F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас какой шумомер, это то что на смартфоне или это отдельное устройство?
    Трехкамерный пакет со стеклами 4 мм, как правило чуть более 30Дб дают и то данные на разных частотах разные.
    У меня на андроиде шумомер, да же при полной тишине вечером на даче на улице показывает порядка 30 Дб, уровень шума.
    При таких стенах
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7513580/
    Если Вы да же установите трехкамерный со стеклом 6мм, сильный выигрыш по шумам не получите.
    Вам лучше спросить совет в ветке форума про звукоизоляцию, чем здесь...
    Сколько лет окнам, резиновые уплотнители, если нет сильного прижима вносят свой вклад отрицательный.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-конечно.Нужен расчёт, стоимость тогда покажет целесообразность.
    2-неправльно.Монтаж в к рпичную стену выпустит другую проблемищу.
    3-поменять окна, Ваш вариант дачно-сезонный, ждать от него чудеса по теплоизоляции и шумоизоляции.
    Установка второй нитки тоже потребует какого от облагораживания.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прижим должен быть не сильный, а достаточный для настоящего состояния уплотнителя.
  4. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Я написал: на телефоне. Уровни абсолютные бесполезно обсуждать, но относительные вполне можно.
    Понятно, тогда и обсуждать замену фурнитуры не следует. Следует просто копить на новые окна.
    Облагораживание меня особо не волнует, с учетом планирующейся приточки, я согласен на глухие окна.
    А какие проблемы будут при установке в кирпичную стену?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы же писали что инжерное образование имеете, значит знать должны, почему в нашем климате окна утапливают в толще стены.
  6. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Намекаете на точку росы?
    если будет вентилируемый зазор, то конденсата не будет.
    Или еще что-то?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите плиз? Имею окна профиля брусбокс, аналог Рехау. Необходимо поменять уплотнитель. Стояли лепестковые, лепестковые более не хочу, подошел от КБЕ 228, но он на 2 мм торчит наружу. Подскажите что-то аналогичное по толщине, но покороче. Нахлест створки на раму 6 мм по периметру. Заранее спасибо.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Про ветзазор ерунду написали. Для чего вентзазор служит? Вы окно хотите вынести за вентзазор и установить в самую холодную часть стены. Выкиньте этот бред из головы.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем хотите поменять уплотнитель? Чем лепестковое не устраивает? Трубчато-лепестковое хотите? В рехау все уплотнители пересмотрели?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    прижим к резинкам буквально пару мм по кругу. В ветренную погоду сильно холоднее в доме чем в безветренную. Грешу на резинки в окнах так как черновые потолки у меня запаяны полиэтиленом в качестве пароизоляции изнутри. Хотелось бы или на подобие 228 от КБЕ или уплотнитель R5002 на яндеке посмотрел, вроде покороче в длинну чем 228-ой. В Рехау нет, не все, в Смоленске смотреть негде. У меня 10 окон в доме под замену уплотнителей, а в интернете только бухтами продают
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё таки советую вначале полностью изучить состояние уплотнителя. Сколько лет окнам, смазывался ли уплотнитель? На ощупь как? Нужно ставить уплотнитель таких размеров по сечению.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    окнам 8 лет, на ощупь дубовый. Стоит двухлепестковый, прижим от силы пару мм, причем с одной стороны может быть и меньше прижим, с другой больше. Я буду менять. Скажите, если поставлю 228-й, он выпирает, не сильно страшно что со стороны рамы эта выпирающая часть будет под солнцем?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нельзя этого делать, убьёте фурнитуру. Кстати, и продувание появится из за перегиба в точке прижима и прогиба створки между точками прижима.
    В Смоленске найдите компанию КомплектРУ, у них есть уплотнитель рехау, или ТБМмаркет, они есть в Смоленске и по 10 метров продают.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Завод написал, что это не их косяк. Типа при монтаже должны были монтажники развернуть.
    Допускается оба варианта.
