Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я полный лузер в вопросах бурения и ни в коем случае не оспариваю Ваш опыт, но ведь форум чтобы просвящаться.
    Все же как то не понятно куда и откуда движется грунт? Что, реально пласт глины или песчаника может взять и сдвинуться относительно других пластов сантиметров на 20? И не происходит ли в этом случае землетрясение?
    И что, реально металлическая труба 4-4,5 мм (а в резьбе около 2 мм) толщиной сможет противостоять движению грунта не изгибаясь? Остановит движение слоя глины или песчаника, или разрежет грунт, оставаясь прямолинейной?
    По моему лузерскому мнению это фантастика.
    Если взять посередине цельный металлический 6-метровый профиль, допустим 60х3, то его края просто под собственным весом нехило так провисают, а тут 60-метровая труба (да еще имеющая каждые 3 м резьбы) устоит под напором грунта, не прогнувшись? Я много варил хозблоки, беседки, теплицы и почти на 100% уверен, что если взять скрутить два 3-х метровых куска такой трубы (итого 6 метров), положить краями на что то и встать посередине, то как минимум она прогнется сантиметров на 10, а в худшем просто лопнет по резьбе. Иначе не городили бы фермы на пролете 3 метра от снеговой нагрузки. А тут, блин, подвижки грунта.
    Мне когда ставили на даче по участку самодельные столбы для электричества из металлической трубы, то минимальная рассматриваемая толщина стенки была 7,3 мм, потому что иначе при высоте столба над землей 4 метра он реально превращается в знак вопроса под нагрузкой от висящего (тянущего в сторону) СИП.
    ИМХО, как то Вы преувеличиваете крепость металла на изгиб, особенно толщиной 4-4,5 мм. Когда варят из металлического профиля даже бытовые конструкции, то обязательно добавляют фермы, укосины, упоры и т. д. Иначе он просто сам по себе гнется и играет.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У Вас почти как у меня параметры скважины с разницей в несколько метров. :)
    Если чтобы по цене не кусалось, то можно из мурлена Oasis snr 50/120 за 10 400.
    По характристикам должен подойти, по качеству китай китайский, как и прочие беламосы, но у меня пока работает. :)
    У меня висит на глубине 60 м при динамике 49 м, на выходе из скважины выдает ровно 2 куба/час, что точно соответствует заявленным характеристикам. Мерял с секундомером.
    2 куба это офигительная такая струя, 40 литровая емкость за 72 секунды. :) Получается, 200-литровая бочка за 6 минут.
  3. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Конструкцию скважины согласно паспорту укажите для начала, и назовите способ обустройства-кессон или адаптер.
  4. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Как можно рекомендовать насос, не имея информации о диаметре скважины?
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У этого Оазиса толщина 3 дюйма, вряд ли скважина тоньше. :)
  6. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    А зачем наугад ставить ..авно 3", если при возможности применения можно установить качественный и дешевый насос 4"?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А зачем не предложить человеку разные варианты, чтобы он сам решил, что ему надо?
    Хотите помочь - предложите свой вариант лучше и дешевле.
  8. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    А я об этом и веду речь, но сначала нужно знать конструкцию скважины и способ обустройства.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Способ обустройства адаптер, труба 133 диаметр и 117 пластик.
  10. Tosich
    Tosich
    Tosich
    Всем доброго дня. Подскажите по скважине. 48 метров пробурили, статический по паспорту 8, динамический 9. насос беламос 110 опустили на 20 метров. Нормально ли всё сделали?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насос конечно большеват на такую глубину загрузки...
    Почему именно этот выбрали?
  12. Tosich
    Tosich
    Tosich
    От него еще по участку метров 70 будет развод. Меня больше интересует верная ли глубина залегания, и сможет ли продавать этот насос на 60-70 без потери давления
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Этот насос сможет и даже с лихвой.
    Насос подобран не верно.
    Это ответ на вопрос.
    Смысла переплаты не было.
    Горизонтальная труба это самое "простое" что может прокачать насос.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А дебит скважины какой? У Беламоса 110 заявлено 2,7 куба в час, с глубины 9 метров (динамика) он почти столько и будет качать, на полив, например. Ну может 2,5 куба.
    Дебита хватит?
  15. Tosich
    Tosich
    Tosich
    Дебет 3 куба заявлено, с учетом того, что до этого юзал колодец и очень экономно без полива, то и 2 в час хватит за глаза.
