Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если документов нет то все сложнее. Писать можно как мне так иинапрямую заводу. Вам вышлют бланк рекламации, который надо заполнить и отправить обратно на расмотрение.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Какие документы должны прийти с печкой?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Паспорт. Но ое без отметки Завода, я ставлю штамп, либо ...забываю Завод Всегда выполняет свои Гарантии по накладным, проблем Нет!
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Коллеги по цеху!
    Всем спасибо за советы!
    Разрешите рассказать о продолжении моих обыденных проблем (оговариваюсь, что проблеме 2 дня). Почему обыденных - железки, они и есть железки, я всегда относился к технике как к вещам, которые могут и должны ломаться, вопрос во времени. И мое желание, чтобы это время продолжалось максимально долго. Ну, а если это все таки случилось, разумно оценить причины и двигаться дальше. Главное, считаю, отношения между людьми. С этого и начну:
    1. Решил купить новый теплообменник, обратился к @Pechs, который сразу же откликнулся, за что спасибо, но не купил у него, причины ниже.
    2. Сегодня, не знаю где нашел мой номер телефона, мне позвонил сам
    Артур Павлович. Обсудили мою проблему. Он проговорил (приятный человек :hello:) от начала до конца причины и возможные дальнейшие действия. Долго комментировать не буду, поэтому:
    а) да, в той партии ПИФ были недочеты, поэтому завод меняет их по гарантии всем, кто столкнулся с проблемой.
    б) на теплообменник нет гарантии, о чем я знал и при покупке, завод их (по крайней на тот момент) продавал только по просьбам покупателей, зная возможные проблемы. Я их знал, выбор осмысленный. При этом, новая конструкция лучше в части материалов, размеры те же, что для меня критично. В итоге купил новый (привезут вместе с ПИФ). Вообще, завод не рекомендует использовать теплообменник. Лучше бойлер. Но это мой выбор по определенным причинам.
    в) проблемы с ржавчиной - причина всему конденсат. Я об этом знал. Жаль из за моей ленивости не сразу заметил. У меня полумрак в парной, нижняя часть закрыта камнями. Понятно, и А. П. это подтвердил, если у тебя отапливаемая баня, после процедур, создается благоприятная зона между не утепленной трубой и теплообменником. Причем (видно на моих фото) коррозия возникает (в моем случае) примерно от 5 см выше нижней части регистра и до ПИФа. Когда начинает выпадать конденсат - не знаю, не контролировал. Это и попросил узнать А. П. По его словам, решением этой проблемы он занимается несколько лет. Но присутствует информационный вакуум - недостаточно данных и обратной связи от пользователей.
    г) совет: услышали, что потек ПИФ - разбирайте, ведет топку. После моего сообщения это подтвердили несколько камрадов. Если бы знал ранее (может об этом и писали, не видел), я бы разобрал. Но в силу неграмотности не придал значения, течет и течет, воды типа в нем постоянно нет, что налили - выпарится. В итоге, меня заверили, что несмотря на данный дефект - эксплуатация возможна без проблем, чему рад (как бы она и эксплуатировалась без проблем :aga:).
    д) и не ленитесь как я :no:, профилактика нужна всему. Я "забил на два года", даже поленился заглянуть в открытые места.
    В итоге завод меняет мне ПИФ, купил теплообменник, высылают все вместе, причем оперативно. Очень порадовала такая обратная связь :hndshk:. Глядишь, Новый год успею провести в бане.
    С наступающим Новым годом :hello:!
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это что же получается? В отапливаемой бане возможен такой же исход, как и у codename_47grr.Т.е. образование конденсата внутри трубы?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я трубу закрываю наглухо задвижкой после того, как угли прогорят.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот может Я по жизни счастливец? Я реально издеваюсь над печью. У меня две пушки, Пиф - пара не меряно,..печь "убить" не могу! Сергей Беляев приедет очередные краш тесты снимать. Полынью таджик приготовил.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какой конденсат внутри трубы? Бред...
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Теплый воздух из теплого помещения по холодной трубе. Физика.
  10. motor53
    motor53
    motor53
    Кстати да. Не задумывался об этом. Баня отапливаемая. Нужно будет снять плиты и крышку печи и посмотреть верх ПИФа на холодную.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Конденсат не внутри трубы, а между трубой и теплообменником, я так понял. В бане +, в трубе - и конденсат идет.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда я не понимаю из какой стали у меня труба и печь? Я тоже топлю по 2-3 раза в неделю баню, у меня горизонтальный участок трубы 2,5 метра...Все чисто...И я же и поддаю соляными растворами...Не повторять! У меня, правда, Вулкан на дальнейшее из углеродки - 20 лет уже и жив курилка...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня Советское образование! Красный диплом Мисис от 81 года. Первое же пламя от газеты прогреется поверхность трубы! Ну даже за 5 минут не будет такой коррозии. На фото вижу изменение окружности на топке - чем топили? Периодически идут подобные фото - реально печь "насиловали"!
  14. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Я тоже не верю, что раз в неделю топили. Видно что печь загнаная!
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Дмитрий, поясните пожалуйста как отличить партию в которой ПИФы текут?
