Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Valsar1, виноватый: полкольца на колодец решили-таки с сыном надстроить. Эвон каким нашли его в выходные 1 - 4 апреля:
    IMG_20210401_114056.jpg .
    Братцы-форумчанцы! Помогите обойтись необходимым и достаточным для защиты потребителей воды от абразива. В доме их всего-то душевая кабина, умывальник да кухонная мойка. Вот таким фильтром кто-нибудь пользовался (очистку обещают до 100 мкм)?
    Пользование колодезной водой предполагается только с октября по 1 мая (пока не запущен в СНТ летний общесадовый водопровод).
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    У меня как раз такой фильтр-манометр на входе. Три-четыре года служил. Только в эту зиму промерз сильно видимо. Стрелка давления на 4,5 очка показывает когда вода полностью слита, т. е. ноль. П под давлением 8-9. Надо будет заменить. Вот интересно башка у него меняется или только в сборе?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Манометр должен выкручиваться
    я не люблю непрозрачные - не видно, что внутри творится
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Valsar1, весь вечер смотрю картинки Яндекса. ВАЛТЕКСовых не видел, а вот ТИМ как раз попался:
    IMG_20210408_013135.jpg Видно, что башка цельнолитая. Нужны чудеса поиска деталей. Мож. в сервисе? Удачи! :hndshk:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Перерыл весь ноутбук. :aga: Искал ВАЛТЕКовский (вон как обещают: 10 лет гарантии, да 30 лет службы!) серии VT. 390, с двумя сетками фильтрующий 500+100 мкм.
    В магазине видел VT. 389: один на витрине, два на полке, но этот 1000+250 мкм.
    И на сайтах говорят, что почти год уже VT. 390 нет. Когда будут, только Ковид знает (Италия, блин).
    Заказал TIM прозрачный, этот одноступенчатый, (пришлют в почтомат 10.04), за 4-мя запасными сетками 100 микрон сегодня съезжу (в другой магазин).
    @Valsar1, посмотрел в Яндекс картинках устройство этих манометров. Похоже, что на морозе просто деформировалась т. н. "трубка Бурдона" (она, ведь, наполняется водой, давление которой измеряется).
    Вот и сдвинулось начальное положение "системы отсчета". Т. е., нулем стало положение 4,5 бар. Но он-то продолжает действовать. Может просто для себя иметь ввиду, да и пусть живет: на шкале до 10 еще места огого! Насколько критична микропогрешность измерений?
    На снимке видно, что кран открыт. Снимал именно эту тему? Корпус-то цел?
  6. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @kulmaro, ничего еще не снимал. Наверное и вправду пока оставлю как есть. Корпус цел, из него все сливаю зимой при отъезде.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Снимал" - имел ввиду "сфоткал". :aga: :hello:
    Мы тоже зимой наездами, тоже сливать. И хочется краны сливные пооткрывать и уехать, не дожидаясь слива всей воды (душевой бойлер 100 л).
    Успевает все сливаться? Не ждете, чтобы убедиться?
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @kulmaro, жду, у меня бойлер на 80л, минут 15 примерно сливается, затем открываю два крана в самой нижней точке холодной и горячей воды, чтобы в трубах не осталось.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, алгоритм, вероятно, одинаков:
    - сначала открываешь "горячий" кран на самом дальнем смесителе и общий слив, чтобы вытянуть воду из бойлера,
    - и потом, все-таки, оба крана на дальнем смесителе (а может быть и все {у меня их всего три точки: душ, умывальник да кухонная мойка}), чтобы слить остатки из труб.
    "Вас пОнято!" Искренне благодарен! :hello: :hndshk:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где сейчас делают эти насосы?
    Смотрю цены на яндекс маркете 1200М от 23 000 - 32 000
    Разброс очень большой...
  11. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Подскажите пожалуйста.
    Дабовский насос в колодце. Открываю любой кран - насос не включается. Если вытащить вилку из розетки и снова вставить - насос будет работать наполняя гидробак. Затем выключиться и даже если гидробак будет пуст, то не включится.
    Но если вытащить из розетки насос, снова вставить, то насос заработает. И если в это время открыть кран чтобы гидробак не мог наполнится, то насос будет работать нонстоп. И напор будет хороший.
    Подозреваю, что какой-то сбой у одного из датчиков. Может есть какая-то кнопка "ресет"? Или кто-то сталкивался?
    Осматривал внешне насос, сеточку-фильтр у него - всё выглядит хорошим и чистым.
    Подозреваю, что поскольку сейчас скакнули снова цены на всё, то кто-то перестроил на новое у себя сайт, а кто-то по старым ещё допродаёт.
    Сайт "все инструменты" по прежнему пишет, что делают в Италии.
    Посмотрел ссылку на Яндекс. Там же всего две конторы за 23ри. А львиная масса уходит в 27+. У тех у кого 23 вполне могут быть сайты не обновлены. Или нет в наличии. То есть дело не в разных производителях, а разных продавцах. ИМХО.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ruido, проверьте давление в ГА без водыи приведите его в соотвествии с рекомендациями
    по всем признакам воздух вышел из Вашего бака
  13. Ruido
    Ruido
    Ruido
    @Roaroma,
    У меня до гидробака, прямо около колодца от этого же насоса есть шланг с краном для набора воды на улице. И когда поворачиваю там кран - тоже не работает. То есть я открываю кран в системе который "до" гидробака. А результат никакой.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал, что надо сделать - это мне видится в первую очередь
    хотите размышлять и писать тут ? велкам, никто не мешает
    это Вам кажется, что он "до гидробака". баку вообще пофиг что до него и что после - он со своей логикой работает: есть подпор воздуха - работает, нет его - не работает.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Ruido, высота от зеркала воды в колодце до крана какая? Он с самого начала так не работал или сначала нормально работал?
