Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. alexandrkoval
    alexandrkoval
    alexandrkoval
    Светогорск
    Спасибо, вам форумчане, за объяснения и подсказки.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, есть и много. Теоретико-практические:
    - что бы летом свет в окна не попадал;
    - что бы при несильном ветре фасады водой не омывало;
    и финансовые:
    - если больше 50 см от стены/цоколя, то площадь считатеся по свесам, а налог - по площади.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, спасибо, понятно.
    А из опыта, у кого сколько? И какие отзывы? Сделали бы больше или меньше имеющихся?
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    И еще тут вспомнил косяк один.
    Внутренняя несущая стена, которая слева, слегка не туда встала.
    Пока тягал ее и выставлял размер коридора, проморгал и поставил ее немного левее.
    Вот разрез как нужно было:
    а вот по факту:
    Смещение от плана на ~ 15 мм.
    Нижняя обвязка шириной 150 мм, на ней лаги 50*200, а на них уже стена шириной 100 мм. Она и так смещена была относительно центра обвязок, а тут я еще ее сдвинул на полтора сантиметра.
    Как думаете критично это, может справа усилить, доску подсунуть?
    Вот этот узел ближе:
    В принципе она еще на бриджинге стоит сантиметра три.
    У буржуинов вроде высмотрел, что смещать несущую стену можно не более чем на расстояние равное высоте балки на которой она стоит. Есть такое?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Есть такое. По нашему СП смещать еще дальше можно, но в этом плане лучше буржуинам верить.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    55см по фронтону и 70 по карнизному. Добавил бы ещё 5-10см от солнца и дождя. Хотя и так норм. Переделывать не стану)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть и 70 см и 170 и даже 460. Все по чертежу, чего и вам желаю.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Откуда инфа? :nono:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, вопрос к кадастровым инженерам. :(
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Они-то чем руководствуются? Пока гуглю, ничего не нашел(
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может они площадь отбрасываемой тени будут считать.?) Че за бред. мерять площадь по свесам.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, @Pumala, ребята, я не разбирался, не подскажу. Вычитал в каком-то документе когда землю/дом оформлял.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @svg2000, @Pumala,
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к
    СНиП 2.08.01-89* Жилые здания (с Изменениями N 1-4)
    Обязательное
    ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДИ КВАРТИР В ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ,
    ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ОБЩЕЖИТИЙ, ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,
    ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА,
    ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    1. Площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров.
    2. Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0.
    Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница.
    3. Общую площадь помещений общежитий следует определять как сумму площадей жилых комнат, подсобных помещений, помещений общественного назначения, а также лоджий, балконов и веранд, подсчитываемых согласно указанию п. 2.
    4. Общую площадь квартир жилых зданий следует определять как сумму общих площадей квартир этих зданий, определяемую согласно п. 2; общая площадь помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, подсчитывается отдельно согласно СНиП 2.08.02-89*.
    Площади подполья для проветривания здания, проектируемого для строительства на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического чердака), внеквартирных коммуникаций, а также тамбуров лестничных клеток, лифтовых и других шахт, портиков, крылец, наружных открытых лестниц в общую площадь зданий не включаются.
    5. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий.
    Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа.
    Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не включается.
    6*. Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
    При определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м - при 45°, 0,5 м - при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м - при 45°, 60°, не ограничивается при наклоне 60° и более.
    7. Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
    Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах.
    8. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.
    9. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
    Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, в число надземных этажей не включается.
    При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
    Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
    Может отсюда притянули? :faq:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Площадь застройки и площадь, за которую берут налог, разные вещи, однако. Налог берут за внутреннюю площадь.
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @vlad50ru, ну скорее не внутреннюю а я за жилую площадь а не площадь застройки
