Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Велико расстояние между балками даже для фанеры 20 мм.
    Разница по сравнению с OSB 9 мм =11 мм.
  2. DmitriiAr
    DmitriiAr
    DmitriiAr
    Доску 40 тоже нельзя уменьшать до 30 или 35? И какое расстояние оптимальное между досками?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно вместо поперечных лаг поставить поперечные распорки (между балок) с шагом не более 60 см., так называемые бриджинги. Тогда фанера получит дополнительную поддержку, монтировать её можно будет непосредственно на балки, жесткости будет достаточно. Но ставить необходимо в уровень (желательно использовать лазерный), под правИло, заранее представлять раскрой фанеры, чтобы бриджинги попадали под стыки.
  4. DmitriiAr
    DmitriiAr
    DmitriiAr
    Если сделаю перемычки по уровню, как потом выровнять сами балки относительно перемычек?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ставится лазерный уровень. Берется металлическая линейка. Фиксируется луч лазера на вертикальной стене (чтобы каждый день точно устанавливать уровень). Удобно работать без линейки "под срез" луча, но не всегда это возможно. Далее берется самая высокая точка. Линейкой фиксируете расстояние до лазера. Остальное подгоняется под неё. Перемычки просто в уровень.
    На балки монтируется тонкая рейка/дранка/щепка/полоски оргалита и т. п., чтобы попасть в уровень. После подгонки точек опоры ведется проверка обычным правилом 3 или 2 метра. Ставите его поперек и оцениваете зазоры по прокладкам - насколько не в уровне.
    Можно к балкам приворачивать доску (ребро вверх) с двух сторон балки - тогда подгонка будет проще, но количество ребер будет большим, расход материала больше.
  6. DmitriiAr
    DmitriiAr
    DmitriiAr
    Спасибо большое
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :hello:
  8. macar
    macar
    macar
    М.О Красногорск
    Брусовой дом, лаги 100х200 с шагом 59 см.
    Сперва хотел положить половую доску, выходит дороговато, тем более сверху будет ламинат.
    Рещил так:
    По лагам сверху пароизоляция а потом Обрешетка из доски 25х100 с шагом сантиметров 30 на обрешотку не шлифованная фанера фк - 18мм.
    Подскажите, Будет ли достаточно для обрешотки толщины доски в 25мм?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    нормально будет.
    Там и фанера достаточно упругая.
    Я так на перекрытии между 1 и 2м делал...
    Обрешеткой выравнивал по уровню, стесывая или подкладывая под них, чтоб фанера была ровной
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    хотя... я для перестраховки все же использовал не дюймовку, а сороковку и поверх 18мм фанеру
  11. macar
    macar
    macar
    М.О Красногорск
    Тоже сомнения берут, потому и спрашиваю, если бы тридцатка была в продаже я бы ее поставил а ее нет, сороковка кажется излишней да и может усложнить процес.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    в чем усложнение? ну если чуть тяжелее таскать...как сейчас вспоминаю, тоже хотел дюймовку, но у меня перекрытие, решил перестраховаться
    ну возмите дюймовку доску и под один лист фанеры постелите... попробуйте, так то и дюймовки должно хватить, обрешетку под осб на крышу делают и ходят и все ок
  13. macar
    macar
    macar
    М.О Красногорск
    Не только,
    1. удорожание
    2 скорее всего будет проблема с входной дверью, на такую высоту не расчитано, придется подрезать, Могут быть проблемы с проемами дверей, тут надо мерить.
    3. Да и монтаж усложнится я один делаю, спина мне этого не простит. :)
    Вообщем надо подумать а лучше попробовать.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    так прикиньте удорожоние, на вашу площадь может не те деньги.
    длинна досок что тех, что тех примерно одинакова.
    по одной доске укладывать, не настолько тяжелы, я, кхе-кхе, тоже уже не настлько молод и спина уже тоже, но нормально таскал... можно в разбежку по пол комнаты, ваши площади и размеры нам неизвестны
  15. al_mt
    al_mt
    al_mt
    Таганрог
    Добрейшего!
    Давно не заглядывал.
    Менял полы на кухне. Там была доска, по доске ДВП, и сверху линолеум. Когда сдирал доски, все проклял. Они толстенные сухие, прочные, но прибиты к лагам насмерть приржавевшими гвоздями. Некоторые куски, просто резал фрезой и так выковыривал. Доски немного подгнили там, где пол примыкал к плите и раковине, все остальное, как вчера с пилорамы, только сухое. Под полом засыпка из строительного мусора пополам с грунтом и глиной, все это сухое в пыль. А вот лаги, тоже сухие, как порох, но... частично древоточеные в труху, снизу. Причем лаги из бревен, чего-то очень твердого, фреза практически не брала! Ну там мне надо было трубы класть, вариантов не было, пришлось все это выкинуть, выгрести пару кубов пыли и сделать заливку.
    Се преамбола.
    В амбулатории - соседняя комната. Полы точно такие же. Но хозяину ни в бюджет ни в желание еще геморроя. "Давай", - говорит, - "просто перекошенный пол по лагам поддомкратим, подсунем туда кирпича с цементом, да и все"
    Я если, честно, так бы и сделал. Полы за 30 лет не сгнили, ещё 50 простоят. Но мну волнует, что торцы некоторых лаг, которые, упирались в уличную стену тоже трухлявые. При этом все АБСОЛЮТНО сухое. Я сейчас посрезал эти самые концы, но мне все равно ситуация не сильно нравится. Однако и ударяться в лютый монстризм с заменой всего пола (аккуратно разобрать не получится, "плавали-знаем")... больно даже думать :)
    Возможно кто сталкивался с аналогичной ситуацией?
