1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он у него даже не будет модулировать, нет у нас таких температур и не для его нагрузки, которая даже не превышает минимум котла .
  2. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Я имел в виду, что он будет в таком случае выставлять самый минимум горелки, и как результат работать более длительное время между выключениями, чем если бы был обычный термостат.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ему и на минимум нужно ставить мощность и термостат .
  4. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Прошу прощения, слова вроде русские, но смысл фразы от меня ускользает :) Можете уточнить что вы имели в виду?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У него теплопотери меньше чем минимальная мощность котла, то есть он не будет модулировать, уменьшить мощность котла на минимум и поставить термостат от тактования .
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это оригинальный Бошевский с ним проблем не будет
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    привет, привет :hello: ну как говорится а почему бы и нет:|:
    вот и я о том же, сделать сможем?
  8. lhassa
    lhassa
    lhassa
    Добрый день!
    Прошло лето за это время давление не опустилось, стоило включить котел на отопление как стрелка отклонилась на одно деление и назад не возвращается. Это говорит о том что в трубах течи нет раз за все лето давление не опустилось, проблема в каком то из агрегатов котла.
    Понятно что можно вызвать специалиста, но хотелось самому понять в чем причина, форум же для этого и нужен, может быть у вас есть схема котла?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не лезу в котлы, но знакомые есть, позвонишь, дам номер .
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @lhassa, какая связь в отсутствии падения давления и якобы проблемы в котле?
    Вы не поняли что вам БошКлимат написал
    Стрелка назад не возвращается при работающем насосе? Если выключить котёл давление вернётся?
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    с неоригиналом какие могут быть проблемы?
  12. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    к примеру что бы допустим в обед котел запускался (на час -другой) когда ребенок со школы приходит
    и к вечеру когда домой все приходят
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какой салюс Вы рассматривает, сначала подберите, а затем сравните с бошевским, как он будет с котлом стыковаться для правильной регулировки
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поставь обычную крутилку, более чем достаточно. Я не вижу смысла в недельном программировании .
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    смею с Вами не согласится: в рабочие дни у меня котел работает 06.00 - 09.00 и 18.00 - 23.00
    по выходным чуть диапазон сдвинут. разумеется с двумя разными температурами 0сновная 22 и не ниже 18
