Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Положить плитку по-диагонали
  2. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Стоит ли делать запилы под 45 градусов? Вчера напугали, что углы будут острые и травмоопасные, у меня дети маленькие. Пластиковые углы мне не нравятся, ненадежными кажутся.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Есть алюминиевые углы - выглядят гораздо лучше пластиковых.
    Дороже в несколько раз, но их и немного надо в итоге
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Штукатуры обляпали полы гипсовой смесью, конечно они все плюхи шпателем убрали, но пятна остались. Как быть - просто прогрунтовать перед укладкой плитки или нужно зачищать полы, но как?
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я прошелся шлифмашинкой, заодно убрав заметные выступы стяжки, - хотя работа муторная и пыльная! Если держится крепко, - думаю можно и оставить, главное чтоб не большая часть поверхности была в гипсе! Прогрунтуйте обязательно! У себя некоторые ляпы гипсовой шпаклевки отковыривал шпателем вместе со слоем стяжки - так крепко сцепляется!
    П. С. не закрываешь пол - обеспечиваешь себе двойную работу!
  6. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Дом старый, набивной и обложен кирпичем.
    Из террасы была сделана ванная 20 лет назад, и обложена плиткой. Лет 10 назад плитка лопнула, настало время ремонта.
    Вопрос по одной из стен. Когда-то в ней была дверь на улицу, заложена кирпичем, набита рабица но только на "глиняную" часть, поштукатурена и обложена плиткой. Так вот она и лопнула по стыку проёма двери.
    Вопрос такой, как сделать чтоб больше плитка не лопалась по стыку? Гипсокартон не рассматриваю, аквапанелей у нас в продаже нет. Правильно ли будет закрепить снова сетку, но теперь уже по всей площади, перекрывая и проём двери? Или есть другие варианты?
  7. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Плитка 20х40 (при этом на ней 3х6 квадратика с рисунком, т. е. 1 фрагмент примерно 6.6см.)
    Сейчас я подрезал ряд у крайней левой стены на 6.6 см и сместил все плитки в промежутке от левой стены до двери влево на это расстояние.
    Две плитки у левого края двери тоже подрезаю, чтобы получить симметрию с плиткой у правого края двери (обозначил синим).
    А сверху над дверью вырезаю две одинаковых плитки (зеленыс) примерно по 28 см. (может одну чуть меньше, а другую чуть больше, чтобы поймать стыки фрагментов).
    Как считаете, нормальная схема?
    Или второй вариант - просто подойти от стен к двери, и подрезать только 3 ряда плиток над ней?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Второй вариант. Делайте симметричные подрезки по бокам и забейте на ассиметрию шва над дверью, он в отличие от сторон в глаза не бросается. Если попытаетесь делать по первому варианту, огребете кучу более серьезных проблем. Вам придется ювелирно выводить размеры, иначе швы будут другой толщины, а это уже заметно хорошо. К тому же не на всех плитках вообще реально сделать резы без сколов. Даже при шлифовке черепашкой. Короче, геморрой не стоит результата.
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте.
    Московская область.
    Каркасник 2 этажа. 2 су. 1 этаж пол - плита с тёплым полом. 2 этаж плавающий пол: гвл 10+10, руф батс экстра 40 мм, перекрытие.
    Перегородки гвл 12.5 + гкл 12.5.
    Обмазочная гидра кнауф.
    Керамическая плитка.
    Помогите с клеем. Кнауф флекс, флизен + или смотреть на церезит, литокол, мапей?
  10. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Граждане и товарищи, ну посоветуйте, какую гребёнку лучше использовать при укладке 20Х60 в душевой кабине на гидроизоляцию?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Граждане, насколько сильно хреново использовать клей 10-ти месячной давности? Сильно потерял в прочности? Комочков и затвердений нет-нормальная пылевидная консистенция. Марка Плитонит.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Eraserhead, с чего бы ему прочность терять? Если не подвергался воздействию воды, используйте совершенно спокойно.
  14. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну, я знаю, что цемент в течении года теряет свои "хватко-прочностные" свойства, даже если не скомковался. Кто-то даже приводил график и пропорции, как это происходит.
    Вот что меня настораживает! И очень сильно:
    Положил плитку с душевой, НО(!) комочки разведённого клея, что оставались там или сям (на полу к примеру) после застывания достаточно свободно превращаются в пыль между пальцами. Разделываю швы между уложенной плиткой-тоже практически не напрягаясь, даже после 2-3х суток после укладки. Насколько помню, аналогичные действия с белым Литоколом-вызывали определённые затруднения. Те же комочки-просто были как камешки-между пальцами не разминались.
    Вот и сел на измену. Что это? Изначально клей говно (покупал в Мурлен), или потеря качества со временем?
    Пол в душевой-ответственный узел. Затирку планирую эпоксидную. Или зря беспокоюсь?
    Плитка укладывалась на ПУ мастику Гипердесмо, разумеется всё подготовлено-ГИ удалась на славу, даже сане ожидал такого "фирменного" результата. .
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Клей потерял воду на испарении раньше, чем успел застыть. Это нормально. Для спокойствия попробуйте в течение 1-2 дней регулярно увлажнять эти комочки, например, макая их в воду. Увидите, станут намного прочнее. Клею нужно примерно 4-5 суток, чтобы набрать около 90% прочности. Остальные 10% набираются еще 3-4 недели.
    Изначально. Все клеи разные. Тот же литокол К80 приходится смывать со шпателей каждые 2-3 часа, иначе в конце рабочего дня зае...мучишься отмывать от него инструмент. А Юнис плюс смывается легко и непринужденно.
    Не зря, как раз в душе она очень актуальна. Я бы вам ее посоветовал и на стены сделать как минимум в мокрой зоне.
