1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Свершилось!! Загорелась у меня в бане лампочка Ильича.:)]:)]:)]
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Молодца!
    Валентин, а щиток сам собирал или электрики?:faq:
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Конечно сам. На самом деле я сначала нашел электрика и озадачил его своим заказом. Но он так долго думал сколько запросить с меня денег, что за это время я сам разобрался:um: в вопросе и нерешительный электрик был послан.:)]:)]:)]
    Очередные фотки.
    1,2 - Плитка в душевой.
    3,4 - Та самая лампочка Ильича.;)
    5 - Терморегулятор ТП.
    6 - Счетчик, включен только ТП - это столько он потребляет.
    ЗЫ: Подключил дачу к Интернету. Wi-Fi маршрутизатор с USB портом и альтернативной прошивкой + МТС-овский USB-модем. В итоге весь участок накрыт сетью Wi-Fi с безлимитным доступом в интернет. Всего 450р за 3 месяца доступа, ну и 990р за сам модем с подключением. Скорость конечно не ах(~100кбит/с), но стабильно и почти даром.:)]:)]:)]
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Валентин, плитку ложил и ТП делал Николай?
    И еще. Кабельканалы электропроводки - это цвет под сосну? Удачи
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Ну да, его работа.
    Кабельканалы - да, сосна. Брал в магазине "Электрик" на Среднеохтинском. В Вимосе есть такие же, но немного другого сечения. И коробки тоже есть такого цвета. А в магазине за рынком есть кабель-каналы под дерево но потемнее этих.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Долго ложил в этих двух помещениях?
    ТП в слое плиточного клея? Если да, то одновременно делал ТП и ложил плитку?
    Трап, я смотрю, немного утоплен в пол - так задумано?
    Кстати, спасибо за мастера - я твой должник).
    Во вторник обещал начать у меня.) Удачи
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Он клал плитку только в душевой - 4кв.м. Один день.
    ТП в слое плиточного клея, да. Клал он его одновременно с плиткой.
    Трап утоплен глубоковато, есть такое. Я немного не рассчитал. Трап забетонировал в стяжку, когда ее заливал. Нужно было бы его повыше поставить. Но и так нормально, главное - свою функцию трап выполняет, а все остальное - вторично.:)]:)]:)]
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно.
    По краю плитки виден черный слой, это гидроизоляция?
    Фартук по низу стены будешь делать из плитки или есть другое решение?
    И еще по ТП. Температурный датчик в слой клея помещен в гофр 16 мм или как то по другому? Пока проблема с этим. В комплекте ТП дается этот гофр, но он явно великоват для тонкого слоя плиточного клея. Удачи
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Да, это изоспан, который лежит под стяжкой.
    Не буду.
    Датчик в гофре проложен. Гофра с датчиком приклеена к стяжке гипердесмой, залита литым бетоном. Гофры в комплекте не было, но у меня была куплена гофра(100м) для прокладки кабеля к колодцу(~20м). Диаметр ее сказать не могу, но термодатчик туда лег как родной.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А что будешь делать с этим стыком?
  11. mosich
    mosich
    mosich
    А чего с ним делать? Ничего не буду. Если водичка нальется, то за счет ТП высохнет моментом.:)]:)]:)]
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Расскажешь лет через 3-5. Но и в плане эстетики такая щель совсем не камильфо.
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Ты о какой щели речь ведешь?:)]:)]:)]
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ну не щель, а стык деревянной стены с плиточным полом. Как-то незаконченно он выглядит. В любом случае просится какой-то плинтус. ИМХО конечно.
    Валентин, выложи плиз схему электрики?:|: Смотрю у тебя все достаточно просто, п минимуму. А то тут на форуме такие варианты советуют, типа на баню 10 автоматов, 5 узо, и еще фик знает чего. Я читаю, и диву даюсь, как же у моей свекрови в деревне все работало с 1 автоматом.:close:
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Плинтус прибью конечно. Наверно на герметик его посажу, чтоб вода под него не затекала.
    А схемы у меня никакой нет, так тяну, в одну нитку. Поскольку мощности всего 3.5КВт, не вижу смысла ее делить между цепями. После счетчика стоит один дифф. автомат, от него все и тяну.
