1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    upload_2018-12-4_13-8-10.png Вот такие? Тогда стенки не толще 20мм должны быть.
    Если использовать типа таких. upload_2018-12-4_13-7-29.png можно собирать из вашего бруска.
    А кто делать будет, какой инструмент в наличии, брусок, дверки уже есть?
  2. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    А что значит толщина стенки? имеется ввиду стенка шкафа?
    Мы хотели каркас с полками сделать своими руками. а дверки установить хотели договориться с установщиком обычных межкомнатных дверей- думаю у него есть инструмент установить петли (Да. петли как на первом фото- уже куплены) Дверок еще нет -думаю взять 6 дверей -200*60 приблизительно или 7 дверей 50*200. И еще не понятно дверка должна быть углублена (как межк. дверь в коробке) или сверху накладывается. как на мебели
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А это зависит от купленных петель - они различаются на наружные и на внутренние.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И, кмк, двери такого размера и конструктива, надо делать сдвижными.
    У меня есть такой шкаф, именно с такими дверями. Правда всего 3 створки, но высота 2,5 метра.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Если шкаф будет с внутренними стенками, можно и 50*50 бруском обойтись. Вы бы рисуночек прИложили, а то шкафы разные можно сделать. При длине 3,7 ,перегоодки нужны обязательно. Иначе все горизонтали будут прогибаться.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    По петлям, Юрий Сергеевич верно говорит, они разные. По фото выше похоже на наружные, тогда дверки будут накладываться на боковые стенки, а это надо учитывать при расчете материала по длине.
  7. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Вот такие петли накладные, значит дверки будут накладываться на боковые стенки и проем должен быть чуть меньше размера двери
  8. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Полки произвольно нарисовала, рисунок может не правильно нарисовала. Стены дома из бруса (7 лет дому), опять же вопрос привязывать каркас шкафа к стенам дома или нет? усадка стен будет или нет незнаю
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это конечно шикарный вариант, но небюджетненько...Общая площадь щитов, исходя из габаритов планируемого шкафа, достаточно большая получается. А их ведь ещё пошлифовать и покрасить надо...Итого "в копеечку" выйдет.
    Более приемлемый по цене вариант будет, если использовать на внутреннюю корпусовку ЛДСП...Господа Столяры, не кидайтесь киянками за такую мою предложению:|::), но это действительно оптимальный вариант будет...
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Неправильно малехо нарисовали...
    В таком виде замучаетесь собирать...И петли кое-где другие надо будет...Полунакладные...
    Делите на три секции. Каждая с двумя дверками...;)
  11. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    сдвижные это 2 дверки в одном проеме?
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    И ещё момент...Так как дом деревянный, не стоит делать так, чтобы стенки шкафа стояли вплотную к стене...Обязательно надо оставить зазор по бокам сантиметров 8-10. И заднюю стенку не делать...Иначе можете поиметь проблемы с плесенью на стенах...
    Чертеж вам, в общем, грамотный нужен...Доберусь до домашнего компа, могу схематично изобразить.
  13. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    получается 3 секции и 2 перегородки? грубо говоря 3 шкафа
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, три шкафа ...скрученные между собой уже на месте.
  15. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    непоняла) что с чем скручивать? одна же перегородка между шкафами. И один цельный каркас из бруска, дверки крепятся к бруску
