1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Зажмите его в РБП-95, и будет Вам счастье. Всяко не в латунную дырку под винт крепить.
  2. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Под кросмодули планировал кбр-125а ekf, а не шины
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Даже там он будет зажат торцом винта, что не есть гут.
  4. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Спасибо. Посмотрю предложенный вами вариант. в целом схема рабочая? ничего не упустил?
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Доброй ночи. Посмотрите пожалуйста на предмет жизнеспособности схемы.
    После УЗМ может не стоит объединять ноль и оставить по отдельному на каждую фазу?
    Деление фаз котла так можно делать? Чтобы не одним рубильником весь котел вырубать (4p), а оставались какие-то фазы в случае если одна фаза отключается? Только где ноль для него коммутировать.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    C котлом фокус не получится :) Ноль по-любому у него один. Так что для него отдельное УЗО и автомат.
    Автоматы 4Р рекомендую заменить на 3Р.
    УЗМ-51МД по отзывам штука ненадежная, лучше 51М просто.
    Автоматы на каждую фазу общие не нужны.
    Подключение от генератора надо продумать. Иначе танцы с фонариком около щита на предмет "это отключаю, это не отключаю" обеспечены.
    Кухни в доме не будет?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку:
    1. Котёл так подключать нельзя. Отдельный 3П или 4П АВ и 4П УЗО.
    2. Где Вы нашли УЗО 20А 10мА? Кстати, оно в любом случае лишнее.
    3. Линии СМ и конвектора лучше разделить.
    4. АВ перед фазными УЗО лишние.
    5. Вводной АВ лучше 3П.
    6. АВ и УЗО уличных розеток и света и обогревающего кабеля лучше включать параллельно фазному УЗО.
    7. Розеточных линий многовато.
    8. УЗМ-51МД не страшно ставить?
  8. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    В чем опасности узмд? Три штуки пыляться уже года 4. На тот момент они прекращали выпускать УЗм и мне перепало узмД. Одна работает исправно.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По отзывам дюже глючные, срабатывают чуть ли не от чиха соседской козы. Может, меандровцы что-то там и допилили, в любом случае, пока они сертификат соответствия ГОСТ 62606-2016 не получат, я бы от сего девайса воздержался.
  10. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Добрый день! Чтобы не плодить тем - покритикуйте схему гаража, пожалуйста. :)
    15 кВт 3ф
    Заземление планируется ТТ на омедненный штырь в подвале + конструкция гаража. Сам гараж железобетонный, воды в подвале нет. Достался по случаю, от гаражной сети был отключен уже лет 10.
    Изначально было 3 фазы. Разводка в гараже вся в трубах и в штрабах, кабель в тканевой оплетке с двойной изоляцией.
    Буду восстанавливать присоединение.
    Хочется чем проще, тем лучше.
    Электрик местный выдал следующие требования (дословно):
    1. Счётчик 3 фазы Меркурий
    2. кабель ВВГ - 4х4 3 метра.
    3. АВ 3п 25А - 1
    4. АВ 1п 6А - 2
    5. АВ 1п 16А - 2
    6. АВ 1п 20А - 1
    7. Розетка каучуковая - 1 (это для АВ 20А)
    Постарался осмыслить для себя, как это может выглядеть, если добавлю УЗО и запланирую электрокотёл.
    Получилось как-то так.
    Спасибо! :hello:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И Вам не хворать.
    УЗО на 5 линий хватит одного 63А 30мА.
    На котёл нужно своё 4П УЗО 16А или 25А 30мА
    Зачем Вам 2 линии освещения?
    П. С. Если хотите несколько УЗО, нулевая шинка должна быть у каждого своя.
  12. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Читал тут в теме по УЗО, что 3 1ф лучше, чем 1 3ф, в случае преимущественно 1-ф потребителей.
    Соответственно, так и попробовал сделать.
    Спасибо!
    Верх и подвал разнести предложили. В моем понимании это так же разумно.
    отдельно огромное спасибо! :super:
    А к чему приведет объединение на 1 шине? Сложностям в поиске проблемной линии? Т. е. при утечке через потребителя на ф1 будет вырубать произвольное УЗО?
    Хорошего дня. :hello:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Счастье будет неполным
    Я сдуру свернул бронзовые винты на SVK
    После этого купил РБП-95, но заменять не стал
    Просто в старой поменял винты на обычные
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ох, ёпрст... У Вас же 3 фазы... Вот это я втупил...:|: Да, надо 3шт.
    Логично. На упоминание о подвале я не обратил внимания. (Вообще, что-то я сегодня какой-то рассеяный)
    При включении любой нагрузки на любой линии будут отключаться все УЗО.
    И Вам того же.
  15. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Для окончательного закрепления материала - просто при включении нагрузки, не важно, есть утечка или нет?
    В любом случае, поставить 3 шинки - не проблема.
    Спасибо!
