Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Всем доброго времени суток! Прошу специалистов помочь разобраться в проблеме водоочистки. Проблем много. В наличие две емкости под аэрацию 14Х65 и две емкости 2162 с клапанами управления V 125CIBTZ-08.Две системы работают раздельно. Проблема в следующем, на данный момент работает одна система, которая справляется с очисткой воды и на выходе анализ показывает содержание железа 0,13 при норме 0,3 что есть очень хорошо. Но, у нас на фирме суточный разбор воды порядка 10 кубов в сутки. Самый пиковый разбор происходит с 8 утра и до 15 дня. Воды расходуется порядка 5 кубов. Потребляет столовая в основном в это время. В корпусе 27 туалетов и соответственно около 20 рукомойников. Работающих на фирме порядка 200 человек. Давление подводящей воды из скважины 4 бар, после водоочистки поставили редуктора и снизили давление до 2,5 (для экономии).Давление падает до !,5 бар, что критично при 3х этажном строении. Одной системы не хватает, вторая запускаться не хочет и показатель анализа 3,2 железа. Вторая проблема, откуда берется воздух в системе холодной воды после водоочистки (кстати всё той же не работающей 2й системы водоочистки)? Клапан разобрали и видимых поломок не обнаружено.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Воздух в воде после фильтров будет в виде пузырьков газа. Растворимость газов в жидкости законы Генри-Дальтона, частный случай, вода.
    Если краны "стреляют" воздухом, тогда могут быть следующие причины:
    1. Не срабатывает воздухоотводчик, должен стравливать излишки воздуха. Отсюда воздух в очищенной воде.
    2. Маленький объём колонны аэрации.
    3. Перепутан вход с выходом в колонне аэрации.
    Фото установки, с разных ракурсов, включая вид сверху. Загрузки, марки, количество?
  3. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Благодарю за ответ Килби. В ближайшее время выложу все фото.
  4. Николясик
    Николясик
    Николясик
  5. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Вторая система собрана по первой. Воздух стравливает, трубку снимаю воздух выходит. По законам физики воздух останется на поверхности колонны очистки, а не пойдёт вниз через грунт. Если не прав, то прошу понять и простить. Загрузка очень мелкая, сам не загружал и марку соответственно не знаю, но она идентична первой системе очистки. Сколько засыпано, на колонна маркером помечены самые верхние черты.
  6. Николясик
    Николясик
    Николясик
  7. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Краны стреляют воздухом, если подключить вторую систему водоочистки, которая не работает.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Верхние щелевые фильтры убрать.
    Белые вставки из дренажных уголков убрать.
    Воздухоотводчик убрать с трубы (бесполезно) и поставить на общей входной трубе фильтров.
  9. Николясик
    Николясик
    Николясик
    У нас первая система собрана так же, как и вторая. Работает идеально, воздуха в системе нет. Поэтому чешем репу и не понимаем! Будем пробовать поочерёдно менять местами колонны аэрации и клапана. Воздухоотводчик на трубе уберём, думали что поможет, но не помогает.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Оставите как есть, ждите проблемы с качеством очистки.
    Аэратор проверьте, может перепутали вход с выходом или выпала труба (стояк). Ещё может воздухоотводчик не работать. Это основные проблемы.
  11. Николясик
    Николясик
    Николясик
  12. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Переключил колонну аэрации первой системы (работающей) заместо второй колонны, колонна очистная второй системы включена сегодня на ночь. Завтра отпишусь что получилось. Всем благодарю.
  13. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Доброе утро Всем) утренний анализ на железо показал 3,13.вчера,когда ставили клапан после мытья обнаружили, что он при подключении поршень не нашел своего положения. сегодня поставили другую плату и клапан отработал положение поршня. В 13 часов будем делать анализ воды.
  14. Николясик
    Николясик
    Николясик
    маловероятно, так как накануне разбирали и проверяли все. Грешим на клапан.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Ну тогда всё просто, замените передаточный механизм.
