Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    2,3 это в самом насосе, а там где ГА стоит, оно у всех разное. Практически проще по манометру измерить, в какой момент насос включается, чем пытаться вычислить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Был вопрос
    был ответ
    про ГА ни слова. ессно там нужен манометр - как ГА настраивать ?
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Даб похоже ушёл с рынка России, видимо у нас настал вопрос его замены, так как включается и через несколько секунд отключается. Может и получится его починить, но вопрос на будущее- каким аналогом его можно заменить. Продавцы занимающиеся продажами внятного ответа не дали.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Педроло делает аналогичный насос. 42 т вчера стоил
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Можно в личку ссылку на модель? Или здесь.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ TOP MULTI
  7. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Доброе утро, можно ли рассматривать Dab 1200 X под шланг и использовать его без шланга с поплавком, как Dab 1200 без оной конфигурации. В подвешенном положении, не опуская на дно.
    Если использовать без шланга на патрубок никакую сетчатую насадку не накручивают во избежания попадания крупных частиц песка/глины?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, можно.
    Фильтр-сеточку от обратного клапана.
    itap-102-1-filtrsetka-dlya-obratnogo-klapana-europa-york-roma.jpg filtr-setchatyj-dlja-obratnogo-klapana-1-boutte-2-800x800.jpg
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. АМИХАЛЫЧ
    АМИХАЛЫЧ
    АМИХАЛЫЧ
    Подскажите глубина колодца 8 метров до ввода в дом 40 метров по горизонтали..Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M (1100 Вт) потянет? будет нормальное давление в системе?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да, но вопрос а какое зеркало воды?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    потянет
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    У нас 6 колец колодец до дна, и метров 35 до домика, плюс второй дом на подходе, правда в 5 метрах от колодца, ДАБ 1200. В первом доме всё нормально, думаю и два потянет)
  14. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Добрый вечер! Насос 1200. Более 3-х лет все норм. Сейчас стало повышаться давление от обычного 4,5 до конечной точки монометра. При открытие крана любой воды падает вниз и сразу на свое место 4,5. И так несколько раз в день. Что может быть, в какую сторону смотреть.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из ГА вышел весь воздух
