И снова УЗИП...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 83494967582mp, 12.10.18.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    У тебя молниеотвода или мачты с молнезащитой вблизи дома нет, зачем тебе тип 1? Бери тип 2+3, хватит на весь дом и участок. Устанавливать в домовом щите, максимально близко к защищаемым сетям. Перед ним автомат 3п на 25А.
    Тип 1 без 2 и 3 ставить бесполезно. Он для примых ударов молнии в заземленную мачту, для подстанций. А тебе надо другое. А все 3... ну гдето больше 100 тысяч только на УЗИПы.
    УЗИП это не автомат и не устройство отключения, а вентильное устройства для сброса заряда в землю. Ставится паралельно вводному автомату на внутренней стороне. Короче схема подключения неправильная, смотри типовые проекты узип у производителей. Советую шнайдер, там даже птушник разберется в рисунках.
    ВББшв замучишься засовывать. ВБбшв крутая и дорогая тема, его разве что экскаватор порвёт. Прокладывай так, без всего. Снаружи щитка надрезаешь немного изоляцию и припаиваешь провод (1,5-2,5мм2) на броню, который заводишь в шину заземления. Достаточно сделать с конца, а с 2 - вредно.
    Медная полоса на заземление - дорого. Ты делаешь контур заземления на основе полосы 40х4, выводишь её над землей, куданибудь под щит, привариваешь шляпкой болт М5. С шины заземления берешь гибкий медный провод 6-10мм2 и прикручиваешь на болт контура заземления. Можно болт литолом жирно намазать сверху. Всё. Почему это круто?
    1) Дёшево,
    2) на века,
    3) все так делают.
  2. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Затем, что может быть близкий ПУМ в ВЛ (в соседнем поселке такое было).
    Ну не 100, а где-то 60 тр. получается (если брать DENH). Бетерман и сител подешевле обойдется.
    У меня одна фаза заходит; автоматы не рекомендуют, при сильном импульсе могут "привариться" контакты. У меня на входе ПВ gG 80 А.
  3. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    В общем да, схема предыдущая была неверная. Вот мне более-менее все "разжевали". Окончательный (надеюсь) вариант такой План.jpg Узел 1.jpg Узел 2.jpg
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    раз в 50 лет
    ОПНы на ВЛ обойдутся намного дешевле)
    Или заставить сетевую поставить ОПНы и сделать зануление нейтрали к столбам по нормативам.
    Но ты решил поставить себе в щиток кучу ОПНов и принять весь удар на себя. Я поздравляю. КОгда вся эта шняга взорвется от действительно удара молнии (а этого может в твоей жизни не случиться) и раскидает свои подгоревшие кишки по всему шкафу - вспомни меня. А сетевая скажет тебе спасибо и руку пожмет.
    ну прекрасно. Эти деньги можно потратить с большей пользой.
    у DEHN, также как у шнайдера и абб, УЗИП расчитаны на определенный термический ток, после чего внутри расплавляется крёпеж, отваливается натянутый контакт, и на УЗИПе вылезает красный флажок "стрельнул". Это намного меньше чем предельный ток автомата. А предохранители - это место.
  5. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Пусть даже раз в 50, спать спокойней буду:)]
    Заставить то их можно, но вот следить за этими ОПНами они вряд ли будут. И потом многие "сетевые ОПНы" не тянут на первую категорию.
    Ну если какой-нибудь дешевый варистор в качестве первой ступени поставить, то да, обязательно рванет. :ogo:
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    в первой не варисторы, а искровые разрядники. Во второй бывает комбинация с варисторами, а бывают чисто варики (у дешёвок).
    нечего следить. Они либо разлетаются на куски, либо нет.
  7. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    ПТЭ электрических станций и сетей (Глава 5.11. “Защита от перенапряжений”):
    "При использовании ограничителей предъявляются следующие требования:
    • - необходимо иметь паспортные защитные характеристики применяемых ОПН;
      - ограничители перенапряжений всех напряжений должны быть постоянно включены;
      - должна проводиться проверка состояния защиты от перенапряжений ежегодно перед грозовым сезоном."
    Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств. Красник В. В.
    "Обслуживание разрядников и ОПН. Наблюдение за их работой ведется по показаниям регистраторов срабатывания. Они включаются последовательно в цепь «прибор – земля», и через них проходит импульсный ток.
    При осмотрах вентильных разрядников и ОПН обращают внимание на целость фарфоровых покрышек, армированных швов и резиновых уплотнений"
    Поверхность фарфоровых покрышек должна быть всегда чистой, так как разрядники о ОПН не рассчитаны на работу в загрязненной атмосфере. Грязь на поверхности покрышек искажает распределение напряжения вдоль разрядника, что может привести его к перекрытию даже при номинальном рабочем напряжении.
    Опыт эксплуатации показывает, что внутри разрядников могут возникать следующие повреждения: разрывы в цепях шунтирующих резисторов, увлажнение дисков последовательных резисторов и др. Такие повреждения обычно выявляются в ходе профилактических испытаний. Однако в процессе развития повреждения внутри разрядника могут возникнуть потрескивания, которые могут быть обнаружены на слух."
    P/S: тут магистральная опора скоро соседу в огород рухнет и они не чешутся, а Вы говорите ОПН их напрягать ставить...
