1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Срочно вызывайте грамотного электрика, можете пожечь приборы, а то и вместе с домом.
    Ноль сети, похоже, где-то отсох. Не обязательно у вас.
    Минимум такой - на вводе четырёхполюсное, желательно селективное, на ток 40А и дифференциальный ток 0.1..0.3А.
    На каждую фазу - двухполюсные, 40/0.03 А.
  2. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Eugene47,
    Да, сегодня с утра был переполох на посёлке. что то случилось на подстанции. решают вопрос
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Снимаю сглаз по фото...:)
    Вот вам ответ на вопрос о том, что могло быть. Если при такой аварии ноль будет соединён с ГЗШ, то высока вероятность появления на корпусах приборов опасного напряжения. Спасение только в системе уравнивания потенциалов. Но про неё забывают 99,5 % самостройщиков и 95% строительных фирм.
  4. Zedder
    Zedder
    Zedder
    @Arsenij d, @Eugene47, если я вас правильно понял, то вопрос у вас только в выборе системы заземления, и вы оба считаете для моего случая условно достаточной систему ТТ. То есть повторное заземление обязательно в любом варианте, а делать TN-C-S или ТТ - вопрос только моего кошелька. Понятно, хоть и неприятно.
    У меня есть еще 2 вопроса:
    1. Почему АБбШВ? чем медь хуже? Я думал брать медный кабель, его-то 4х6 (аналог 4х10 алюминия) было бы достаточно?
    2. Если брать БбШВ вместо ВВГ, что мешает броню использовать в качестве PE проводника? Один черт ее заземлять нужно, причем на вводе в дом. Ну и взять в таком случае медный БбШВ 4х6, где броня выполнит роль PE и позволит организовать TN-C-S.
    P. S. Уже отправил сообщение и подумал, что не знаю сечение лент брони в кв. мм, а его то может оказаться и недостаточно).
    P. P. S. Изучил вопрос про TN-C-S и похоже, ее делать не только бесполезно, но и даже вредно в наших российских реалиях...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А и кошелек тут ни при чем. Заземление-то одинаковое. Ну да, для ТТ нужно УЗО на все линии, но их так почти на все надо ставить.
    Медь хуже для вашего кошелька :) И все.
    Броню не стоит использовать в качестве защитного проводника. Она для этого не предназначена, во-первых, и неизвестно ее сечение, во-вторых.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый день!
    У меня вопрос аналогично:
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Вот так правильно)
    Вот мой щиток (фото) и нужно
    1. вести 5 жил (как на фото)
    2. соединить между собой N и PE и вести 4 жилы
    3. вести 4 жилы а у дома делать отдельно PE.
    вопрос второй. завожу в дом все три фазы и разделяю их по группам (хочу): 1гр. электрокотел (однофаз до 7,5квт) на радиаторы и БК;, 2гр. второй электрокотел (однофаз до 3,75 квт) на теплые полы 1го этажа+ розетка С\У; 3гр. все остальные потребители (будет газовая плита). вопрос следующего характера правильно я мыслю по группам (может что добавить к 1 или 2 гр)? и хочу применить схему примерно такого плана (на форуме увидел)(фото выше
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое расстояние от опоры до дома?
    Что значит "по группам" - по фазам?
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    От опоры до дома 7 м. да, по фазам
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Засада... Магистраль чем сделана, СИПом или голым проводом?
    Что касается распеределения по фазам - 3-я фаза получается сильно недогруженной, по сравнению с первыми 2-мя.
  11. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    В дом входит 3ф. Есть потребители на 3ф и на 1ф. Хочу поставить реле напряжения. Вопрос, нужно ставить одно реле на 380В на весь дом, или одно на 380В, и отдельно на кажную фазу 220В. ?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если 3ф нагрузки не моторные, то ставьте 3 штуки 1ф РН. Если моторные, то защитите их отдельно с помощью 3ф РН или, что лучше, РНПП.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие именно?
  14. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    котел, ел. плита.
  15. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    это какие?
