Начала осваивать дачку. Дом из газоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Obiina, 28.10.09.
  1. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Удивительно, но как всё сочетается с тем, к чему пришёл и я - непрофессинал, кстати. Я думаю, что в некоторых соседних ветках вы тоже будете "непрофессиональны". Но я не упекаю, не в коем случае.
    Просто удивительны мнения "профессианалов" в чём-то, и как они пересекаются между собой. Это к посту некоего "Андрея". Бескомпромиссный товарисч. Прям студент - теоретик. Практики бы ему ещё. Я смотрю из чего и как у нас дома строят. Удивляюсь, психую порой. А домики стоят. На мелкозагубленном фундаментне, неровном, залитым прямо в землю без всяких расчетов и с огромными раковинами, нетрамбованные. Со стенами из всякого "г-на" (извините, уж).
    А авторы молодцы. Очень полезно и поучительно. Наблюдаем за многими, делаем выводы. И приходим в итоге к пониманию СВОЕГО ДОМА.
    Ребята, давайте жить дружно... И спасибо Вам за ваше время, которое Вы тратите на нас.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Присоединяюсь к вопросу ALDEGIDa? очень интересно , где будет точка росы в стене из блока 375мм, и если его обложить 10 см утеплителем, ну скажем базальтовой ватой или ППС
  3. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Я тоже любитель, верчусь уже тут несколько лет, по поводу точки росы и выпадения конденсата читал, что если точка росы внутри однородной стены, то конденсат выпадает на поверхности этой стены а не внутри(обычно внутри если стены тонкие и холодно) при многослойной же стене конденсат может выпадать на стыках слоёв, именно этим и хороши однородные стены.
    Если я не прав, то специалисты поправят, я сейчас ссылку дать откуда я это взял не могу, уже несколько компов менялось и данные терялись.
  4. Сергиё
    Сергиё
    Тот, кто построил дом
    Сергиё
    Мы так и делали, по бокам на клей клали перегородочные блоки толщиной 10 см, а внутрь арматуру и бетон (толщиной 16,5 см). Только не под окнами, а над окнами, а под окнами арматура в штробах.
  5. Obiina
    Obiina
    Obiina
  6. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    Добавлю, что трудно над проемами такие блоки выставить, только если опалубка ровная. Боялся, что развалятся, скреплял деревянными планками поперек и снизу прибивал к опалубке. Над большими окнами получилось немного неровно из-за кривой опалубки, возможно, если бы делал опалубку не только снизу, а еще и по бокам, ровнее было бы. Фоток не осталось жаль.
  7. Pav16
    Pav16
    Pav16
    Петрозаводск
    Хозяева темы можете ответить на пару вопросов про канализацию и водопровод?
    1) вы кидали в свой септик бактерии?
    2) как вы проверяете уровень "наполнености" септика?
    3) хватает скорости наполнения воды колодца?
    4) проверяли ли вы качество воды?
    заранее спасибо.
  8. Obiina
    Obiina
    Obiina
    1. Бактерии в воду не кидали и кидать не планируем, так как расчетный объем септика это трехсуточный расход воды, а это как раз то время за которое должно отстоятся и без бактерий, а остаток пусть бродит - тепло он сам по себе выделяет, а кислород поступает за счет вент.канала. Если септик не использовался продолжительное время, то для более быстрого запуска, можно запустить бактерий или просто первое время сильно не нагружать :|: Я лично за естественное образование бактерий
    2. При постоянном пользовании канализацией уровень жидкости в септике должен быть постоянный - уровень сливного отверстия, которое на 5 см ниже поступающего, а вот насчет уровня остатка, который надо откачивать, никак не опознаешь, примерно раз в 1.5-2 года. Пока не озадачивалась этим :)
    3. Летом использовали душ, туалет, воду для мытья посуды - колодца хватает, а вот когда решили налить бассейн диаметром 2.5 метра наливали в 2 приема
    4. Качество еще не проверяли (планирую только), но сан. зоны соблюдены ... более менее спокойна, но фильтр мех. очистки всё равно используем
  9. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Чуть не вскрылся читая адептов газо-коксо-шмоксо-пено-бетона! Мож поудалять весь этот бред? А то ведь продолжат! Тема интересна не этим вовсе.
    А какой септик у Вас? пропустил этот момент... :|:
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    По поводу удаления поддерживаю!
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Спасибо!! Очень интересно!
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да, про септик поподроднее.
  13. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    Про септик на второй странице еще писали. Добавлю: Септик, который состоит из 3 ЖБ колец 100х90 (это из расчета на семью до 5 человек при использовании 2 туалетов, душа, 3 раковин, стиралки и посудомойки), дно забетонировали. Над 3 кольцами стоят 2 кольца поуже для инспекции, крышку на них сами залили (опалубку к листу фанеры прибивали, внутрь арматуру и ручки из арматуры). Метра через 4 перелив в дренажный колодец, так же зарыты трубы, состоящий из 4 и 2 колец с переливом (2 кольца закрыты крышкой и засыпаны 2 м землей, закопаны в притык с 4 кольцами и соедены трубами). 4 кольца сверху накрыты крышкой с вентиляцией. На второй странице стоимость только за септик указана, еще надо прибавить к 26 тыс. кольца 6х1500 руб= 9 тыс., трубы с тройником 500 руб. и работа по опусканию колец и копки траншеи около 7 тыс. Итого септик с 3 рабочими кольцами с переливом в 4 рабочик кольца обошелся примерно в 42500 руб. Для перелива можно и поменьше колец ставить, но они у нас оставались после колодца, решили закопать побольше.
  14. marseliez
    marseliez
    marseliez
    Удмуртия, Воткинск
    Никак нимогу понять почему некоторые так рьяно критикуют газо-пено-шлако и т.д. бетон? Причём не приводят никаких веских обоснований под свои высказывания. Что в нём плохого? Малая прочность - так для одно-двухэтажного строительства до зарезу хватит, боится воды - так об этом все говорят и есть множество действенных мер которые это компенсируют, возможная недолговечность - так при соблюдении технологии эксплуатации на мой век хватит и детям останется. Зато есть некоторые неоспоримые плюсы. Допустим меньшая теплопроводность даёт экономию в стоимости материала (причём весьма существенную), большие размеры по сравнению с кирпичом позволяют выполнить кладку самому без привлечения наёмной раб. силы (чтото около тысячи блоков на мой дом вполне по силам положить и одному тем более если не особо торопишься, а попробуйка нащёлкать на стены пару десятков тысяч обычных кирпичей - если сам так сдохнешь ). Конечно есть более лучшие материалы, но лишь при очень существенном увеличении стоимости материала и стоимости работы с ним. Разве я не прав?
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо!
    Но для себя всё же решил, что покупной септик не на много дороже, так как у меня ещё ни чего не осталось, так как ничего пока нет :)
    Буду ставить вот такого "зверя" :)
