1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ;) ну 100% я смогу дать только после того как подключу сам своими руками
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сидят 2 еврея в соседних кабинках общественного туалета, какают и попутно разговаривают:
    - Яков Абрамович, а как Вы считаете, какать - это физический труд или умственный?
    - Борис Моисеевич, мне кажется. что какать - труд умственный.
    - Яков Абрамович, а почему Вы так считаете?
    - Борис Моисеевич, был бы это физический труд - я бы человека нанял покакать за меня...
  3. ArturXL
    ArturXL
    ArturXL
    Всем добрый день!
    Пользуюсь двухконтурным котлом Bosch Condens 3000 с гидрострелкой. Система состоит из двух контуров. Первый контур для батарей, управляется смонтированным в комнате CW400 (настройка системы и контроль температуры) через ММ100 (насос контура + датчик температуры гидрострелки). Сейчас необходимо сделать независимое управление вторым контуром теплых полов в другом помещении. Приобрел для этого еще один ММ100. Нужно ли мне покупать еще один комнатный регулятор температуры (CR10, CR50, CR100) или достаточно подключить любой механический термостат для замыкания контактов МС1 (15-16) при запросе тепла? И как настроить в меню второй контур?
    Буду очень благодарен за предоставленную консультацию)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для теплых полов датчик комнатной температуры лучше не подключать. Оптимальнее настроить их работу в погодозависимом режиме
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При работе ПЗА учитывается и внутренняя температура и есть выбор кривой для ТП или радиаторов. Во всяком случае в CW100
    Датчик температуры встроен в регулятор к котлу подключается только наружный
  6. ArturXL
    ArturXL
    ArturXL
    А как его настроить? У меня выдается ошибка неправильной конфигурации контура. Что нужно подключить к MM100 и как настроить 2 контур в CW400?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дык это...инструкция же есть...вроде там ничего сложного...всё вешается на одну шину...согласовываются адреса...ну или мастера звать...он на месте разберётся.
  8. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    Коллеги, я вот тоже starclima sirius 1p подключил к котлу, радуюсь).
    Непонятное: После (вроде бы) подключения уличного термодатчика на табло картинка изменилась и при этом котел греет на 1,5-2 гр выше, чем установлено Т2, с Т1 такого нет. Там, где был сплошной столбика слева, где отражается температура воды в СО - над этим столбиком через промежуток появилась еще пара полосок. Количество полосок регулируется кнопками +/-, и в итоге приходит к обычному виду. Однако после выхода в обычный режим индикации опять греет до повышенной т.
    В английской инструкции нашел странную фразу:
    "It is possible to check the target flow temperature communicated to the boiler (according the various calculations) by pressing once the buttons only if the current time is inside in a heating ON fascia. In the case the outside sensor is fitted (external temperature displayed) the and buttons increase or decrease of equivalent degree indicated on display, the room comfort level (from – 5 to +5)."
    Кто-нибудь разобрался - это они про что?
    Т. е. основываясь на уличной температуре и климатической кривой термостат может добавлять несколько градусов для комфорта, что ли? :faq:
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Перевод
    "Можно проверить целевую температуру потока, сообщенную котлу (по различным расчетам), нажав один раз кнопки только в том случае, если текущее время находится внутри нагревателя на фасции. В случае, если внешний датчик установлен (отображается внешняя температура), кнопки и увеличивают или уменьшают эквивалентную степень, указанную на дисплее, уровень комфорта в помещении (от – 5 до +5).
    Перевод 2
    Можно проверить заданную температуру подачи, сообщаемую котлу (согласно различным расчетам), нажав один раз на кнопки, только если текущее время находится внутри нагревательной панели ВКЛ. Если установлен внешний датчик (отображается внешняя температура), кнопки и увеличивают или уменьшают эквивалентную степень, указанную на дисплее, уровень комфорта в комнате (от - 5 до +5).
  10. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    Костя, спасибо, это я понял, перевести могу, но вот - физический смыл ускользает).
    Логика понятна - можно добавлять/уменьшать t кнопками по 1 градусу в пределах +/-5, но вот поведение по другим кнопкам не описано... Ну да ладно, работает и хорошо, а зачем там крутить оперативно по 0,1 градуса не важно...
  11. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Котел Бош 6000 при тех обслуживании был задан вопрос специалисту, не будет ли обмерзания трубочек так как выхлоп выходит на северную сторону дома, на что он мне в трубки поставил нитки и сказал, что сильно помогает другим людям и проблема уходит.
  12. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Поставил на Бош 6000 терморегулятор комнатный, выставил на нем 23 включение котла, 24 - выключение котла. На котле выставил 50. Нагрев за 20-30 минут помещение до 24, котел выключился и стоит часа 3-4 до температуры в помещении 23. Все это прекрасно. Но теплоноситель за это время остывает до 28 - 30 градусов. Это ведь не есть хорошо для котла? Точка росы... Или я что-то не то понимаю? Спасибо.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это ему по барабану.
    Типа того. Ищете проблему там, где ее нет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выше все правильно сказали, нормально все работает, многие Вам еще бы позавидовали с таким режимом работы котла !
