Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Себе тоже адаптер сделал. Вот тут посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24475530/
  2. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Что-то я так и не понял: почему нужна и пластиковая труба, и нержавейка? Они вставляются одна в другую?
    И почему 33 метра, если скважина на 50 метров?
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @kvarkv, У Вас просто опечатка, нержавейка не труба, а трос. Насос вешается не в самом низу скважины, а обычно ниже динамического уровня на 5-10 метров. так у меня при скважине 54 метра уровень воды на 23 метрах, а динамический уровень (при интенсивном заборе воды, прокачке) - 25 метров. Насос весит на 33 метрах.
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Почему не в самом низу? И зачем тогда бурить так глубоко, если насос висит на несколько метров выше?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нельзя. Такова конструкция скважины.
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Вроде как столб воды над насосом создает на него давление, которое ему "не полезно". У некоторых производителей насосов максимальная глубина погружения четко прописана в инструкции. Да и зачем воду поднимать с 50 метров, когда можно с 30? Лишние метры троса, ПНД, кабеля
    З. Ы. не уверен, что это истина
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ещё там может быть фильтр в зоне которого нельзя ставить насос
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @GRAVER70, Не заморачивайтесь... Как бы объяснить попонятнее... Чтобы пользоваться компом, совсем не обязательно знать язык программирования...Не...Конечно можно и устройство плазмы рассказать, но оно надо...Чтоб новости с утра под кофеёк глянуть.
  9. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Вы наше время так нельзя! Подрядчики и проектировщики такого накидают, что все равно разбираться придется. А то и исправлять.
  10. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Водоносный горизонт - напорный, т. е. вода к примеру с 55 метров поднимается до 20 метров, а если не добуриться до водоносного слоя (до этих 55 метров), то и подниматься будет нечему. А глубина монтажа насоса, как вам уже написали, зависит не от глубины скважины, а от уровня воды в ней.
  11. komend
    komend
    komend
    А бурить так глубоко...Так нужно же вскрыть водоносный слой под известняком... У меня при глубине в 53 метра висит насос на 15 метрах... Ведь вода в пласте под давлением, вот ее и выдавливает так высоко (а рядом в Рузе есть самоизливные скважины, там вода почти фонтанчиком из земли бьет... обуздать ее непросто)
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Зря трубу со стенкой 2,4 (а не 3,0) поставили и без опорных втулок. Часто насос через пару лет с трубы слетает, насос при вытаскивании перекашивает и клинит.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Они же промаркированы на каждой трубе.
    Да.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне чисто работа по превращению дырки в колонку обошлась в 5000 руб и длилась она около часа.
    ИМХО, 14 000 много.
    Нержавейка это не труба, а трос. Скорее всего опечатка.
    Откуда они заранее знают что насос на 33 надо вешать, если предполагают, что скважина будет 50 - неизвестно.
    Джилекс нормальная труба.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На маркировку обращают внимание только дотошные клиенты. Для многих труба и труба, синего цвета, значит пищевая.
    Примерно так у меня с канализационными трубами. Гавное что рыжая, а какой SN никто не знает, что за материал/пластик - никто не задумывается.
