1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Вы наверное имеете ввиду загрузочный бункер? В бункере не горит, горит справа.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как Вам очистка камеры сгорания (та что сбоку, с кирпичами)?
    Особенно после работы в межсезонье на дровах...
  3. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Классическая топка
    Топка магны
    Ну и как это может быть одно и то же?
  4. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Я уже писал про это в теме про магну, слой нагара который там образуется через два дня, через месяц, через сезон одинаковый. Выгорает все лишнее само по себе. Первый сезон я дравил там каждую неделю, в итоге плюнул на это дело и просто наблюдал за расходом. Увеличение расхода я не заметил, нагар в топке сам по себе наростал и выгорал. Теперь я туда заглядываю только в конце сезона.
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    По поводу дров тоже в теме есть, периодически можно, но на постоянку лучше другой котел. Комфорта на дровах нет и чистить все таки чаще.
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Как раз сейчас этим и занимаюсь в перемешку с углем, летом так же протапливал дровами. Просто не надо стараться топить на минимуме и будет все нормально.
    В топке после дров, угля или чего ни будь еще все отлично, там огонь, а вот теплообменник после дров может быть в гудрончике.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот об этом, я и говорил... А для угля вполне хороший аппарат... Простой и надежный... Долго ходил возле него, когда выбирал котел для дома...
  8. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    По фракции не согласен, лучше использовать покрупнее, я покупаю размером с кедровую шишку или чуть крупнее. Горит намного дольше чем на орехе. По поводу бурого, да. Дэшку шурудить надо.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На сколько часов хватает полного бункера?
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Сейчас я живу в доме и не загружаю полный, закидываю примерно по половинке утром вечером. когда была стройка, котел работал по комнатному датчику, температуру держал 20 в доме, полного бункера хватало на чуть больше суток, приезжал в дом только вечером. Это при минус 10-15. При постоянном проживании расход прилично увеличивается, но и в доме 25-26 постоянно. Прошлой зимой при -40 полного бункера на сутки не хватало. Дом у меня 160кв.м., в два с половиной кирпича без утепления + гараж 40 метров.
  11. HPR1990
    HPR1990
    HPR1990
    А к Кобальту никто не присматривался? Может есть какие мысли на тему имеет ли смысл его покупать для дачи, исключительно под дрова и брикеты?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Котел на 20кВт?
  13. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Нет, послушал продавцов и купил на 26. Многовато его. С двацаткой расход был бы поменьше мне кажется.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это точно. Был бы поменьше...хотя при Старт-Стопном режиме размер зеркала горения большой экономии не даст...
    Реальнее попробовать котел слегка модернизировать, вернее не сам котел а только камеру сгорания, если поднять теплонапряженность в камере сгорания путем вставки вкладышей из силиката кальция, ограничив обьем газохода...
  15. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну двацатка бы меньше в стопе бы стояла.
