Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Наверняка такой вопрос уже был много много раз, но нет времени искать. Гугл мельком глянул, молчит, выдает немного не то. Строю каркасный вагончик-сарай. Крыша односкатная. Передняя высокая стена - стойки 2.8м, задняя стена 2.4. угол 8 гр. Суть не в этом. Встал вопрос, как сделать вторую верхнюю обвязку, как соединить стены под углом?
  2. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    В чем именно заключается эта самая хрень? Можно более детально?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет времени отвечать.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @GreatICEX, никак. Стены будут соединены стропилами.
    :hello:
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Исключительно в секасе.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    второй обвязки там не получится. делайте коробку по уровню нижней стены, получится в итоге П-образная верхняя обвязка трех стен. А высокую стену "привяжете" стропилами.
    Но я бы наверно поколхозил и дополнительно прибил металлическими полосами торцевые стены к высокой стене
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А чёй-та вдруг? Буквально месяц-два назад я спрашивал и мне тут же и ответили, что, мол, да, такой вариант вполне. Я тогда хотел по мдвп пустить диагональную обшивку, чтобы усилить стены + на обшивку повесить сайдинг.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вы забыли катринку приложить:)]
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @ВладМ86, у меня обшит каркас дюймовкой под 45 градусов сплошняком. Точнее почти обшит, доделываю пока стропилку. Второй раз ооочень сильно подумаю, чтобы повторять этот трудовой подвиг, т. к. это работа для людей со стальными яйцами нервами.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    сам же и понял ;) не мне тебе рассказывать что мало того что сим действием хотят заменить силовую обшивку так еще и называют вент фасадом...
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    сайдинг еще туда сюда, а вот с деревяхой или железом будет проблема
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну я умолчал, правда, о том, что мне все равно потом делать вертикальную обрешетку с шагом 400 :) ибо стены неровные :(
    И диагональную зашивку я планирую делать только по двум коротким стенам, т. к. там укосины не получилось сделать под 45 гр (из-за короткой стены и наличия окна получились две укосины под 67 гр.) :( стена немного таки вибрирует, поэтому решил усилить.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    ну стена и будет вибрировать, ибо это каркас, и чем больше на нее навесите тем более монолитной она будет казаться, но до монолита все равно не дотянет!
    пы сы, а 9мм фанера не лучше?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вибрация в продольном направлении. если я толкаю стену стоя наверху, то она чуть-чуть пошатывается, этого быть не должно. Длинная стена с нормальными укосинами вообще никак не реагирует на продольные толчки.
    Фанера/осп лучше, конечно, но я изначально планировал мдвп, они уже лежат, ждут своего часа, поэтому решено сначала мдвп набить, а поверх набить диагональную зашивку с промежутком через доску (доски 150х25).
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не соглашусь. Даже фиговенькая плитная обшивка - весьма неплохо сопротивляется деформациям. Хоть, и может не совсем годно работать на прочность конструкции. Это, как бы разные показатели.
    Что касается диагональной обрешетки, то уже неоднократно писал. Прибитая к стойкам укосина - средневзвешено работает всего на 20% хуже укосины врезанной. И, если таких "укосин" будет больше десятка на стену, а не две на углах - общий эффект будет не худшим. Хотя и есть нюансы, связанные с расположением проемов и работой "через обшивку".
    Ну, а отделка - это вообще отдельная петрушка.
    Еще раз повторюсь, что правильный выбор пирога стены - в набольшей степени должен зависеть от выбранной отделки.
    Пытаться прилепить виниловый сайдинг на скандипирог - это за гранью добра и зла.
