1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хватит. Ноль греться по-любому не будет больше чем остальные проводники.
    Потери на 4 кв. мм. при токе 25А составляют 2% на 40 м - это нормальный результат.
    Конечно, лучше бы 6 квадратов, но менять нет смысла.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пониженное напряжение для двигателей ещё хуже, чем повышенное, поскольку, как известно, пусковой момент прямо пропорционален квадрату напряжения. Если просадка будет слишком большой, движок может просто не запуститься. Неизвестно ещё, какое фазное напряжение до Вас доходит.
    Да.
    Не совсем удачно выразился. Скорее - редкость. Мне не особо много доводилось "общаться" с загородными домами, но, как правило, 50м напора и 3-3,5м2 хватает на все нужды. А это 600-650Вт, взять хоть те же Джилексовские "Водомёты". Если не секрет, зачем Вам такая производительность? И скважина какой глубины?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У меня получается 8,65В. Это 3,76% от 230В, если, конечно, на абонентском ответвлении ТС 230В. И это только на вводном кабеле только в момент пуска глубинника.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так, похоже, все калькуляторы считают по-разному. Я использую вот этот https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html
    Но получается тоже примерно 8,5В при 4 кв., 40 м, 25А и однофазном подключении. А в вопросе трехфазное. Потери-то меньше при нем.
    Но все равно - ну есть потери в 8-9В при пуске глубинника (если у него нет плавного пуска). И что? Это некритичное изменение, вообще в рамках ГОСТ по напряжению даже.
    Ну ОК, потери на самом кабеле глубинника будут столько же а то и немного больше. Все равно при 210В и даже при 200 он отлично запустится.
    Личный опыт говорит о проблемах у насосов при 170-180В входного. Выше все работает
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не особо доверяю калькуляторам, которые считают по неизвестному мне алгоритму. Ну, может, за небольшим исключением. Я считал по АББ-шным таблицам.
    Насос однофазный.
    В принципе, ничего особо критичного, наверное, нет. У меня в загородном доме меньше 215В практически не бывает, поэтому личного опыта эксплуатации глубинника при низком напряжении у меня нет. У всех, у кого доводилось делать что-то в загородных домах тоже с напряжением было всё нормально.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Но на других фазах-то тоже что-то есть. Потому потери в нулевом проводе будут меньше.
    То есть мы рассматриваем вообще максимально возможную потерю. И она оказывается приемлемой :)
    А можете дать ссылочку?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ответил в личку.
  8. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    https://www.forumhouse.ru/posts/22341111/
    возник вопрос:
    ноль после всех трех УЗМов можно соединять, чтобы потом подключить трехфазные потребители (электроплита и электрокотел на схеме внизу)? При отключении одной из фаз УЗМом что будет с трехфазными приборами?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Даже не глядя на схему. ;)
    А он и так общий.
    Ноль там сквозной и нужен только для питания самого УЗМ.
    Реальному 3-х фазному потребителя (электродвигателю) это не понравится :no: и он просто сгорит. :(
    А все что Вы перечислили выше не является 3-х фазными потребителями, их стОит рассматривать как 3 однофазных.
    В лучшем случае при отключении одной из фаз просто отключится один из ТЭНнов котла, а в худшем (если эта фаза отвечает за плату управления) отключится все.
  10. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    @Alex992, примерно так и думал, спасибо!
  11. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Доброго дня! подскажите, пожалуйста, правильно ли спланирован ввод в дом и дальнейшее разделение на группы при системе заземления ТТ. Схему вложил, за качество не ругайте :)
    Вводные данные:
    15квт, 3 фазы.
    в ЩУ на столбе заходит СИП. 3 фазы заходят на 3р 32а АВ, PEN сразу в счетчик.
    Фазы после автомата и PEN сразу со счетчика идут на 4Р 63а 300мА УЗО после узо проложен АВББШВ 4*16 (20 метров до дома).
    В ВРУ дома три фазы заходят на 3р 32а автомат, PEN на кроссмодуль, после автомата стоит реле напряжения, после реле каждая фаза и ноль с кроссмодуля идут на УЗО 63А 30 мА (3 шт. для каждой фазы) а уже полсе УЗО удут 2р АВ (6А, 10А,16А в зависимости от потребителя). Будет сделано заземление ТТ на уголках вкопанных в землю (отдельная шина PE не соединенная с PEN).
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    После УЗО это не PEN, а N.
    Кросс-модуль тут вообще не нужен, лишнее место и деньги. А в связи с проблемами у самого популярного бренда - и подавно.
    Фазы забыли через счётчик пропустить.
  13. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Фазы в счетчик, да они идут, в схеме не правильно отразил.
    Согласен, после УЗО уже N проводник, просто не селен в терминах :)
    Если не делать кроссмодуль, то как разводить фазы после РН и ноль на УЗО? Шины! + еще планируется электрокаменка на три фазы, отдельная линия на котел (газовый) + линия на холодильник и все это не будет защищаться теми УЗО что на схеме.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ПуГВ + НШВИ (2) - 6 кв. мм.
  15. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Ноль идет аллюминевый 16 квадратов и не проходит через автомат (автомат 3Р только на фазы), с этого ноля мне надо забрать минимум "6 нолей" (3 УЗО, Каменка, Котел, холодильник.)
