Здравствуйте, наверное в тему по адресу написал. Планирую в каркасном доме менять деревянные окна на ПВХ. Как посоветовали в соседней теме про окна, сами окна должны полностью стоять внутри каркаса и не быть вынесенными наружу под обрез сайдинга как у меня сейчас. Вот вопрос по крепежу - можно ли крепить окна саморезами изнутри через раму насквозь к стойкам каркаса? Стойки 50 мм толщиной. Или лучше всё же с помощью анкерных пластин как в обучающем видео? И вопрос по проставочному профилю - насколько он необходим для ровного проёма в каркакном доме с зазорами по краям рамы 1,5-2см? Каркас тонкий, 10см. Удобно ли и допустимо ли ставить узкий водоотлив и узкий подоконник без проставочного профиля? Если водоотлив завести под пазик профиля рамы, а подоконник поставить встык к раме.
Крепление можно осуществить через раму, саморез должен упереться в армировку. Подставочник можно не использовать при условии, что отливом не перекроете дренажные отверстия.
Спасибо за ответ! Что значит «упереться в армировку»? В смысле саморез должен пройти сквозь армированный каркас в раме? Дренаж, конечно, перекрывать не буду. А технически без подставочника сильно сложней крепить отлив с подоконником? На глухую часть окна видимо придется ставить анкерные пластины.
Здравствуйте. Упереть шляпку шурупа в армировку. Это значит рассверлить пластик сверлом 12-14 мм под грибовидную заглушку. И саморез затянуть до железа. Если П образное армирование установлено. Если квадратное тогда упереть до ближнего металла. Рассверлить при этом пластик так же желательно. Что бы поставить аккуратно заглушки. Отлив можно прикрутить к раме. И герметиком пройти шов. Конечно это меннее ...технологично и надежном чем завести отлив под раму. Подоконник так же можно сделать встык. Но и тут больше потенциальных проблем. ИМХО зачем что то городить. Если есть подставосчный профиль. Позволяющий решить все эти вопросы "без шума и пыли".
Просто жалко забирать 3,5 см снизу от площади остекления. И так окна не самые большие - 100х120 по раме. Водоотлив можно же завести под раму в нижний пазик и прикрутить его через раму снаружи? Безусловно, не закрывая дренаж.
Здравствуйте! Не могу понять - почему сотрудник Века, который приехал на замеры говорит, что нет никакой разницы между Софтлайн и ВХС. Окна разные, но несколько окон 2200 ширина на 1400, и 2600 ширина на 1800. Выбираем окна для дома в Сочи. Бюджет ограничен.
Совсем не обязательно, ведь можно распакетить глухую створку, что и монтаж рамы облегчит во всех смыслах (что с маленькими окнами это не сильно актуально).
Здравствуйте. Поставил на кухню окно Softline, рама арт. 101.208, створка арт. 103.232. Все хорошо, но уж очень широкий профиль, ощущение недостатка света (скорее всего просто ощущение). Дальше планирую ставить окно в остальные комнаты, почитал каталог и возник вопрос, Захотел использовать следующие артикулы: Рама 101.207 Створка 103.229 Импост 102,237 Первое окно 3-х створчатое, размер 2200 х 1500. Второе окно 2-х створчатое, размер 1500 х 1500. Нахожусь в Туле, дом 9-этажный панельный. Несколько вопросов: 1) Жизнеспособен ли данный вариант? Хочется больше света в помещении. 2) Не будет ли холоднее по сравнению с кухонным? 3) Если на предыдущие вопросы ответ положительный, то нужны ли усилители в профилях 4) Стеклопакет 2-х или 3-х камерный будет оптимален. Спасибо за помощь.
Здравствуйте. Прошу совета. В черновую обсаду шириной 200 мм собираюсь монтировать окна. Профиль VEKA softline 70.(если это важно) Подмосковье. Стены-проф брус подсушенный. Не смог найти аргументированный ответ на вопрос: где по ширине окосячки ставить окно. Темы на форуме изучал, но все ставят по разному. Для себя придумал причины установить по середине. 1. Наверно пенному шву будет теплее в середине стены. 2. Да и наружные откосы (доборы) этому поспособствуют. 3. Боковому ветру труднее задувать на площадь окна.) 4. Немного проще установить отлив. 5. Путь дождевой воды до профиля окна усложнится Может здесь кто поможет?
В старом варианте ГОСТа на монтаж. Была цифра 1/3 по глубине стены до внешней части рамы считая от улицы. В новом варианте написано "согласно рабочей документации". Т. е Вы или кто вам строит дом сами должны прикинуть как лучше ставить из разных соображений в том числе простоте дальнейшей работы. Если не хотите ничего прикидыать сами. Можете взять на вооружение 1/3 глубины.
Хотелось бы понять (откинув все остальные аргументы) влияет ли это как то на теплосбережение, запотевание и т. д. ...
Раньше когда не было такого разнообразия вариантов фасадов. В однородной стене (коей является деревянная без всяких слоев) исходя из оптимизации прохождения изотермы точки росы принята такая рекомендация. Сейчас большой выбор материалов, больше вариантов фасадов/стен и тп. Потому это убрали и предложили самим решать этот вопрос. Как вариант на основе моделирования в специализированных программах
Подскажите, кто знаком с монтажом пластиковых окон - это нормально, что металлический стержень у ручек длиннее чем нужно, и для монтажа ручки этот стержень надо подрезать? так должно быть? я была уверена, что ручку надо вставить и закрепить, и все... (профиль 80 мм, ручки Ротолайн)
