Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Может, все же мусор! Потому как, после разборки сборки заработало...)?
  2. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Добрый день.
    Лет пять проработал мой насос dab divertron 1200 и к сожалению сломался. Я достал его из колодца, почистил и разобрал. Причиной поломки оказался подшипник, который развалился. Подшипник я заменил, но вот почему то насос стал давление нагнетать маленькое, всего лишь 1,5 бара. Также не могу разобраться с клапаном давления, он работу насоса отключает, при поднятии давления, но вот когда это давление в системе падает то насос не включается, приходится насос выключать из розетки и через пару секунд снова включать, после чего насос начинает работать. Прошу проконсультировать по данной проблеме и выслать сервисную документацию для настройки насоса. Сервисных центров занимающихся ремонтами данных насосов у нас нет, да и в режиме самоизоляции никто сейчас не работает.
    Заранее спасибо за помощь.
    С уважением, Николай .
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Прошла неделя насос опять встал завтра повезу в ремонт. Подшипник крутится нормально скорее всего конденсатор
  4. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Планирую замену колодезного насоса Джилекс, работает 5 лет, купил на замену Dab divertron X1000, в системе установлен ГА 24л, если оставлять ГА в системе с дивертроном какое давление воздуха поддерживать в ГА и нужно ли реле давления с новым насосом ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не нужно
  6. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    nikita579 отвезли в ремонт? Что сказали? Есть результат? Почему грешите на конденсатор?
  7. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Я вчера понял почему у меня такое было слабое давление, причиной всего была резинка которая ставится в колбу, в которой стоят лопасти (негерметичное соединение и поэтому давление не нагнеталось). Также и с датчиком давления ушла проблема. Поработал насос вечер и опять замолк... Надо опять доставать и смотреть :(
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Съездил сказали конденсатор ну и + мы залезли сверху крышку сняли вода попала в двигатель сушить будут и сорвали 500р за срочную диагностику а когда звонили сказали диагностика бесплатно (да она бес платно но тогда диагностику будут делать 2-3 дня так что не видитесь на сыр) и 5500 ремонт сказали завтра сделают.
    На конденсатор грешил так как в ручную насос запускаю а от сети не запускается
  9. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Можно как то подробней? Не понял как в ручную запускаете насос?
    Как мне кажется у меня похожая ситуация, но знакомый электрик смотрел (мерил мультиметром) и конденсатор и движок и вроде бы все около дела. По каким показаниям в сервисе поняли что конденсатор неисправен и какие должны быть в идеале?
    Я больше грешу на движок. Когда разбирали его для смены подшипника в одном месте обмотка была черная (скорее всего когда сломался подшипник движок заклинился и случился перегрев), хотя обмотку тоже мерили и тоже вроде бы около дела.
    Вчера я достал насос снова из колодца, вкл. в розетку гул идет, а лопасти не крутятся. Снял нижнюю крышку с сеткой, покрутил сердцевину, ничего не стопорит крутится отлично. Снова включил в розетку, насос заработал. Собрал насос, опустил в колодец, насос работает. Через 2-3 часа насос опять перестал работать. Странно то что сильно насос не нагружал (пользовался только унитазом и помыть руки и посуду). Насос не стал выключать из сети. Через некоторое время насос опять заработал (я ничего не делал). Сегодня утром опять не работает :(
  10. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Уважаемые форумчане, может у кого есть движок для данного насоса для эксперимента? я бы был очень благодарен
  11. nikita579
    nikita579
    nikita579
    На видео показано как в ручную смотрите
  12. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Ну как? Забрали из СЦ? Что сказали? Что сделали?
  13. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Я у своего насоса движок отдал на диагностику, сказали что есть пробой... если получится у них колбу снять то возьмут на перемотку, если нет то надо искать мотор :(
  14. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Вот не понятно одно, как это получилось? Ведь в характеристиках написано что есть какой то датчик от перегрева, только не понятно где он находится...
  15. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Поменяли конденсатор ...работает... посмотрим что будет дальше, но ясно одно, нужен запасной насос!
    Я бы двигатель не стал перематывать, проще новый купить 21-25 руб.
