Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Доброго времени суток Всем!) Что у нас получилось? Ничего хорошего, результат 3,7 железа. Но, решили двигаться все в том же направлении и переключили 2ю систему аэрации на 1ю очистную колонну и выяснили, что все работает отлично и анализ показал 000 (такое возможно?). Потом перекинул потроха клапана со второго (не работающего) на первую очистную и результат был 000. Получается, что вторая очистная колонна не работает не из за клапана и не из за аэрационной колонны. А из за чего? Вообщем завтра будем дербанить вторую очистную и надеемся что нибудь отыскать. P. S. Эту тему кто нибудь читает кроме Килби? Всем благодарю.
  2. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Кстати, совсем забыл сказать, что на этой очистной (второй колонне) был сломан передаточный механизм и мы его заменили (скажем так это устаревшая информация) ещё до Форума и колонна не запускалась.
  3. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Всем доброе утро) Что было у нас с водоочисткой до посещения форумхаус. Фото прилагаю. IMG_20200228_084003.jpg
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Слева сборка под поршень, сломана, под замену.
    Справа - передаточный механизм. По тому, что написали про работу фильтра её надо заменить.
    За одно проверьте состояние поршня. Наросты на поршне могли повредить уплотнения в сборке. Его очистить аккуратно до гладкой поверхности или заменить, если на нём есть царапины, задиры.
    Простой тест на исправность - во время работы фильтра в канализацию не должна сливаться вода. Если сливается, то проблемы в гидравлической части клапана управления. Что мы и наблюдаем.
  5. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Анализ показал 0,17 железа. Проблема была в высоте водозаборной трубки в колонне водоочистки. Не доходила до горловины колонны 1,6см. По поводу стрельбы воздуха в кранах отпишусь позже. Килби, отдельное благодарю. Всем спасибо. Видео анализа могу выложить.
  6. Николясик
    Николясик
    Николясик
  7. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Будем наблюдаться у врача
  8. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Будем наблюдаться у врачей форумхаус!
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Предполагаешь, что все сделано правильно, а тут такая засада.
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Добрый день знатоки.
    Как на пятикнопочном клапане настроить параметр Capacity?
    Я так понимаю это объем системы?
    И нужно объем смолы умножить на 1,1?
  11. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Как настроить параметр промывки по кубам, т. е. через сколько м3 будет промывка солью.
    Нужно объем смолы умножить на 2 и поделить на жесткость?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    литры смолы поделить на градусы жестоксти
  13. ost742
    ost742
    ost742
    А как посчитать, если на клапане жесткость задаётся в dH? Там ещё есть ppm, но с ними всё ещё хуже.
  14. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Один градус жесткости равен 2,8 dH.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Получается, объм смолы в литрах поделить на жесткость, а потом умножить на 2,8. Правильно?
