1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. 3076758
    У нас котел bosh 6000, сжиженный газ, свой газгольдер, как настроить подачу газа на форсунки?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Советы такого рода здесь считают нарушением законодательства - со всеми вытекающими.
    Но я подскажу - есть инструкция к котлу - там много чего интересного, если ее читать. 95 % вопросов снимаются.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Сжечь ведьму! :):aga::um:
  4. 3076758
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты хоть напиши от куда. Хоть по сводкам узнаем... Читатель ты наш...
  6. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Подниму старую тему с новыми вводными данными - появился природный газ, котел перевели на него. Кроме того, в доме мы уже живем постоянно. Напомню кратко, в чем был вопрос: требовалось подключить к Bosch GAZ 7000W одновременно два термостата - один свой родной CR50, второй простой контактный. При чем второй должен быть в приоритете. Например, CR50 рулит котлом, в данный момент времени котел выключен. При срабатывании контактного термостата котел запускается на своих настройках. Второй вариант - контактный термостат срабатывает во время работы котла по запросу от CR50. Тогда ничего не меняется.
    В системе батареи напрямую от котла и теплые полы от батарейного контура через насосно-смесительную группу со своим контроллером/сервоприводом клапана.
    В общем, контактный термостат здесь вообще не нужен оказался. Котел работает по командам CR50, установленном в самом холодном помещении с радиаторами без термоголовки, все остальные радиаторы - с термоголовками. Таким образом, во всех помещениях с радиаторами поддерживается нужная температура с минимальным расходом газа.
    Теплые полы включены всегда и отбирают тепло тогда, когда котел работает на батареи. На полах стоит свой контроллер с сервоприводом, поэтому температура подачи в полы фиксирована. За счет большой теплоемкости полов и меньшей отапливаемой площади по сравнению с радиаторами (60 метров против 120), периодов отбора тепла во время работы котла на радиаторы достаточно. Температура в помещении с полами колеблется в диапазоне менее градуса при условии постоянного там нахождения людей, периодической работы техники, кухни и т. п.
    По расходу газа. Простой запуск котла 24 кВт (отапливает 180 метров) как есть, без термостатов, с установленной температурой около 60 градусов, привел к сильному тактованию и среднесуточному расходу газа в 0,6 куб. м в час. Сильное тактование - это около 10-15 включений в час. Увеличение паузы между тактами до 10 минут, а после подключение и настройка CR50 в конфигурации, описаной выше, позволили снизить среднесуточнй расход газа до 0,45 куб. м. в час и уменьшить тактование до 1-3 запуска в час. Да, еще была исправлена ошибка рукопопа, который монтировал котел - он не поставил дроссельной шайбы на дымоходе вообще. Еще заметил, что техник, вводивший котел в эксплуатацию, неверно выставил давление газа перед форсунками, существенно подняв этим минимальную мощность горелки (по паспорту котла при минимальной мощности должно быть 0,8 мбар, он вписал в гарантийный талон 1,2 мбар - полагаю, столько же и выставил). На след неделе должен приехать и переделать. Думаю, в межсезонье это позволит еще больше снизить тактование и расход.
    Условия по всем этим измерениям одинаковы - температура на первом этаже +23,5, втором - +21,5
    На улице от 3 до 8 в течение суток, пасмурно, солнца нет вообще. Горячая вода - бкн, 55 градусов. Постоянно проживаем. Приточно/вытяжная вентиляция с рекуперацией работает круглосуточно, производительность номинальная около 350 м. куб. в час минус потери на трубопроводах. Газопровод среднего давления, редуктор на доме, поэтому думаю давление газа в газопроводе на вводе в котел было практически одинаково.
    Что хочу сказать как итог, глядя на все это сейчас. До того, как что-то делать, нужно хорошенько подумать, нужна ли вообще вам система отопления с автоматикой. Если же нужна, то лучше использовать готовые решения от производителя. В данном случае все эти ММ100 и так далее. Они хоть и стоят заметно если оценивать как единовременную трату, но на фоне общей цены системы отопления эти расходы незначительны. Зато позволят сэкономить достаточно много времени и, возможно, денег. К сожалению, применительно к Bosch, информация технического плана слабо доступна для людей типа меня, которые вроде и не специалисты, но хотят понимать что и как работает у них дома за их деньги. А заодно и как перепроверять "специалистов" - двоих таких я описал выше.
  7. Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Кубань
    Помогите разобраться со скоростью вентилятора? В инструкции мне кажется опечатка.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pozheg, у меня гораздо проще Бош7000 и CW100, 6 контуров ТП и 10 радиаторов, без сервоприводов и термоголовок, с первого дня работает без нареканий
  9. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Может есть описание где-нибудь здесь? Я вижу только вашу тему с расчетами под эту систему, но там нет результата.
  10. Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Кубань
    Вопрос по котлу Бош 6000W -24. Опечатка в инструкции или нет по скорости вентилятора =20 для
    трубы (коаксиальной) в моем случае 4 метра?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pozheg, Что конкретно интересует?
  12. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    - как сделан узел подмеса тёплых полов, как выставляется температура
    - используется ли погодное регулирование и только ли cw100 для этого надо
    - как решен вопрос перетопа в южных солнечных помещениях при отсутствии термоголовок
    - есть ли в системе рециркуляция и как она работает (постоянно или нет)
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Парень ХВАТ, в чем ошибка? Что при максимальной длине дымохода практически максимальная скорость вентилятора?
  14. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Чисто визуально очень странные цифры. При длине 3000 мм скорость 3, а при длине 3001 мм скорость 20. Причем для 35-кВт котла цифры 3 и 4. Я бы уточнил в поддержке боша.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @pozheg, у 35-го другой вентилятор
    А это типа инструкция с забора, а не от Бош :aga:
