Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Всем привет.
    Сделал я тут такую штуку, с которой теперь нужен совет как дальше жить)
    Планировал изначально опереть балки-перерубы первого этажа на цоколь и столбушки...
    Но после того как положил первое бревно и встал на него ногами. То своим не выдающимся ростом понял, что мне на голову давит будущий потолок. Померил высоту - 2,4м и это без пола и потолка... Да, упустили этот момент когда заказывали сруб.
    И пришлось мне сделать такую штуку, которую нигде еще не видел, чтоб кто-то делал. А именно, сделать полы по уровню цоколя, опустить балки на толщину бревна с тонкой стороны, на 18см.
    Альтернативный вариант с поднятием перерубов второго этажа, которые вмонтированы в стены, виделся крайне сложным.
    Вдоль цоколя, к кирпичу, через два слоя рубероида, с шагом в полметра, прикрутил на 200-ые анкер-болты брус 100-ый, предварительно обработав его два раза неомидом 430-ым.
    Каждое бревно в итоге будет опираться на этот брус по краям, а в центре на три кирпичных столбушка, пролет получился 2м.
    Дополнительно сделал поперечную обвязку (тоже обработанной неомидом 430), тем самым добавив жесткости, прочности и сократив немного кол-во столбушков (их на фото еще нет, но они уже есть).
    Разброс в толщине бревен в разных местах обходил где чуть подпилив, а где вот такие проставки сделал. Скручено всё на шпильку 14-ую.
    Теперь что планирую.
    Утеплить полы 200мм минватой, если их конечно можно будет в 180мм сжать...
    Утеплить цоколь с улицы ЭППС шириной 5-10см, а в высоту до середины первого венца.
    Утеплить отмостку на ширину в 1м ЭППС 5-10см
    Нужен совет как лучше утеплить стыки внутри между цоколем и полом. Чтобы не было конденсата, продухов и мостиков холода.
    С одной стороны хорошую роль должно сыграть утепление цоколя с внешней стороны. Между бревном и кирпичом еще джутом проконопачу. Может еще пройтись напыляемым утеплителем?
    Хороших отзывов не ожидаю, но хотелось бы думать, что этот вариант имеет право на жизнь.
  2. maldiva
    maldiva
    maldiva
    Здравствуйте!Посоветуйте, что лучше сделать в моей ситуации: построили небольшой домик из бруса, на пол утеплили (каменная вата, пароизоляция, фанера). На фанере лежит половая доска. Пол покрасили некачественной краской (эмаль для пола), она не застывает, мебель, обувь и ковер постоянно прилипают к краске.
    Как можно бюджетно исправить ситуацию?можно ли постелить сверху линолеум, не будет ли под ним развиваться плесень и грибок?в домике живем только летом.
  3. 807838
    807838
    У нас местность, что снега всегда много (у всех закончится, у нас будет). ПСБ конечно дешевле ЭППС, но хотели облицевать камнем, а ПСБ хрупкий...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да еще и сдувается со временем... ;)
    Под облицовку, думаю, не покатит.
  5. Kostenko23
    Kostenko23
    Kostenko23
    Основные лаги 80 см, поперечные 120 в среднем. Брус 4 на 15
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если не ошибаюсь, есть средство "сикатив", специально для ускорения подсыхания такого типа красок (ПФ?)
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. Подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние между лаг для крепления шпунтованной доски 28 мм? 500 мм это много?
  8. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Доски чернового пола первого этажа начал гнить и обваливаться
    Доброго всем дня
    Надеюсь на помощь форумчан - т. к. ситуация сложная и технически тяжело выполнимая
    У меня дом из клееного бруса. Ему уже 10 лет
    Фундамент по технологии ТИСЭ
    Черновой пол первого этажа был сделан из досок. По первому этажу расположена котельная, ванная и комната.
    В последнее время при приезде в дом чувствовался постоянный запах - то ли технический, то ли еще что
    В итоге мы решили вскрыть полы в комнате и посмотреть что там происходит
    Когда вскрыли - увидели картину не для слабонервных - доски чернового пола многие сгнили, некоторые просто обвалились, уронили трубы канализации.
    И теперь встал вопрос - как поменять доски? Разбирать полностью полы?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А это невозможно, что ли?
    А причина какая, не выяснили?
  10. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Все возможно, только надо полностью вскрывать теплые полы и плитку в котельной и ванной и все демонтировать оттуда. У нас в котельной стоит немаленький котел и все коммуникации заведены
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ревизию проведите снизу. Может, балки и не пострадали. Тогда, возможно, обойдетесь и просто удалением утеплителя и устройством нового пирога ниже ВТП.
  12. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    что такое ВТП?)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полагаю, что вот это
  14. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    По первой комнате на первом этаже смотрели - балки вроде не пострадали
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо бы все балки проверить.
