1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Автомат положен по ПУЭ.
    2. Это можно было бы не писать, поскольку есть п. 1, но... При перегрузке появляется еще дополнительное сопротивление линии, а, следовательно, увеличивается фактический ток на тех же УЗО в щите. Причем с учетом длины, соединений и других потерь, может увеличиться прилично.
    3. Я уже не говорю о сомнительном удобстве идти за 50 м включать вводной автомат.
    Есть. Например, дифы ABB 941 серии считаются весьма ненадежными, хотя их же УЗО - чуть ли не верх совершенства. Мой опыт говорит о том, выходит из строя все (вот только неделю назад менял пятилетнее УЗО Legrand), но электроника выходит из строя чаще :)
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Положен именно 3 фазный? Или диф. автоматы на каждую фазу решают задачу?
    Вот этого не понял. Мои скромные знания физики говорят, что сила тока должна быть единой на всей линии, меняется напряжение за счет сопротивления линии. То есть напряжение на УЗО будет меньше, чем на вводном АВ в 50 м от места подключения УЗО.
    Так как вводной 25А и эти будут тоже 25А, то скорее всего идти все равно придется.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Долго думал и нарисовал все таки общую схему от планируемого ввода в дом
    ВРУ бани - это щиток, который выше был нарисован.
    Осталось только несколько вопросов
    1. Отвод на баню считается отдельной линией из-за длины? (больше 3х метров). Почему вводной автомат в начале линии 50м не может защитить всю линию до ВРУ бани?
    2. СП 31-110-2003, действительно, запрещает установку однополюсных автоматов на 3Ф сеть. Но не понятно, чем обусловлен такой запрет? Если не предполагается наличие в бане 3Ф потребителей, то чем 3 диф. автомата будут хуже одного 3х полосного вводного?
    3. С какой скоростью распространяется ток КЗ? Со скоростью света? Если на обоих концах линии 50м стоят АВ номиналом 25А, то никакой селективности не будет? При КЗ и перегрузке будет вышибать оба автомата всегда сразу?
    4. Решит ли частично проблему автомат 25B на ввод в бане.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Почему не может? Может.
    2. На вводе в щит должен стоять коммутационный аппарат снимающий напряжение со всех фазных проводников.
    Техника безопасности и охрана труда.
    3. Селективность на токах до 100А это миф.
    4. Возможно. Выяснить это можно только опытным путем.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Одновременно? То есть это либо рубильник на 3ф, либо АВ?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что одновременно?
    Да.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Посовещавшись в соседней теме появились следующие варианты кроилова щитка для бани
    1. Полноценный вводной 3Ф, 3 полноценных УЗО. Придется оптимизировать один модуль и объединить 2 линии. Либо как вариант выкинуть модульный вольтметр (по сути это моя паранойя смотреть напряжение). Его можно всунуть в основной щиток вводной.
    2. Полноценный вводной 3Ф, 2 полноценных УЗО, один кастрированный электронный диф. автомат на 1 модуль
    3. Кастрированный вводной 3Ф автомат на 2 модуля типа Меандра ВА-9-3 вот такого. Остальное все полноценное
    Чувствую сейчас придет Арсений и скажет, что все не правильно
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это почему же? Я скажу что есть правильный вариант :) И Вы его сами изложили. И вольтметр во вводной щиток, тоже правильная мысль. Будет показывать то, что на самом деле в сети, без всяких возможных потерь.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Я думаю, что сначала вольтметр оставлю, объединю автоматы. Посмотрю как это будет жить, равномерна ли нагрузка. Потом, когда надоест смотреть на вольтметр, еще раз оптимизирую линии, если надо и вольтметр уберу во вводной щиток. Просто вводной щиток на улице за 50 метров и врядли я туда буду бегать часто. А вольтметр штука удобная.
    Единственное, что меня в этой ситуации напрягает - это селективность. Допустим я поставлю вводной в баню B25 на 3 фазы. При КЗ в теории не должно вырубать основной C25 в 50 метрах, но на практике кривые у этих автоматов пересекаются.
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Рабочий вариант щитка с учетом всех комментариев вот такой получается
  11. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Добрый вечер. Прошу помощи советом. Дом на стадии прокладки электропроводки. Дом мансардный все спальни в мансарде. Хочу сделать на первом этаже один щит для первого этажа он же вводной, на втором для второго этажа, так возможно? или городить один на первом этаже. Сейчас прикреплю перечень потребителей на первом только этаже. Спальни все на втором. И если возможно дайте понятие в ампераже на каждый комнат. Может есть смысл поставить свое зо на сеть розеток и сеть освещения?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Возможно.
    И что? Это базовая вещь для разработки проекта щита. То, что Вам нужно будет на Бирже для заказа этого проекта :)
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Доброе всем время! Ранее в теме обсуждали схему где в РЩ дома на электропечь 3 фазную в сауну стоял диф автомат. Сейчас все это собирается, задумался, может лучше поставить связку- автомат и узо?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это все равно. Дифавтомат = связка автомат+УЗО.
    Связка лучше, так как два прибора, выполняющих разные функции, более надежны, чем один, выполняющий две функции сразу. Это общее правило.
  15. secret65
    secret65
    secret65
    Да еще и подешевле получается
