1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Выбор фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Василиск, 30.07.09.
  1. buj
    buj
    buj
    Смотрел на полках, как проверять люфт -на ютубе полно видео. на фрезерах зазоры не регулируют, разболтаться там ничего не может, и в магазине ими не работают, поэтому все равно - из коробки или с полки, это не ботинки.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот человек Вам конкретно ответил https://www.forumhouse.ru/threads/45651/page-159#post-14954071
    Так что Вам самому надо определиться и покупать то, на что денег не жалко:hndshk:.
  3. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    ослабил, после прокачки вверх и вниз, перестал клинить, ну все равно совершенству нет предела будем доводить немного до ума, там вал который связан с ручкой фиксатора немного шершавый, пробовать буду его полировать
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что Вам этот люфт дался :faq:. Выше в теме и про люфт написано не мало, и про "профи", которые выкладывают эти видео со словами " возможно", "есть вероятность", " вдруг" и т. п.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это Вы на каких проверяли?
    Вот ни разу на стенде не видел ни одного серьезного фрезера в гипермаркетах наподобии касторамы, Леруа, максидома и т. д. А в специализированных магазинах инструментов нормальные дорогие инструменты в открытом доступе не болтаются.
    Зы. В ОБИ появилась Makita RP2300FC. Надо же!
  6. buj
    buj
    buj
    Извините, сразу не увидел этого сообщения. я конкретно спросил у сообщества какой можно выбрать недорогой фрезер для качественной доработки ?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык вроде Вам конкретно и сказали, Бош 1200. Люфт и лифт дорабатывается почти в домашних условиях.
  8. NEZNAKOMETC
    NEZNAKOMETC
    NEZNAKOMETC
    КОСТРОМА
    Какой диаметр направляющих? Померить у Вас есть чем. Я так-же хочу заказать себе такой. Насчёт заедания информацию в интернете я то-же видел. Вопрос по диаметру от того, что сосед в своё время работал в столярном цехе, и они взамен родных направляющих устанавливали самодельные из штоков цилиндров. Вопрос только как подобрать?
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    12мм и 16мм диаметр направляющих
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нормально все там. Опускал и левой, и правой. Отжимал гофры, штоки в смазке, пружины чистые, как только что поставили. Думаю все зависит от качества хранения на складе.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В магазине на полке чаще всего самый отстой собирается. Во первых, их много щупают, роняют, нагружают и перекашивают. Во вторых, если из коробки вынимается брак, то он уходит на полку. А еще разукомплектование... Покупателями и продавцами. В общем, по моему опыту, с витрины лучше не брать, если нет хорошей заманухи типа скидки, дополнительных бонусов или еще чего. И при покупке дешевых ширпотребных инструментов стоит прилагать усилия, чтобы выбрать из имеющегося максимально приличный, если такая возможность есть. Стесняться и торопиться не стОит. Мы с продавцом в общем-то по разные стороны баррикады, хотя и тут бывают исключения.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот и я говорю о том же :hndshk:. Только правой рукой опускаешь когда, все равно левой фиксатор придерживаешь, так что получается как бы двумя руками:)]. Я на Боше гофры не отжимал, а вот на Макалистере делал это. Пружины тоже хорошие, направляющие чистые, но смазочки надо бы. Пока не стал ничем мазать, так как все и без этого отлично работает.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :hndshk:
    Я всетаки, перед тем как начну ним работать, всеже пшикну селикона на стойки и пружины не много, кашу маслом не испортишь :)
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Вот даже сразу и не сообразишь, для каких работ не хватит возможностей Бош 1200 -ну фигарейную фрезу не потянет -так часто ли приходится любителю ею пользоваться ? Да и стоит она почти как фрезер, так что не считается. Не выйдет паз под врезной замок отфрезеровать -ну если руки прямые -дрель и долото -не вопрос. А с кривыми руками браться за установку дорогих дверей -это уже за гранью. А всё остальное -работа по кромке и пазы -да свободно, без вопросов. И разницы особой не будет между этим скромным Бошиком и любой другой машинкой, вплоть до 25 штук. Выше да, разница будет, но сможет ли начинающий мастер её заметить -вот вопрос. Опять же -комплект фрез легко до стоимости фрезера доходит, а то и зашкаливает. Много у кого из начинающих он есть? Сомневаюсь .
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ADKXXI, так в приличном магазине только выставочный экземпляр можно крутить, а все на продажу в коробках, под стикерами. И коробку чаще всего, можно вскрыть только после кассы-если будут недостатки -поменяют .А без причины все перепробовать не дадут, да и правильно сделают -кто потом вскрытый товар купит ?
