Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Возьми дюбеля для пеноблока и повесь на них - в гараже на полках висит приличный вес на двух саморезах - держат
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, я на два таких 14 дюбеля котел вешал.
    Просто сами по себе стандартные костыли для навески радиаторов тонкие, и будут болтаться в таком дюбеле.
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Есть нипеля и есть хорошие подвесы, как раз под такие пробки. В цеху отопление себе делал. Как в дом переехал, цех закрыл, а костыли остались, могу подогнать, без-возд-мезд-но ! :)] Даже ключ для батарей одолжу, если надо конечно .
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я добавлял в отверстие "жидкие гвозди"
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, Сань, только ключ мне придется самому делать, т. к. стандартный стягивает до 7 секций с каждой стороны, т. е. можно стянуть всего 14 секций, если с двух сторон. А мне нужно стянуть 8+12.
    Насчет костылей - мне всё равно комплект покупать с пробками, прокладками, маевским - там эти костыли идут в комплекте.
    Радиатор широкий, его по-идее вешать на несколько костылей. Вот только в плоскости держать его будут всё равно два, а остальные будут с зазором, поэтому есть мысль повесить на два, но мощных. :cool:
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ну не знаю... Даже один согнуть/подогнуть проблема... Радиаторы на 10-12 секций вешал на 4 "крюка". Мой вес около 90 - не шелохнуться :flag:
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Так чего бы не разобрать 8 на два по 4 и скручивай без лишних проблем? :faq:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я ещё не вешал ни разу в жизни биметалл, только чугун. :)]
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Логично. Только там заводские графитовые прокладки, я таких не найду. Значит, моих стыков на пароните станет не два, а четыре. А на мои стыки заводская гарантия 15 лет не распространяется.
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не говори ерунды, во-первых, не паронитовые, а силиконовые. Во - вторых, можешь паронит смазать графитовой смазкой (хотя не нужно) и всё. В-третьих, ты веришь в гарантию в 15 лет ? У меня все радиаторы перебраны и перекручены, ни один не потёк, нет вариантов, при нормальном скручивании. Ну как обычно, хозяин барин. Да и ни чем биметал от чугуна не от личается. Чугун собирают на пакле, а биметал на фум, нить, клей .
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обои были хорошо приклеены.
    Но и отошли тоже уверенно, без потерь. То-ли обои хорошие, то-ли зашпатлевал гладко.
    Здесь будет ниша под радиатор.
    Начинаю воплощать.
    (Снизу не плесень, а незашпатлеванная штукатурка.)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сбил штукатурку. Крепко держится - полчаса работал перфоратором.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чтобы слишком сильно не пылить - работаю с перерывами.
    Вот, пожалуйста, видна адгезия самомесной ЦПС штукатурки к газобетону. Отдирается с мясом, хотя не грунтовал стену, только обильно смачивал водой перед штукатуркой.
    Штукатурка штробится тяжело, по ощущениям примерно М100-150.
    Почему по углам подоконника нет трещин, которые есть у большинства домов из газобетона? Да потому, что я армировал и подоконный ряд, и еще ряд под ним. Причем, 12-й стальной арматурой. Все тогда смеялись, однако трещин нет. Вон арматура виднеется. Специально проковырял 150 мм в глубину.
    Нише радиатора не помешает.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нафига ниша, так и не понял.
    Ниша кстати снижает эффективность радиатора, вроде процентов на 20.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все детство в Советском Союзе прожил в пятиэтажке с толщиной стен 600 мм, широкими подоконниками и батареями в нишах под ними, которую проектировали и строили сами для себя и своих семей советские строители, и в их числе был мой папа. Прорабом работал.
    Традиции, панимаишь. :)]
