Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Будьте добры, скажите, как наращивать длину лаг? У меня пол на лагах с опорами из вибро изоляционного материала Sylomer. То есть плавающий пол. Длина комнаты 4.5 метра, а длина лаги- 3 метра. Как нарастить длину? И избежать появления скрипа?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а что удобнее, дешевле, проще при выравнивании стяжки, если потом будет пол из фанеры:
    1. стяжка + наливные полы + фанера в один слой намертво прикрепленная к стяжке.
    2. стяжка + выравнивающая подложка + фанера 10 мм. в два слоя прижатая к стяжке по уровню через подложку саморезами по бетону.
  3. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Что за выравнивающая подложка?
    По-моему, фанера очень дорогая. Чем меньше фанеры, тем дешевле.
    А о шумоизоляции пола позаботитесь? Или эточастный дом и там это не так важно?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lesnikus, это частная одноэтажка. Подложки сейчас много вариантов. Есть из ЭППС 2-5 мм., есть из вспененного полиэтилена и т. д.
    Есть бетонное перекрытие над фундаментом, выше него будет утеплитель. Полы на 99% из дерева или паркет. В общем фанеру так и так делать надо, а что будет выше фанеры решу потом. Вопрос задавался из-за наливного пола, т. е. сделать наливной пол и один слой фанеры или два слоя фанеры без наливного пола.
    По лагам делать как то не хочется, т. к. думаю полы скрипеть будут.
    Вот так бы сделал, но что-то есть сомнения, что получится, т. к. там надо очень строго отверстия сверлить. https://www.forumhouse.ru/threads/247723/
  5. id148139936
    id148139936
    id148139936
    Добрый день! Сделали в гостевом домике пол из обычной, не половой доски. Хоть и вылеживалась доска долго, все равно "разбежалась ". Хочется выровнять поверхность, чтобы не было перепадов сильных между досками. (щелей нет, только вертикально не стыкуется). рубанок есть, но им попробовали - это очень долго получается. Хотела циклевочником пройти, нашла в аренду, но нужно под него 380, у нас нет такой возможности подключения. Может кто что подскажет? Нет задачи вывести в идеальную плоскость. Пусть пол будет "волной",но без перепадов.
  6. 807838
    807838
    А если, как компромисс, между лаг уложить материал типа Изолон (Изофом) не большой толщины? На подполье это не сильно повлияет, а температура пола будет чуть лучше.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно. Опыта такого и таких наблюдений нет у меня.
  8. Xippo
    Xippo
    Xippo
    Черновой пол и гвозди в нем
    Добрый день, форумчане !
    Подскажите как можно решить проблему с полом на 2 этаже, суть в том что когда строили дом, немного не верно рассчитали высоту окон в пол, и не сделали закладную чтоб была высота для стяжки (как планировали) и вышел казус стяжку делать не возможно, не позволяют окна в пол (они еще и раздвижные) вообщем набежало разного.
    Далее опишу в чем проблема.
    1. В черновой доске гвозди (много гвоздей)
    2. Класть на пол какие-то панели содержащие хим составы не будем (типа оргалит, дсп и тд) не спрашивайте почему, это наши заморочки.)
    3. Поднимать пол более чем на 5-6 см нет возможности.
    Надеюсь верно все объяснил.
    Пол планируем делать из инженерной доски.
    Спасибо.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это толщина с учётом чистового покрытия "инженерной" доской?
    Что за доска, её толщина?
  10. Xippo
    Xippo
    Xippo
    Да, к сожалению.
    Так же пока не понятно, все будет понятно, когда будет понятно что будет под доской.
  11. 807838
    807838
    Подскажите, какая средняя температура должна быть в подполе для не утепленных полов?
    Пол чистовой шпунт 36, лаги 200, черновой 25.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извините, но у меня нет таких данных.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, можно ли класть ламинат и плитку непосредственно на листы полистирола 10см? Листы лежат на ОСБ. Не хочется второй раз осб или что то еще листовое укладывать.
  14. 807838
    807838
    Решили цоколь утеплить ЭППС 100мм, а сколько надо для отмостки? (Снега уже метр).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нынче снега - метр, а в будущем году может вообще его не быть, практически... ;)
    Мы утепляем фундамент ПСБ 100 мм, а отмостку - 80 мм ЭППС (50+30).
