1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Найди 5 отличий;))
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Это все пробное, а так будет и Наклейка все закрывать
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Кину свои пять копеек (пару идей). Управлять контроллером одной или двумя кнопками с маленьким двухстрочным экраном не есть хорошо. Это дань старым привычкам, когда сами органы управления кнопки, переключатели и пр. были относительно дефицитными и дорогими. И сама организация интерфейса между органами управления и контроллером тоже выливалась в громоздкую конструкцию. Сейчас при наличии ЖК панелей и валкодеров разработчика ничего не сдерживает. Зачем городить управление и настройки с помощью многоуровневых меню? Это же крайне неудобно. Поставте ЖК панельку хотя бы дюймов на пять, сенсорное управление не использовать, баловство для юзеров смартфонов. Валкодеры или энкодеры, кому как удобнее называть, для каждого параметра, кнопки и вперед! Предполагаю, что за габарит существующего контроллера даже не выйдете.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ужас!
    Хорошо, если не прислушаться...
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Спасибо за 5 копеек, насчёт управления я с самого начала поставил энкодер и по меню проще разобраться и тд. Там больше кнопок нет только старт, а чёрное это зуммер если что то пойдёт не так запищит громко. А вот насчёт дисплея не соглашусь, чем проще тем лучше и дешевле. Мало места где стоит сам блок в заводском исполнении.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот готова к установке, буду пробовать в выходные видео запишу скину. 6A7A092F-3B52-494F-8963-E2F8469592B9.jpeg
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Желаю удачи, разобраться со всей этой "лапшой".
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Это пробный вариант, а так дальше думать буду что да как и куда;))
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Насчёт лапши вы это зря, Москва не сразу строилась
  10. Bublik2003
    Bublik2003
    Bublik2003
    Извините, а как с Вами связаться, чтобы переговорить по поводу Апг
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Написал в личку. ;)
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Привет всем, вопрос к знатокам из за чего так произошло? Апг-25 2017 года 308AADF6-138D-4C4A-A84C-FAC5B2FAD081.jpeg 8EBFF2EA-7732-4A6A-A5F6-2A72C89C155A.jpeg
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Из за чего из за чего-из за недостаточной толщины стали и из за дурацкой конструкции (точнее геометрии) колосника...у меня два таких за прошлый сезон
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Всю зиму кувалдой правил.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я тоже так предположил, и за пузыря стал корж собираться прям на пузыре.
    Вот блин и тут они экономят. Значит надо покупать на запас, один правишь другой стоит в горелке.
