1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Клеммы на бойлере не трогать никаких 220в не подовать!
    Вам нужно купить датчик температуры БКН такой img-b7121e891a941bcaa2e5fba1db8c72f0.jpg 10 кОм на (али) за сто рублей.
    Или оригинал датчик SF 4 Bosch 147910536569693918-500x500.jpg около 1т. руб.
    Чувствительный элемент (тот что на конце железный) засунуть в БКН в место родного чувствительного элемента БКН.jpg указанно стрелками, вытянуть из гильзы.
    Теперь котел будет видеть температуру в бойлере.
    Все работы проводим с отключенным из розетки котлом !
  2. CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    Вопрос остаётся в силе.
    И ещё:
    Внезапно обнаружилось, что минимальная температура подачи в контур отопления изменилась (в меню котла) с 41С на 40С. Это (изменение) вариант нормы? В каких случаях так бывает?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Внезапно? Минималка всегда была на панели котла от 40 градусов.
  4. lhassa
    lhassa
    lhassa
    Добрый день!
    Случилась такая проблема у меня с котлом WBN 6000-24 H в конце прошлой зимы, где то за сутки работы отопления падает давление до красной зоны причем сейчас летом отопление не работает и давление не падает, падение происходит сразу на 0.2 атмосферы при включении насоса отопления. Течи в системе нет, расширительный бак проверил сразу тоже норма. Думаю на трехходовой клапан но смущает то что давление падает при работе насоса отопления а не переключения клапана...
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас случайно расширительный бак не на подаче стоИт ?
  6. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Как проверяли и какая "норма"? Проверять можно по разному и диагноз будет разный.
  7. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Исключено
  8. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Нам кажется, Вы ошибаетесь. Минимальная температура теплоносителя, устанавливаемая на панели котла, изначально была 40 градусов.
  9. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Дистанционно диагностировать причину такой реакции котла невозможно. Из Вашего описания неясно, происходит ли падение постоянно, или после отключения насоса давление восстанавливается.
    Во-первых, если нет утечки, то давление падать не должно.
    Во-вторых, конструктивно контур нагрева горячей воды со стороны теплоносителя физически соединен с системой отопления, а 3-хходовой лишь перенаправляет потоки. Следовательно, изменение давления в системе отопления не связано с режимом работы котла — отопление или ГВС.
    Если стрелка манометра отклоняется только при работе отопления и восстанавливается при отключении насоса, то можно предположить проблемы с гидравликой системы отопления и при работе насоса создается разрежение, которое и фиксирует манометр. Например, забит грязевик, или запаяли полипропиленовую трубу, или заужено общее сечение трубопроводов.
    Для осмотра на месте обратитесь в АСЦ в Вашем регионе или к монтажнику, который производил монтаж системы отопления.
  10. darkelf178
    darkelf178
    darkelf178
    Здравствуйте!
    Нигде не могу найти в продаже новый Zont bt-2 для котлов bosch и buderus.
    Может кто знает?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @darkelf178, полный склад на Бош. Дилеры видимо ещё не завезли. Трепите
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Buderus71, потрепать дилеров)?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Конечно. 95% из них даже не в курсе что это есть.
  14. darkelf178
    darkelf178
    darkelf178
    Уже потрепал :) местного дилера по телефону, жду от него ответа.
  15. 2_nikolay
    2_nikolay
    2_nikolay
    Друзья Добрый день. Запущен значит котёл бош6000 24квт, смущает логика работы: ставлю температуру контура 50, котёл с холодной системы минут за 10 нагрел (80 литров ориентировочно), и держит её, постоянно плавая 49-51, не отключая горелку. Все батареи открыты максимально, прогреваются равномерно, проблем нет никаких, воздух изредка пока пробегает (слышно по насосу, но очень редко). Ставлю минималку-40 град. Котёл опять-таки греет, но почему-то до 45 где-то, и отключается. Включается спустя 10 минут (так выставил). И по кругу, греет до 45 минут 15-20 где-то, отключается на 10 минут. Два вопроса: почему не отключается горелка при температуре 50, неужели система так выравнивается и будет постоянно работать?(не сожрёт ли она таким образом газа на мильен) и второй: почему при выставленной температуре 40 он греет до 45. 140 квадратов, на улице+12, первый пуск собственно
