Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если не дёргать за кабель то проблем нет. Бывает что народ поднимает и опускает за кабель, тогда проблемы есть, но не у всех
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня в колодце висит в засуху на 30% в воде
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Минимум 30 от дна
    и у меня висит неглубоко - всю зиму его "жопу" наблюдаю в колодце
    седьмой год пошел
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @tysson, у меня в колодце условия аналогичные, от дна до зеркала воды около 55 см. Насос висит примерно в 25 см ото дна, значит, погружен в воду не более чем наполовину. Работает так уже 5 лет. И я даже не знал, что это проблема (вообще-то он проточной водой охлаждается).
    Проблема бывает только когда всю воду высосет - почему-то в этом случае у меня выключение по сухому ходу срабатывает очень не сразу. Возможно, потому, что дебит большой, но все равно производительность насоса больше - он не один воздух хватает, а вместе с прибывающей водой. Приходится в таких случаях насос принудительно выключать на полчасика.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А насоска или дивертрон это типа выбор на любителя...так похоже?
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    У нас такой насос, воды полтора кольца. Ложный плывун в колодце. Подвесили на глубине см 20 от дна, на тот момент. Если не намыло за год ещё,то может так и осталось. Не проверяли ещё.Но такой вариант показался лучшим, чем с боковым забором.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, наверное, никаких, кроме того, что "классическая" насоска обычно не подвешена внизу, как простой насос, а должна быть смонтирована на каком-то основании.
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    1000 модели хватит при следующих вводных?
    1. Раковина 2шт, унитаз, душ. Проживает 2-4 человека, чаще 2.
    2. От дома до колодца 15 метров. Вода на уровне 2 метра от земли. Высота потребителей над уровнем земли 2 метра максимум.
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    ну да, полочку надо сделать в колодце.
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну вот и у нас так же. Либо в ведро его ставить на дно, либо поплавок этот использовать. Шлаг и поплавок в комплекте идут?
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Для нас определяющим был размер, простота в монтаже, всё делал сам, колодец шесть колец. Отсутствие шума при работе, мощность-потребители в 30 метрах от колодцев, в общем по нашим параметрам подошел именно насос.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    1000 модель дает 3,5 атмосферы, кажется. Отнимите около 0,5 - все равно останется больше трех. Так что, по давлению - вполне. По расходу - тоже.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @tysson, при таких исходных - лучше поверхностный в доме
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    5 лет назад шланг с поплавком покупались отдельно и не так чтобы очень задешево. Тысячи 1,5 стоили.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Идут в комплекте. Я про ведро не знал, когда выбирал, поэтому и сомнений не было- с поплавком и всё.Забор всё время из верхнего слоя. Почти год, полёт нормальный.
