Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Да, он по номиналу 7,5. Шаг у него 2,5 кВт. Использовать будем 5.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бытовая розетка - не более 3,6 кВт. Как-то маловато для отопления.
    Силовая розетка для котла смысла не имеет. Проще включить стационарно, в колодку.
  3. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Окей, понятно
  4. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Стоит ли заставить электрика перед подключением померить сопротивление заземления? Или это делается после всех манипуляций?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Стоит. В системе TT это сопротивление должно гарантировать срабатывание самого грубого УЗО в сети при напряжении 50 вольт. Соответственно, при номинале 100 мА требуется обеспечить 500 Ом.
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    А оно, "заземление " у вас есть? Или вы решили, что арматура торчащая из фундамента - ЗУ?
  7. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Пожалуйста, перед тем как высказаться, читайте мои сообщения.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Он и прочитал, внимательно прочитал...Вы хотите, чтобы электрик промерил сопротивление заземления...но самого заземления нет.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    В системе ТТ существует точно такая же необходимость делать СУП, как и в случае TN-C-S. :hello:
  10. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Я спросила КОГДА это делать он должен. Я ничего не решала, все решал электрик. Почему нет заземления? Есть арматурина из фундамента, привареный к ней болт, и провод от болта к шине заземления, куда вставить землю с котла - 2 сек. Разве нельзя никак померить сопротивление этой арматурины, подходит ли она вместо контура?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    СУП и заземление разные вещи. Железо в бетоне это уравнивание потенциала по дому по всей площади. Заземление это уравнивание с потенциалом земли всего, что подключено к заземлению. Сопротивление заземления нормируется допусти 4 Ом, а сопротивление фундамента не нормируется. По этому делается заземление по норме и затем к нему подключаются розетки и фундамент, для выравнивания потенциала фундамента к потенциалу земли на которой фундамент стоит. Иногда возникает необходимость в выравнивании потенциала стен к земле если стены возводили на фундамент через какой то изолятор вроде толстого слоя рубероида или подобного материала, и тогда по стене дома прокладывается стальная лента,
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для начала, читаем правила.
    1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
    1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.
  13. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Спа-си-бо!) стены стоят на фундаменте без каких либо прокладок, плюс они армированы прутами, которые связаны с колоннами, которые связаны с фундаментом.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И про требуемое сопротивление.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    RаIа<50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
  15. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Получается, если дифавтомат будет 40А, сопротивление не должно превышать 2,4 Ом?
