Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    Абиссинка 32мм ПНД. 26 метров глубина. зеркало 6м. Чисто шланг ПНД заполнить водой невозможно - вода просто улетает вниз, что с ведра лить, что от соседа через шланг централизованной водой. В принципе, воздух прокачивается насосом и начинает качать. Но воды примерно дает 350л/ч.
    Теперь вопрос: насос плохо качает или все же дебет скважины слабый? Почему тогда вода улетает в скважину?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Sawaa, А зеркало воды точно на 6м.?...Вы же искали насос с высотой всасывания 9м? 350 л\ч как раз производительность поверхностного насоса с 8-го метра.
  3. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    Зеркало точно, 4 дня назад мерял леской с гайкой - 6м. Сейчас стоит насос unipump jet 40s. Думаю его производительности не хватает при глубине в 6м.тем более в работе уровень все таки падает ещё на метр, а то и два. Вот и вопрос, дебет такой или высоты всасывания станции не хватает в работе? У каждого насоса можно составить график производительности в зависимости от глубины всасывания, вот и получается что мой действующий насос слабоват такой глубины...
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Они взаимосвязаны ..Дебит и производительность. Копайте кессон. Чем ближе насос к зеркалу воды. тем больше производительность. В любом случае Вам копать... 350л \ч для сантехники очень мало...Или только через накопитель.
  5. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    Я 2,5 года назад ради близости к зеркалу погреб в доме выкопал 3м. глубиной + приямок для станции, так и живу на 350л/ч. (без погреба и будет до зеркала 9м.) :)] Дальше копать страшно уж, в принципе жена воду полоскает и я моюсь одновременно, но 350л/ч... правда мало на голову капает) P. S. Стоит гидроаккумулятор 100л.
    По мере освоения знании, понял что зря такой слабый насос выбрал, оказывается чем больше высота всасывания, тем мощнее нужен насос...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда увы и ах...Чтобы повысить дебит, нужен погружной насос. А это уже совсем не абиссинка.
  7. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    Как определить дебет абиссинки? качать мощным насосом на максималке, пока вода не начнет идти рывками или запесочит скважина?
  8. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    Видел давно этого мужика, основопологающие знания мне давно понятны)
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Судя по
    не сказал бы...Какой бы мощности насос не ставь, "на гора" он поднимет ровно столько воды, сколько успеет отфильтровать скважина. Дебит в связке "насос-абиссинка" саморегулируется падением столба, а соответственно высотой всасывания.
  10. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    Может мой насос не качает сколько скважина дает... Jet 40s - макс. производ. 30л/м. при 0 высоте всасывания, глубина всасывания макс. - 8м. Да при всем при этом производительность спустя 2,5 года думаю еще снизилась за счет износа...
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Этого очень мало...С нуля поверхностные киловаттники до 4 кубов качают...Практически в два раза можно дебит скважины при смене насоса поднять.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А с ОК все нормально, так то любая более менее нормальная станция до 8 ми метров должна воду забирать. Почему столб падает на 1-1,5 метра?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Напишу ещё раз: 1 куб воды в час, это порядка 24 тонн воды в сутки. Предположим Ваша скважина способна отдать 2 куба в час...!? Ну я понимаю когда ферма там с коровами, но для обычного загородного хозяйства, разве не хватит? Зачем насиловать источник воды, пусть даже это хоть и "абиссинка"!
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В абиссинке столб роняется снаружи трубы...Образуется так называемая депрессионная воронка.
    350 л\ч это 0,35 куба в час и чуть больше расчётной величины водопотребления одной водоразборной точки, равной 0,2 куба\ч...Как раз хватает на один умывальник.
  15. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    ОК в полном порядке. Для точного описания о чем я говорю приведу пример графика насоса Джилекс. По графику видим что насос с максимальным расходом 60л/мин, при глубине всасывания ближе к 9м. выдаст всего лишь 10л/мин. а то и меньше. И никаких заоблачных кубов в час он качать не будет при таком водозаборе.
    Я уже и забыл что я хотел узнать от Вас...
