Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста. Кто как чистит швы, сразу после укладки? Проста крестиком протянуть, или надо как то мокрой кисточкой?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @jam_21, мокрой тряпкой и дистанционным клинышком. но лучше их, конечно, совсем не пачкать.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно крестиком, можно канцелярским ножичком. Но лучше действительно не пачкать изначально. ,А вот перед затиркой смочить
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Понятно что не пачкать, но тут приходят люди с малым опытом укладки, и что то разбить и запачкать милое дело :). Я раньше брал спички или ватную палочку. А тут где то слышал что кисточкой смоченной водой проходят.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Только клей размажете. Не надо кисточкой с водой
  6. Мариэтта
    Мариэтта
    Мариэтта
    Бердск
    Добрый день, всем! Неожиданно столкнулись с проблемой, при демонтаже плитки на кухонном фартуке: очень тяжело удаляется старый плиточный клей на стене (плитка демонтируется чистая, хоть заново используй). Подскажите, пожалуйста, наиболее эффективный способ удаления старого клея.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    перфоратор с лопаткой
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Добрый день друзья. Если такая тема была не пинайте и ткине меня пальцем. Не нашел.
    Дом каркасный, на сваях, на полу уже уложен осб 19мм.
    Хочу начать класть плитку на пол, но не знаю правильной схемы.
    Просто задача что бы в ванной были теплые электрические полы. Так же Плитка и теплый пол будет в прихожей и часть острова на кухне.
    Задача 1. Из чего состоит пирог в ванной, т. е. знаю чт она осб нужно растелить гидроизоляцию, а вот что дальше, что класть под маты или проводк утеплого пола, что сверху. Может нужно сначала на осб положить цсп?
    Задача 2. Как организовать пол в один уровень, т..е ламинат что бы был в один уровень с плиткой? В ванной ладно, можно разделить порогом от коридора, но как быть в прихожей и на кухне, не ужели придется все заливать бетоном? Нет ли другого выхода?
    Задача 3. Как правильно заложить заклодные под слив унитаза и душа? Душ хочу без поддона. На какую высоту оставить фланец канализационной трубы над осб? Как уложить трап в листы осб? Есть ли схемы?
    За ранее благодарю за советы и ссылки, спасибо!
  9. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый всем.
    Подскажите пожалуйста. Буду делать ремонт в ванной. Руки вроде прямые, но ранее такое в таких объемах не делал. Отделка будет плиткой, керамика, пол - керамагранит. Есть электрический плиткорез, болгарка.
    Какие прибамбасы для работы с плиткой мне посоветуете приобрести для непрофессионального применения (не на заработок, но и не хлам)?
    Просто живу в небольшом городе и скоро поеду в областной центр, там бы закупился.
    благодарю
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Уровень хороший.
  11. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Вопрос практикам, собираюсь класть плитку в ванной и в туалете, хочется чтобы ЦЕЛАЯ плитка подходила к потолку, он у меня обычный - бетонная плита, получается надо класть от верха вниз, но будет сползание, сегодня предварит экспериментировал с парой клеёв - чутка но вниз сползает. Как спецы делают? Надо выходит приделывать направляйку к стене - ряд приклеивать и переставлять вниз? Других не вижу вариантов, может подскажите?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @sergunde,
    1. Прикрутить правИло к стене, уложить на него пару верхних плиток. Или не правило, а просто несколько саморезов.
    2. Вывести два вертикальных ряда от верхних плиток. Нижние плитки временно крепить к верхним малярным скотчем. Т. е. укладываем под верхними плитками 2-3-4 ряда, фиксируя каждый из них скотчем. Потом под нижней плиткой вкручиваем в стену пару саморезов и клиньями опираем на них нижнюю плитку (на случай, если скотч не выдержит). После высыхания клея повторяем процесс.
    3. Когда довели 2 ряда до пола, дальше уже укладываем стандартно снизу вверх, используя выложенные плитки как ориентир для выставления уровня.
  13. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Evgenysv, спасибо добрый человек, но боюсь это очень сложно. Там стены санузла из адского бетона с армир аж звенит как колокол, толщина сантиметра три. я чуть нажал перфоратором - с обратной стороны шрапнель с кулак отлетела...
    Есть идея направляйку не крепить а враспор ставить, то есть выставить по уровню и разжимать между стенами, как штанга для шторы в ванной, продающиеся в магазинах. Понятно, что надо что то с резьбой забацать, так как усилие от плитки сурьёзное будет... Что скажете?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы уверены, что плита лежит ровно?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Проще всего не упираться рогом именно в целую плитку наверху. Если на ней нет рисунка - сделать раскладку на полу с учетом крестиков, накинуть сантиметр, и укладывать снизу. Верхний ряд будет подрезан на сантиметр, это вряд ли кто заметит. Опять же, какие потолки? Если натяжной, или реечный, там тем более пофигу, они сами часть плитки закроют.
