1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    что, извините, за ремонт? О чем Вы?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Инверторный ИБП с двойным преобразованием? Да ладно Вам.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким образом всё это связано с количеством УЗО?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @СтранникXXI, ну уважение-то тут ни при чем :) Все мы тут учимся, иначе от форума никакого толка не будет.
    Меня в этом инверторе смущают две вещи:
    1. Китай. Чистый Китай, т. е. поддержки никакой.
    2. Инструкция на английском языке. Для меня не проблема, но... Не уверен, что мои заказчики оценят.
    Но по цене - лучше чем МАП SIN. И вроде как да, стабилизирует.
    Хотя не понимаю, как. Тот же МАП на 3 кВт весит 22,5 кг, а этот - 7,5 :) Смущает меня такое...
    Вот Вы верите, что при таком весе они там еще и стабилизатор вставили?
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Когда составляли схему, расположили автомат для сигнализации до УЗО. Вопрос в том где подключить 0, если вокруг все провода 1х6 и в наконечниках электрика-Лист3.jpg . Есть способ кроме 2х контактного соединителя? Может можно в ГМЛ обжать 2,5 и 6 многожилку? а сверху термотрубку?
  6. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Уважаемые форумчане, прошу проверить мои выкладки.
    преамбула:
    имеется столб с заведенными 3х5, рядом сделано заземление на 3 штыря.
    на столбе щит ВРУ - счетчик, вводной 3-ф автомат 63А, после счетчика 3 автомата 25А (IEK).
    Дом в 50-ти метрах. сейчас прокинута воздушка на одну фазу, в доме разведено через УЗО 25А 0,3мА и дальше по автоматам по потребности (свет, розетки).
    Отдельно на сарай еще фаза для работы.
    Амбула:
    Хочу в дом на постоянку свет и возможно электроотопление, так что решил вести 3 фазы под землей.
    суммарно с перепадом по высоте длина магистрали выходит 57 метров, округляя, 60.
    купил под это дело ПНД трубу 50мм.
    СНИПы мне говорят, что для прокладки в земле нужен кабель ВБбшв.
    Калькуляторы говорят, что нужен кабель не менее 6 кв. мм на 60 метров. А лучше 10 кв. мм.
    Магазинные продаваны говорят что достаточно ВВГ, если в ПНД трубе и 6 кв. мм будет вполне достаточно. Но может греться. А может и не греться).
    Еще вопрос, тянуть 5 жил (3х220+N,PE) или 4, но городить заземление у дома отдельное? Тоже беда, у дома нет такого места куда бы заземлиться безопасно.
    Соответственно варианты кабеля:
    1. ВБбшНГ 4 (5) х6 (10)
    2. ВВГнг 4 (5) х6 (10)
    Дают 8 разных вариантов).
    И это еще не касаясь вопроса разделки такого каабеля в уличный и домашний щиток.
    10кв мм в автоматы то влезет? или уже муфты разделочные покупать надо? Или клеммы переходные?
    Остановите панику плиз (.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Без паники!
    Алюминий 5×16 в броне решает все вопросы. А заземлитель у дома городить надо по-любому
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Zedder,
    1. Заземление у дома все равно повторное делать надо, так что 4 жилы.
    2. В ПНД-трубе в принципе (именно в принципе, потому что Правила этого не любят), можно и ВВГнг протащить.
    3. Откуда взялись 10 квадратов вообще непонятно. Мне калькулятор говорит, что даже для 4 кв. мм. потери составят 3%, что является допустимым. А по 1.3.6 ПУЭ в земле даже 2,5 кв. мм. потянет такой ток. Но потери уже выше нормативных.
    4. В автомат войдет и 25 кв. мм., но придется долго мучаться. А с 16 - никаких проблем.
    5. Оптимальным решением в Вашей ситуации будет АВБШВ 4х10 или 4х16 - что найдете в продаже.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    4 жилы по 10 квадратов алюминия не позволят организовать TN-C-S.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это да. Но кто в наше время делает TN-C-S? Тем более, в 50 м от ЩУ? Тем более, УЗО стоит.
  11. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Уважаемые специалисты помогите советом. Вчера расключил эл. считок в своем доме. Один специалист электрик сказал что ноль нужно соелинять с заземлением, я такого никогда не видел и не делал. Вы тут обсуждаете различные виды эл. схем от вводного считка.
    На фото мой вводной щиток на столбе, скажите нужно мне соелинять с шитке дома ноль с землей или нет?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В вашем варианте исполнения вводного щитка соединять ноль с заземлением в щите дома категорически запрещено.
    Если ваш электрик видел этот щиток, и, тем не менее, сказал, как сказал, то к дому его не подпускать.
  13. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Eugene47,
    Спасибо за ответ. Так и думал что он не прав. Ради интереса и для того что электрика подучить можете пояснить чем это грозило бы мне и моему дому?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Система заземления TN-C-S, при которой главная заземляющая шина, действительно, соединена с нулевым, а точнее, PEN-проводником питающей сети, настоятельно рекомендуется к использованию Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Но мы знаем одну тонкость - всё остальное тоже должно соответствовать тем Правилам, а это в загородной действительности почти нереально.
    Высокие требования предъявляются к надёжности PEN-проводника, в частности, запрещена любая его коммутация. А у вас он через автомат запущен.
    Да, такое бывает иногда необходимо сделать - в частности, при ненадёжной питающей линии, выполненной голым алюминием. Но это тоже является противопоказанием к использованию TN-C-S.
    Ваш выход в данном случае в использовании независимого заземлителя - это называется системой ТТ.
    Имейте в виду, установка УЗО в этом случае - вводного и групповых - строго обязательна.
    Что могло быть - да очень просто: ноль отгорает в клемме автомата (это часто бывает), и на корпуса приборов, соединённых с заземлением, приходит напряжение, вплоть до фазного - то есть 230 вольт. Ни одно защитное устройство при этом не сработает, ибо не имеет повода к этому.
  15. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Eugene47,
    Спасибо, наделал бы я.
    Электрик шкаф вводной не видел но, почему то однозначно сказал что нужно соединять ноль и землю. Сейчас делаю монтаж электрики в доме, все расключил и подсоединил. Все работало отлично. Вчера вбил штыри в землю, обвязали шиной и подключил в шкаф соединяя с нулем. Сегодня произошло следующее: утром приезжаю, узбек подходит с жалобой типо я вчера что то сделал и его болгарка искрит как сварочный аппарат и мощность то падает то поднимается. Я сразу подумал про это мое соединение и пошел отключать, когда отключал ноль от земли аж контакты искрились.
    Скажите, если на вводе в шкафу в доме установить одно 3фазное узо на 25А этого будет достаточно? Или нужно на ввод и на каждую фазу (группу автоматов) устанавливать узо?
