Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что именно не поняли - уточните
    хотите понизить - понижайте. в чем проблема ?
  2. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Теперь понятно.
  3. arturmakauskas
    arturmakauskas
    arturmakauskas
    Добрый день! Нужна помощь знающих людей.
    Ситуация: колодец, 16 колец. В зависимости от сезона от 1 до 2 колец воды. Снизу песок, вода чистая.
    Насос накачивает воду в емкость 400 литров, из нее насосная станция DAB Esybox Mini 3 раздает воду по всем потребителям в доме. Трубы до дома - ПНД 32, дальше 3 фильтра и пластик меньшим сечением до бака 400 литров.
    Суть проблемы:
    0) С наступлением холодов уровень воды в колодце упал с 2 до 1 кольца.
    1) При уровне воды в 1 кольцо стандартная лягушка (поплавок) обычного насоса не работает. По этому она привязана на веревочку, и искусственно поднята вверх). То есть на стандартном насосе защита от сухого хода не работает. Веревочку к поплавку я сразу привязал при монтаже насоса, так как уже был подобный опыт =)
    2) В баке стоит реле с датчиком (на ток 4А), при необходимости реле подает питание на насос пока бак не заполнится
    3) Соответственно включаем питание, реле включает насос, и ждем. Если вода кончается раньше, чем наполняется бак - отключаем насос вручную). Повторяем несколько раз в день.
    Варианты решения:
    *Вместо обычного насоса с поплавком поставить DAB Divertron 1000X и родной боковой патрубок.
    *Почему DAB Divertron - потому что ему не нужен поплавок, и у него есть боковой забор воды и шланг с поплавком.
    *Почему 1000 а не 1200 - потому что реле на 4А, и давление мне не нужно - мне нужно просто накачивать воду в бак
    *Установка - насос опускаем до самого дна, предварительно привязав веревочку к шлангу бокового забора так, чтобы он не мог опуститься ниже 20см от уровня дна (чтобы не засасывал песок).
    Предполагаемый алгоритм работы системы:
    * Вода в емкости опускается ниже 300 литров, и реле подает питание на DAB Divertron
    * DAB Divertron предпринимает попытки наполнения, и начинает качать воду, либо не начинает, и ожидает следующей попытки по своему алгоритму, затем:
    * DAB докачивает бак, и реле наполнения бака выключает ему питание ИЛИ
    * DAB не докачивает бак, и реле питания остается включенным, а сам DAB переходит в режим ожидания по своему алгоритму и пробует докачать бак.
    Опасения:
    1) Не слишком ли высок столб воды? Насос будет включаться? Каково давление включения и выключения насоса
    2) Каков алгоритм старта насоса после подачи питания? Просто качать воду пока не достигнет давления выключения или не кончится вода в колодце?
    Картинка во вложении.
    Спасибо!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У ДАБа своя автоматика и нет смысла за нее переплачивать, т. к. насосом будет управлять датчики из бочки.
    Насосы с всасывающем патрубком для меня не очень понятны. Выскажу свое мнение, выводы делайте сами:
    1. Нижняя часть у ДАБа с патрубком не герметична. Вместо сетки поставили пластину с резьбой для патрубка. Эта пластина без всякого уплотнения. Если вкрутить шланг и налить в него воду, то между пластиной и корпусом насоса потечет. Значит основной объем воды попадает через всасывающий патрубок и некий процент через щели. Получается, опустить насос на самое дно нельзя, тем более песчаное. Придется поднять выше дна на те же 20 см., которые ограничите опускание патрубка. И тут у меня возникает вопрос, какая разница как попадет вода с одного горизонта, прямо в насос или через патрубок?
    2. Для патрубка нужна нужна минимальная амплитуда, примерно 70-80 см., точнее смотрите паспорт. Патрубок сам по себе жесткий, в прохладной воде он становится просто дубовым и гибкость равна нулю.
    Мое мнение, лучше взять обычный насос с нижним всасыванием и без поплавка, подвесить его на 20 см. выше дна и управлять датчиками уровня. Уровень воды в колодце контролировать электродами.
    3. Дивертрон отключается только при достижение верхнего давления или когда сработает защита. Ждать каждый раз пока сработает защита тоже не вариант. Какая в нем защита, я не знаю.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А кто-нибудь пользует дивертрон с таким забором воды? Как впечатления?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если уровень воды низкий то используют. Каких впечатлений Вы хотите?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @tysson, я лично не могу вообразить условия, при которых этот забор будет существенно лучше обычного.
    Обычный насос можно в 25 см от дна повесить. Когда вода кончится, он воздуха нахватается, а насос с таким забором - песка со дна. Мне кажется, воздуха лучше.
    Разве что если воду не из колодца брать, а из неглубокого, но обильного родника или из ручья.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну Дивертрон немного тянет песок со дна, поэтому близко к дну колодца его не всегда можно повесить.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Вадим (spb), согласен, но если обычный забор песок тянет, то при том же уровне воды и поплавковый забор будет песок тянуть.
    А если уровень воды достаточен, то и обычный можно выше ото дна повесить, тогда опять же, зачем поплавковый забор.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну при уровне воды 25 см насос ни так ни так нельзя эксплуатировать, а если 50 то с поплавком норм, насос почти на дне, но воду забирает сверху, и не тянет песок, а без поплавка потянет
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я? Положительных отзывов, всплеска эмоций от этого чудо решения! :)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это решение для редких случаев. Там оно работает
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вопрос, если есть проблемы с герметизация входа кабеля может на манжету сразу есть смысл поставить пару хомутов металлических?
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    У нас кольцо воды максимум, песчаное дно. Поэтому смотрю такое решение (ведро, кишка). В магазине мне сказали, что насос должен под водой на 80% высоты находится. 50 см до дна, +50 см сам насос...итого для нас это критично. А так ли он должен находится, т. е. на 80% под водой?
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    И чего-то я не понял. Если дивертрон это насосная станция, что мешает поставить насоску в колодец и получать тоже самое? Какие у дивертрона преимущества, по отношению к насоске в колодце?
