РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не принимайте эти схемы слишком близко к сердцу. Все это носит ознакомительный, примерный, рекомендательный характер. Схема показывает принцип. На выбор крепежа влияет множество факторов. Разный крепеж для разного рода нагрузок. Прямой - для нагрузок в плоскости изделия, пластины - для перпендикулярной. В газобетон пластины креплю на универсальные саморезы диаметром 5 мм длиной не менее 60мм через дюбель, нагеля так же через дюбеля.
Производители, Века в данном случае, про Рехау не знаю, говорят только о нежелательности крепежа нижнего бруска с помощью прямого крепежа, без рекомендации использовать "гнущиеся анкерные пластины". А уголок вы к чему прикручивать будете? К 3 мм пластмассовой стенке подставочного профиля? Тогда грош цена такой точке крепления ибо никакая нагрузка через нее передаваться на проем не будет.
Это все понятно, но, как я понимаю, пластины гибкие и они больше спасут для перпендикулярной нагрузки на растяжение, т. е. когда окно вываливается наружу. Но ветер давит снаружи, и по идее более жестким будет соединение на уголке внизу, а не на гибких пластинах. Поэтому мне и не понятно, если Рехау и Века опасается воды, то почему не предлагал уголки. Так анкерная пластина тоже к пластику прикручивается. А у уголка площадь опоры больше и IMHO перпендикулярную нагрузку при давлении улицы он гораздо больше выдержит. По сути это та же книжная полка повернутая на 90 градусов
Где то есть справочная информация по крепежам для окон? В ГОСТе я не увидел диаметра в 5мм Какой саморез нужно использовать для крепления пластин к раме окна?
Добрый день. Подскажите пожалуйста по монтажу. Есть дверь на веранду в раме и есть неоткрывающаяся часть - тоже, естественно в раме. Между ними нет зазора, просто две рамы стоят вплотную друг к другу. Но они между собой никак не связаны. При интенсивном закрывании двери (даже несильном хлопке), я вижу, как вертикальная стойка рамы двери прогибается, и в при этом виден небольшой зазор между ними. Как можно правильно скрепить между собой две вертикальные стойки (двери и неоткрывающаяся части справа)?
Не понимаю почему нужно опасаться воды, если сделать одно маленькое движение, а именно: перед закручиванием турбошурупа капаем силикон, закручиваем не доходя до конца 5-10мм и еще чуть силикона под шляпку - докручиваем, лишнее убираем и у вас полная герметичность. С турбошурупом это в принципе даже лишнее т. к. у него диаметр больше отверстия и он сам нарезает резьбу, попадание воды практически исключено, а вот для нагеля по бетону, силиконить очень даже не помешает, там резьба крупнее.
@Moi1Dom, при замкнутом армировании рамы наверное нет смысла силиконить под турбошурупом, разве что заглушку сверху над турбошурупом? Что касается боязни воды, так это же рекомендации Рехау и Veka как я понял. Возможно профилисты видят два фактора риска: 1) силикон не продержится на все время эксплуатации окна в 50 лет, и вода найдет дырочку. 2) присутствие человеческого фактора Возможно поэтому это носит рекомендательный характер, а не обязательный
Кто пробовал использовать химию химического анкера с Blaugelb в газобетоне? Становится ли крепче крепление и на много ли? В интернете видел ролики испытания использования жидких гвоздей с дюбелями в газобетоне. Согласно теста прочность соединения вырастает чуть ли не в 2 раза.
Нужно соблюдать какой то баланс, а это уже извращения + дорого + долго. Найдите дюбели Фишер (или, что вам будет доступно), закрутите в них турбошуруп и вырвать сможете только с большим куском блока. Куда еще усиливать? Для чего?
@Moi1Dom, мне интересны разного рода эффективные решения. Да и если можно получить лучше за меньшие деньги, зачем переплачивать? Вот тут испытания с жидкими гвоздями: https://www.youtube.com/watch?v=tPm6O_lALJc
Я не знаю что с ним будет через 40 лет и будет ли он сохранять свои свойства на этот период с учетом динамических и статических нагрузок на окна, поэтому сказать не могу. Могу лишь сказать, что буду делать я - крепить окно через профиль и сверху колпачок с силиконом, но делать буду это только на глухой секции окна. На открывающей створке - пластину использовать, как у Рехау нарисовано, но верхнюю горизонтальную часть окна придется делать на пластинах из-за U блоков, да и не хочется ловить арматуру в монолите. Поэтому на вертикальной части окна углы придется так же делать на турбошурупе.
Как раз бы наоборот делать. если нет желания, то глушняк можно без прямого крепления, хотя я не вижу в чем проблема сделать его везде. В открывающейся части прямой крепеж очень даже желателен. И если раму и начнет гнуть, то там, ведь ничего не будет ее сдерживать, в глухой можно хоть рихтовками компенсировать.
