь. А в следующий сезон уже капитально сделаю.
  7. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    Спрошу здесь, на кухне смеситель недорогой умирает за полгода от того что забивается кусками ржавчины, при этом хол вода течет, горячая нет, почитал, что это двухвалентное железо в воде разрушает сам смеситель в крошку, почему тогда в контуре гвс теплообменник котла только через 6 лет прохудился (биметалл), никто не знает как можно решить проблему с заменой смесителей, в леруа говорят, что в моем районе смеситель за любую цену не выдержит.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...водоочистка. Вот как пример (на форуме очень много информации по этой теме): https://www.forumhouse.ru/threads/130707/
  9. Segey002
    Segey002
    Segey002
    Всем доброго времени суток.
    Есть ли примеры установки накопительного водонагревателя на неотапливаемом чердаке? если можно то ссылочку., или какие есть подводные камни (кроме того, что зимой замерзнет).
    Спасибо.
  10. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Проектирую каркасный дом, дошёл до канализации и водоснабжения. Дом одноэтажный с холодным чердаком, проживание круглогодичное. Все потребители указаны на схеме.
    Вопросы:
    - не возникнет ли проблем с такой схемой канализации?
    - место установки фанового стояка выбрано верно? или может его из контура дома на улицу вывести?
    - где лучше расположить накопительный бак ёмкостью 300 литров?
    Приветствуется конструктивная критика. Спасибо.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Трудоголик05, я бы унитаз на 90 градусов развернул к правой стене, окно справа окажется на не сзади, а над унитазом как раз бойлер можно повесить, а по схеме, в целом, все правильно, за периметр дома трубу точно не надо.
    Подумайте еще как вентиляцию фанового стояка делать будете, если канализационные труба - все открытым способом монтируются, рекомендую взять рехау - не дешево, но зато красивые-белые (у самого примерно так сделано).
  12. tolstick
    tolstick
    tolstick
    Подскажите пожалуйста, немогу разобраться.
    Планирую делать разводку холодной и горячей воды. Стояк один с холодной водой. отвод на счетчик выполнен трубой 25мм, счетчик 1/2 дюйма. От счетчика планирую пустить полипропилен 25 мм, от этой трубы к потребителям через тройник полипропилен 20 мм, чтобы не сильно чувствовалось падение напора при открытии нескольких потребителей. Возник вопрос каким диаметром полипропилена делать отвод от трубы с холодной водой на газовый котел, 20 мм или 25 мм?
    Есть два варианта
    1. К котлу пустить отвод 25 мм через тройник от 25 мм трубы. Затем на выходе котла полипропилен 25 мм, а от него отводы через тройник 20 мм к потребителям.
    2. К котлу пустить отвод 20 мм через тройник от 25 мм трубы. Затем на выходе котла полипропилен 20 мм, а от него отводы через тройник 20 мм к потребителям.
      Необходимо, чтобы при открытии нескольких кранов, холодной и/или горячей воды падение напора чувствовалось как можно меньше.
    У котла вход холодной и выход горячей по конструкции очуществлен 1/2 дюйма.
    Давление в стояке 3.5-4 бар. Установлен редуктор (3/4 дюйма) на 4 бар и магистральный фильтр (3/4 дюйма) тонкойн очистки 10 микрон.
    Заранее спасибо за ответы!
  13. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    Я планировал трубу в короб зашить, но может быть вашей рекомендацией воспользуюсь.
  14. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Доброго дня, форумчане.
    Запутался с Водоснабжением и прошу совета от знающих.
    Говорим о ХВС
    Дано: квартира с вводом 1/2. В стояке давление 4 очка.
    После этого стоят косые фильтры и за ними счётчики на 1/2
    У меня 4 ветки потребителей предполагается:
    1 - кухня (раковина и 1 резервный вывод. ПМ нет)
    2 - ванна (душ и смеситель ванны)
    3 - раковина в СУ
    4 - туалет, стиральная машинка и гигиенический душ с термостатным смесителем
    Планирую поставить после счетчика фильтр-грязевик из нержавейки.
    Ветки уже проложены из полипропиленовых труб 20 диаметра
    Коллекторы готовые из ПП продают самое маленькое 25 мм и выходы на 20 мм
    Фильтры есть и 1/2 и 3/4 и 1’’
    ещё не покупал.
    Вопрос вот в чем:
    1. Если от счетчика кинуть 20 мм до коллектора, а там переход на 25 мм будет ли потеря напора
    2. Может имеет смысл сразу от счетчика 25 мм кинуть до коллектора иди будет потеря напора у потребителей. Как вообще грамотно сделать?
    Сантехники предлагают самому спаять коллектор 20 мм из кранов и тройников.
    Знаю, что лучшее решение - выкинуть полипропилен и проложить все металлопластиком хорошим, но не подходит эта идея.
    Спасибо заранее. жду разумных предложений, как проложить и не потерять напор в кране
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @masterSQH, в квартире 4 очка? У меня больше вопросов, чем ответов. Вам нужен коллектор которые давление сам регулирует, а не тот который вам сантехники сами спаяют. Так вы сможете лучше регулировать потери давления у потребителей. У меня вот в квартире в трубах 1,8 очка, рабочее 1,6. Если также распределить ваши 4 очка, то разницу не заметите при потреблении. Но если у вас всё-таки около 2 очка, то можно и обычный пустой коллектор ставить, всё равно разница будет при потреблении в нескольких местах. Лучше всё 25-й сделать до коллектора .
