1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    PEN проводник не соединен с арматурой + местная СО не разрешает установку ЩУ на опоре
  2. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Ни на одной опоре? Тогда не знаю, можно ли TN-C-S рекомендовать.
  3. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    у него мне кажется так же абсолютно
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как! А где разрешит?
    П. С. Вы взбирались на все опоры?
  5. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    В рамках ПТП, в пределах участка не далее 25м от границы
    Не взбирался ни на одну, но и с земли видно как идет СИП. Да, не могу утверждать на 100% сети до ТП, но как минимум 6 опор подходящих к ЩУ
  6. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Заземлением это можно назвать с большой натяжкой. Должен быть видимый спуск в виде прутка сверху вниз, приваренного к данным выпускам опоры. Кроме этого, возле опоры должно быть выполнено заземление из уголков или прутков. Такое заземление выполняется не на всех опорах, а через определённые промежутки.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у меня монтажники тупо лепили подряд на все столбы во избежание вопросов.
    Ну и чудненько! И сухой, и влажный кашель, с этой чуней нам не страшен! :)]
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Много не мало:)] У нас проектанты на каждой опоре рисуют повторку (больше сделаем - больше получим). Плохо, когда этой повтори нет совсем:no: от слова совсем
  9. Виталий_нск
    Виталий_нск
    Виталий_нск
    У Вас должно быть:
    1) Заземление щита учета на опоре. Это делается для того чтобы ящик в случаи нарушения изоляции не ударил вас током. Тут у щита учета делают контур заземления. Либо один вертикальный заземлитель. Определяют расчетом, затем монтируют.
    3) Заземление электроприборов в доме. Это тоже защита. В групповом щите в доме ставят главную шину заземления, и делают контур заземления. Либо один вертикальный заземлитель. Определяют расчетом, затем монтируют.
    Можно не делать 2 контура заземления. Особенно если опора рядом. Сделать один у щита учета и 5м проводом завести его в дом. Минусы расход на провод\кабель (такой дороже).
    Тут могут быть нюансы с выбором системы ТТ или TN-C-S а также правильным разделением PEN.
    Те элементы заземления, что вы видите на опорах по улице - это вас не должно волновать - это повторное заземление. Нужно для ВЛИ или ВЛ. А так же для нормально работы трансформатора. По нормам каждые 200 метров.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Ну, хотя бы на основании так ими любимых ПУЭ. О расстояниях между повторными ЗУ, сопротивлениях и т. д. см. п. 2.4.46 ПУЭ. И еще:
    В соответствии с требованиями ПУЭ сопротивление ЗУ нейтрали питающего трансформатора при линейном напряжении 380 В должно составлять не более 4 Ом. «Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух» (п.1.7.101).
    Поэтому, проектом должно быть предусмотрено необходимое количество ПЗ, обеспечивающих указанное сопротивление ЗУ нейтрали питающего трансформатора.
  11. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Всё это было бы смешно,
    Когда бы не было так грустно (с)
    Это все, конечно, верно. Но...
    Сбытовые организации, РЭСы и т. п. сами не занимаются строительством новых линий. Они даже практически не делают реконструкцию старых линий. Все отдано на подряд. Т. Е. строительством занимаются различные конторы, среди которых есть и приличные, есть и типа Контора дяди Никанора или "Рога и копыта". И работают в них самые обычные люди, порой не то что без технического образования, но и вообще без образования. И им пофиг что существует ПУЭ, всякие ГОСТы и т. д. Согласитесь, ведь чтобы установить опоры и натянуть СИП много ума не надо. "Дырку" машина пробурила, опору воткнули краном, лопатой земли накидал. Опа, и готово. Стоит родная. И также СИП. По земле растянули, подняли на опоры, натянули, законечили. И линия готова. А поскольку, как говорилось выше, работатники бывают разные, то и получается, что качество линии бывает увы и ах. Ни тебе повторки, ни разрядников на линии. Ничего. А поскольку в нашей стране все отношения построены на принципе "не подмажешь, не поедешь", то и принимаются такие линии запросто.
    А иногда представители принимающей стороны (инженеры РЭС), сами не далеко ушли от работников, которые строят эти линии. Да и мало сейчас умных и образованных в РЭСах, которые могут смотреть за выполнением правил. Одни управленцы остались, а у них только бабки (деньги) на уме. И получается, что заставить все делать по правилам не получится. Т. К. Никто ни за что не отвечает.
    И поэтому и выбор системы заземления приходит к одному типу ТТ.
    З. Ы. Во сколько буковок получилось. Можете кидать в меня камни:flag:
  12. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Я написал о том, как бывает и есть в действительности. И фотографии, которые были представлены выше, яркий пример этого. И происходит подобное не в одной, отдельно взятой деревне, а по всей стране.
    О существовании всяких разных ПУЭ, НТД простой обыватель не знает. Есть у него электричество на участке, и ладно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раздел не для обсуждения каких -либо организаций и их действий.
    Разборки с ними-в правовой раздел.
    Поговорить "про жизнь"- в флудильную тему.
  14. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    То есть, в идеале я должен сделать 2 контура? один, чтобы заземлить щит на опоре? это часто штырь, вбитый рядом.
    2 контур для заземления гзш?
    Если мне делать, как я указывал выше в посте #1401, то видимо логичнее контур делать по максимуму ближе к счетчику, а до следующего распределительного щита уже тянуть кабель трехжильный в дом, залив его в фундаментную плиту, приняв систему заземления ТТ, с учетом замечаний (наблюдений), с которыми соглашусь на 100% @SergeySI1981,
  15. Виталий_нск
    Виталий_нск
    Виталий_нск
    Нет такого понятия в электроснабжении забить один кол или 2 кола.
    Людей в университетах учат пользоваться приборами замерять сопротивление грунта, делать расчет и считать смету сколько металла уйдет на заземляющее устройство.
    Люди с перфораторами бьющие наугад эти штыри - они к электрике никакого отношения не имеют.
    Самое обидное., они навязывают свои дилетантские услуги за ту же цену, что и организации с расчетом и всеми замерами.
    Найдите расчетчика, сделайте проект и следуйте указаниями в проекте. И контролируйте своих рабочих, чтобы они следовали этому проекту.
