1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    так точно и ни чего лишнего. ах да планшет и телефон еще забыли
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Может какого производителя подскажете, если был опыт? Сейчас просто прорабатываю вопрос закупки.
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    INELT, например. Выбор конкретной модели бесперебойника зависит от того, какова мощность (потребляемая) вашего котла и сколько времени автономного питания вы хотите обеспечить.
    Большинство задач решает модель INELT Intelligent 500LT2 (чистый синус, =12v, минимум ОДНА батарея). Рекомендую
    Более подробно - в профильной теме.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну не считая того, что подавляющее большинство бесперебойников сами требуют стабилизатора, идея хорошая :)
  5. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    Добрый день, прошу покритиковать схемку для частного дома.
    Имеется 15 кВт, 3 фазы, щиток учета готов и висит на столбе, от него под землей прокинут ВВГнг 4х6.
    Имеется вопрос по заземлению - допустимо ли заземление сделать в подвале дома (подвал под всем домом), забив штыри в землю для достижения соответствующего сопротивления (сколько штук и на какую глубину - вопрос пока). Подвал хоть и не жилой, но хождение по полу "над" штырями заземления теоретически возможно. Или лучше заземление вывести из под дома? если да, то где ему самое место?
    И вопрос по электричеству в гараж и баню - есть ли смысл туда прокидывать по 3 фазы или лучше взять по одной? Из потребителей там будут любые приборы, что есть в хозяйстве, плюс все освещение на участке. Трехфазные приборы маловероятны.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Инвертор требует стабилизатора? За каким он ему сдался?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... Да хоть двадцать УЗО поставьте, вводной АВ всё равно отключится за положенное ему время при превышении 25А×1.13. Этот ток (и даже гораздо больший) УЗО 25А (если не ИЭК, и то вполне может) выдержит спокойно.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Если есть возможность, делайте заземление в подвпле, там ему самое место. И чем большую площадь "охватите" заземлмтелями - тем лучше.
    2. Насчёт бани и гаража - насколько большое потребление там планируется и как часто ? Как правило, по 1-й фазе хватает.
    3. Немного по Вашей схеме.
    - Селективное УЗО более уместно на выходе ЩУ на опоре.
    - УЗО 10мА на розетки котельной - явное излишество.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не понял вопроса.
    По идее, можно обойтись одним вводным автоматом.
    Для получения акта выполнения ТУ - не обязательно.
  10. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    По заземлению - я правильно понимаю, что для моего типа оптимальным является система ТТ? Т. е. от всех потребителей заземляющий провод приходит на заземляющую шинку и дальше уже к заземлителям. Верно?
    Баня и гараж пока даже не в разработке - ответить затрудняюсь, к сожалению. Даже если туда тянуть по одной фазе, пока сложно предположить какую куда, чтоб фазы не перекосило. Думаю, лучше будет оставить возможность подключить в будущем либо ко всем трем разом, либо к каждой по отдельности, когда будет понимание что там и как.
    Селективное УЗО планировал в доме, т. к. ЩУ на опоре уже собран и висит (сложновато впихнуть будет туда еще что-то), а в доме пока щит еще в проекте и можно нормально его спланировать (в том числе и по размерам исходя из кол-ва всех элементов). Перепады температур на его работу и долговечность никак не повлияют?
    УЗО 10мА в котельной подумал из-за водоочистки и возможного "контакта" с водой в случае каких-либо "аварий". Как говорится, на всякий случай. Хотя, действительно, щас подумываю их объединить с насосной станцией, перегрузки не должно быть, а находиться они будут рядом.
    И по автоматам вопрос, хотелось бы все автоматы характеристики В, но их оказалось не так то просто достать в таких кол-вах в наших магазинах. Замена их на С, на ваш, взгляд, сильно повлияет на безопасность?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
    Нет.
    Для определённости неплохо бы померить сопротивление петли "фаза-ноль". Если нечем, можно более-менее оценить по "методу чайка". Оценить ОТКЗ и, исходя из этого, делать выводы.
    Сечение магистрали и расстояние до ТП можете оценить?
  12. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    "Фаза-ноль" померить нечем. Можете подсказать про "метод чайка"? Сечение магистрали и расстояние до ТП оценить возможно с точностью до +/- 5 метров, сегодня проедусь-померяю/гляну
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это "Альтернативные методы измерения при помощи чайника и подручных средств"
    Суть метода в 2 строках:
    Цифровым вольтметром меряется напряжение сети на холостом ходу и при известной достаточно мощной нагрузке (типично - чайник 2кВт, 10А). Разница между напряжениями делится на ток 10А. Для повышения точности делается несколько пар измерений подряд.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Инвертор функцию стабилизатора не выполняет. И три известных мне (по установкам) модели инверторов требовали себе стабилизаторы. Рабочее напряжение у них типа +-10 или 15%.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Я бы не доверил одному УЗО все спальни и очитные, а вот нае..тся БКН с котельной или внеплановый их затяжной ремонт в зимний период и будет воткнуто в розетки спален все, что может греть и вводной АВ будет выполнять свою функцию. Хреновая перспектива:(
    Делайте, что душе угодно.
