Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    А подбашмачная цементация будет работать при каком межтрубном зазоре? И каким образом выровнять трубу в трубе, чтобы обеспечить такой зазор?
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы все правильно сделали :super:, в чем еще раз убедитесь, более плотно пообщавшись с бурильщиками во время работы.
    Они сами рады ставить более качественную и толстую трубу - с ней легче работать, нет обращений по гарантии. Просто когда дельта между стоимостью бурения и трубы стремится к нулю, приходится искать более дешевые варианты производителей или толщины. :(
    Как мне объясняли, 6 мм позиционируется самим заводом на глубины до 90 м. Но запас карман не тянет, а разница в цене по сравнению с общей стоимостью 3-4%.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Подбашмачная цементация и межтрубный зазор никак не взаимосвязаны. Вторая труба вообще в большинстве случаев лишняя.
    А по сути - не копайтесь в деталях! Выбирайте буровиков, которым доверяете, и принимайте воду, а не скважину. И все будет хорошо.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Совет из разряда "лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным")
  5. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Я решил делать однотрубную нПВХ скважину из трубы 140х10мм с затрубной цементацией. До подписания акта приемки работ будет проводиться видеокаротаж скважины на предмет её герметичности и механической целостности.
    Как думаете сколько лет прослужит такая скважина? И рекомендуете ли Вы такую конструкцию или лучше ограничиться 1-й стальной трубой с затрубной цементацией?
  6. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Наслушаетесь теории-а потом голова у всех болит, а у Вас в первую очередь. При бурении двойной обсадкой ни кто не делает ни каких межтрубных цементаций, так как это бессмысленно и, в некоторых случаях, не позволит произвести ремонт скважины, так как пластик из скважины не достанешь, а бурить по пластику вряд ли какой-нибудь буровик возымеет желание. Что касается перекрытия водоносов-так эту функцию выполняет в Вашем случае стальная труба и, через несколько дней после её монтажа в пробуренное отверстие, эту трубу грунтами природа обсыпет так, что не достанешь. Поэтому согласен с Гидрой-при ровных руках бурового мастера ни какая цементация не нужна, нужно на правильную глубину установить правильную металлическую трубу, которая сама по себе исключает возможность попадания из затрубья в скважину верховодки и пройденных горных пород.
  7. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Башмак-место стыковки стальной трубы с известняковым пластом, поэтому говоря о подбашмачной цементации, речь ведется о цементировании затрубного пространства, а не межтрубья.
  8. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Что Вы имеете ввиду, говоря а затрубной цементации? А в курсе ли Вы, что при бурении с промывкой в грунте вымываются такие каверны, что порой и камаза песка с четвертью камаза цемента будет не достаточно, чтоб залить отверстие вокруг обсадки до поверхности земли? На мой взгляд, оптимально бурить двойной обсадкой, металл+пластик или НПВХ и не морочить себе голову.
  9. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Когда в трубу подают бетон и под давлением выдавливают его через затрубное пространство. Это имеется ввиду. Есть компании, которое такое делают. И да, фотки уже народ выкладывал, откапывая скважинную трубу на 5 метров, что затрубье полностью бетонируется.
    Там подаётся спец. раствор из глины (например бентонит и т. д.), что бы в грунте ничего не вымывалось :)
  10. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Эх, а я думал, у вас есть некая квалификация. Очевидные вещи: в случае со стальной трубой: цементация гарантирует защиту от коррозии наружной поверхности контакта трубы с грунтом, повышает её герметичность в зоне стыковки, увеличивает срок службы - ЭТО ФАКТЫ. В случае с пластиковой трубой - уменьшает вероятность всплытия такой трубы. В случае с нормами- затрубная цементация обязательна, чтобы в скважину всякая говно-вода не попадала и не засоряла её микробиологией. И да, очевидно, что она обязательна также для укрепления грунтов в месте бурения, чтобы тупо трубу одномоментно не обвалился грунт и не схлопнуло грунтами. Уже видел такое на ютубе, парни бурили, грунт поплыл и у них нПВХ трубу сплющило валунами:))
    Тот, кто говорит, что затрубная цементация не нужна - для меня это жулики и шарлатаны, от которых страдает рынок и люди, которым компании-шарлатаны бурят говно скважины, загрязняя известняковые горизонты, что также уголовно наказуемо. Я надеюсь, что в будущем хозяев скважин, сделанных не по нормам и ген. директоров компаний, бурящих такие скважины будут сажать за решетку на долго.
  11. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Если стальная труба четко вошла в пласт не трещиноватого известняка хотя бы на 30 см-ни какая цементация не нужна. Но если Вам хочется заплатить больше денег (та же бентонитовая глина стоит от 550 рублей мешок)-Ваше право.
  12. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Вы сами подтвердили, что бентонит копейки стоит: 50 кг бентонита на 1м3 воды = густое желе, которое будет более вязкое, чем любое масло. 550 рублей в бюджете на стоимсть 200 тыс. на скважину действительно очень много! :) На 1 скважину с трубой диаметром 125мм глубиной 60 м нужно менее 1м3 разведенного бентонита (1м3 воды + 50 кг порошка) для затрубного пространства. 550 рублей действительно много для скважины стоимостью в 200 тыс рублей :)) посмеялся от души.
    На Урале у буровых компаний опыт в бурении значительно выше, чем в МО и Москве и более продвинутые компании межтрубное пространство бентонитом заливают кстати.
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Только имейте в виду, что для того, чтобы цемент действительно "встал" на глубине, нужно подождать неделю, а не 1-2 дня. И еще - когда цемент действительно встанет, при его разбуривании весьма вероятно повреждение пластиковой трубы.
    Кстати, про 1 куб раствора на 60м вас вводят в заблуждение.
  14. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Там хим. добавки идут. Достаточно быстро всё затвердевает.
  15. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Сделайте расчет и увидите.
