Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Жидкими гвоздями на каучуковой основе. В зависимости от доступности в сетях продаж
    Liquid Nails LN-602
    TYTAN HEAVY DUTY
    Момент монтаж MP90
    Закупаем обычно из расчета 0,7 туба на лист. Валик ок 6." Росвуд
    Под доски ПИ, и клеить не получится.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А на доски линолеум и доскам кирдык...:hello:
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    можно сверху досок под ламинат например.
    можно при желании организовать заплинтусную вентиляцию.
    самое главное мозги не выключать.
  4. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Спасибо за информацию
  5. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Под доски ПИ, и клеить не получится.[/QUOTE]
    Как расшифровать ПИ?)
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  7. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    И как я сам не додумался)
    На полу у меня не будет пароизоляции, внизу теплый подвал
  8. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Приветствую всех!
    Кто-нибудь крепил ветровую доску (на аутригерах) сверху со стропил? Вот думаю леса городить специально по франтонам или попробовать сверху...
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    пока нет, но пристреливался, если вынос не большой проблем вроде нет
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А леса вам не понадобятся при отделке фасада?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я крепил, на фронтонах почти без проблем, кроме самого нижнего участка. там требуется полное отсутствие страха высоты и хорошие акробатические навыки :)]
  12. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Вынос 600. Вроде стоя у крайнего стропила руки достают удержать, но не прибить...
    Планируются, но позже, да и идти надо будет снизу-вверх и соответственно леса будут надстраиваться.
    Ну со страхом вроде как у меня порядок) а вот с акрабатикой...
    Спасибо всем, буду пробовать сверху.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    струбцины в помощь
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Посмотрите тему Ярослава - "Пока таял прошлогодний снег". Он сначала приколачивал все, а потом сдвигал вдоль коня.
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Именно так и проще сделать без лесов. Колотится всё в размер над контуром крыши, затем просто сдвигается на необходимый вынос. :super:
    :hello:
