Вопрос по раскладке блоков ФБС и по фундаменту в целом)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Forever Dark, 12.10.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Говорил с профессионалами...
    Они сильно удивились, что кто-то еще
    вспоминает СНИП, ы 1971 г. Там еще и
    про глинобитные полы говорится. Может
    тоже их вспомнишь?
    П. С. Думали, что какой-то дедушка еще
    живой - инженер.
  2. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    Тоже удивился, но промолчал)
  3. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    И про пятку без арматуры тоже улыбнуло. Я конечно понимаю что заводские подложки под фбс без арматуры идут. Но если уж лить монолит, и экономить 10 руб на арматуре...
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какие "профессионалы"? Тоже милиционеры? Есть действующие нормативы на устройство полов - они без арматуры. Изучайте СП 29.13330.2011 "Полы".
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так тут не улыбаться нужно, а взять и сделать расчет :) Кстати говоря. В подошвах с короткой выступающей частью арматура попросту не будет работать, потому что из-за малой длины ступени не будет обеспечена анкеровка арматуры.
  6. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    А можете тогда подсказать как правильно сделать?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нее...профи со специальным, профильным образованием.
    П. С. А можешь показать свой дом? Который сам построил.
    И рассказать про технологии... и очень хочется фотки посмотреть.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Короткие консоли армировать не нужно. Вот, например, ленточный фундамент с короткими консолями.
    Допустим давление на основание 20 т/м2. На картинке показана теоретическая трещина, по которой будет происходить разрушение подошвы. Расчетная схема - это консоль, длиной 200 мм. Ее сечение 1000х300h, а нагрузка 20 т/мп. Изгибающий момент для такой консоли - 0.4 тм.
    Допустим наша подошва будет из бетона В10. Предельный изгибающий момент, который может выдержать бетонное сечение без арматуры, определяется по соответствующему разделу норматива (СП 63):
    Rbt для бетона В10 - 0.56 МПа. Момент сопротивления W=1000*300^2/6=15*10^6 мм2.
    Предельный момент Mult = 0.56*15*10^6 = 0.84 тм.
    То есть получается, что при довольно большом давлении на основание и довольно слабом бетоне - прочность этой ступеньки имеет двукратный запас.
    Ну а что с арматурой? Чтобы арматура работала в сечении с теоретической трещиной - она должна быть заанкерована, то есть заведена за это расчетное сечение на длину анкеровки в обе стороны. В случае на картинке заведение в сторону ступени будет примерно 170-180 мм. В то время как длина анкеровки для арматуры д12 А500 в бетоне, скажем В20 (чем выше класс бетона, тем меньше анкеровка) - 580 мм при полном использовании арматуры и должна быть не менее 200 мм при неполном, то есть когда арматура поставлена с запасом. Чем выше процент использования арматуры - тем больше длина анкеровки. Таким образом она устанавливается в диапазоне 200-580 мм. А у нас только 180 мм - не хватает. На физическом уровне это означает, что при действии на консоль значительного отпора грунта - арматура будет проскальзывать.
    Что в этом случае делать, когда арматура таки нужна и надо обеспечить ее анкеровку? Можно отгибать конец арматуры вверх. А можно делать замкнутый контур, вот как в одном из финских проектов, который мне попадался:
    Тут замкнутый контур получается из двух П-образных деталей.
  9. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    Спасибо большое. Но вы меня ещё больше запутали. Делать то что? У меня дом вроде не очень тяжёлый. Полы по грунту на фундамент не давят, кирпич поризованый лёгкий. Посчитаю вечером примерное давление на см грунта при моей ширине пятки.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зависит от высоты и длины "ступеньки", класса бетона, давления на грунт. Если длина ступеньки не превышает ее высоты, то я на 95% уверен, что арматура там не потребуется. Проверяется расчетом. А если очень страшно такую короткую консоль не армировать, то ставьте арматуру как по последней картинке - арматура должна образовывать такой замкнутый контур.
  11. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    А зачем замкнутый контур делать из 2х п образных деталей если можно из одной?
    Все же сейчас единые пространственнве каркасы гнут арматурогибом. Или я опять что то не то понял.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно и одной арматуриной делать. При гибке арматуры нужно только учитывать минимальные радиусы. Для 12-ой арматуры радиус гибки 30 мм.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Проектировщик_,
    ...Ответь пож. а то я спать плохо буду. :|:
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я проектировщик, а не строитель. Соответственно мое дело проектировать. Каждый должен заниматься своим делом. Домов, построенных по моим проектам - десятки. А если учесть, что некоторые проекты реализовывались многократно (как в сфере малоэтажного строительства в сельской местности) - то и сотни наверное. А сам я живу в многоквартирном доме, мне свой дом ни к чему. Так что иди спать и ни о чем не беспокойся :)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это мне напомнило тренера по плаванью...
    который учил всех плавать, а сам не умел плавать. :(:ogo:
