Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    ну не так хорошо как пакля
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Какого производителя?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пакля - любая, на мытые волосы волосы похожая, без кострЫ.
    Анаэробные герметики разные использовал: польские, наши... и даже специальный очень жидкий для устранения трещин в сварочном шве - вакуумноплотный шов получается, однако... но лучше переварить, конечно.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я про герметики - те определенного фаворита нет. А аутсайдеры были? Те что не понравились?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Последний раз был зелёный (самый "слабый") - собрал, работает.
    Дома отопление собрано на синем и красном. Нет разницы. Работает. Но горячую воду лучше на красном, наверное. Кстати, вот эти гребенки на красном и собраны:um:...
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Многие шаровые краны состоят из двух частей собранных на анаэробные гели.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Небольшое уточнение, не многие, а все! ;)
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только один момент про чёсаный лён и момент. :|:
    Всегда всё собирал на чёсаный лен. Причем с клеем момент. (Тот, который раньше наркоманы нюхали, и вынюхали весь толуол. Теперь он без толуола производится.):aga:
    Новые чистые резьбы теперь начал собирать на анаэробный гель.
    А вот есть у меня пара краников и бочёнков старых, которые уже собирались на лён с моментом, и потом разбирались. Не буду же я эти фитинги рисковать, собирать на анаэробный гель? Нет, не буду.
    Или вот, ржавый сгон с ржавым чугунным уголком? Конечно нет. Только лен+клей момент.
    УРА!
    Несмотря на то, что сегодня жара +37 держалась три часа, а я целый день работал, удача повернулась ко мне лицом. Нашел мотор на пылесос кёрхер WD2, к которому я раньше приколхозил фильтр от WD3, циклон, поставил в подвале, и который проработав три года в дичайших условиях пыли при отделке - таки сдох.
    Вроде 3 года нормально, не жалко, тем более этот строительный пылесос покупал за 5 тысяч.
    В инете на него моторы от 3500, до 4000. Еще надо заказать, подождать, и не факт что мотор подойдет.
    А тут с девками, у которых запчасти на стиралки покупаю растрындился, и про пылик вспомнил. Говорю, у вас тут моторы на дайсоны есть, а на керхер ничего нельзя приколхозить?
    Одна говорит, смотря какой керхер. Другая по громкой связи кричит брали много на кёрхер, ищи.
    (А надо сказать, я месяц назад прайс онлайн перебирал, не было моторов моего размера.)
    Ну, выносит мне мотор - во, грит, похож.
    Беру! А сам думаю, раз на кёрхер брали, значит должен подойти.
    С учётом моей скидки как оптовику всего 1000 рублей!
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пылесосы не ремонтирую. Просто там ремонтировать нечего, и особо не заработаешь.
    Ну, а свой-то грех не попытаться.
    Попытался. Приехал домой, зашел в подвал, в мастерскую. Хорошо, +24 в подвале, на улице уже тоже жара спадает +35.
    А мотор-то не такой. Он больше, и не влезает! Да ещё не 800 Вт, а 1000.
    Понял, что без колхоза не обойтись. Для начала разобрал весь пылик, промыл, просушил.
    Увидел маленькую дырочку, через которую в турбину мотора и насосалась мелкая строительная пыль.
    Отломал от ребра жёсткости кусок пластика.
    И паяльной станцией грея феном на 200 градусов а паяльником на 250 - запаял эту дырочку.
    Вот эта дырочка заглушенная изнутри.
    Чтобы поставить новый китайский мотор заместо старого китайского - пришлось одну уплотнительную резинку перевернуть, а у второй подрезать буртик.
    Мотор вкрячил. Вот они, новый на месте, родной сгоревший рядом. Мотор вошёл плотно.
    После ремонта я не узнал пылесос. Он перестал выть - слышно только воздух.
    С новья он выл так, что из подвала его немного было слышно на первом этаже.
    Один раз я находился в подвале, любимая внезапно включила пылесос - я чуть головой об плиту перекрытия не ударился, так подпрыгнул от неожиданности, хотя там высота потолков 2.44.
    Теперь пылесос стал раза в три тише. Сосёт чуть хуже, это да, но не в два и не в три раза.
    Надо на всякий случай еще один моторчик купить. У него нет никаких лейблов. Только в чеке написано: Мотор пылесоса 1000W моющий Н=137, h=47, D143, d79.
    Ещё у меня шурик сдох. Метабо 18 вольтовый. На него нашел на Али щеточный узел за какие-то копейки. Жду. Раньше думал, что эл движок шурика не ремонтопригоден.
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    У родного моторчика подшипники кончились или он воняет?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Тут спецы по электромоторам? А может и мне поможете найти моторчик на мойку? Сфотаю, измерю и выложу.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Он сначала завонял, потом задымился и сплавился в один кусок. :close:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Как секретный шпионский передатчик:ogo::)]...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ты имеешь в виду айфон? :aga:
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Эти и прочие подобные мобильные шпионские приёмо-передатчики тоже уже не секретные;)... они ж у каждого есть:|:...
